Pagina 11 di 37 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 362
UMI Rome [modding]
  1. #101
    Ringraziato 101 volte in 82 Posts
    Eccomi qua di nuovo, speravo di avere risolto tutto invece no, ho scoperto un problema sul mio Rome, se rimuovo la sim e lo riaccendo perdo le impostazioni data/ora e la connessione internet sia dati che WiFi non va più tranne che per l'app Telegram e il sito Umi. Il brutto è che per rifarlo funzionare devo riformattare il tutto.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato vispride per il post:
    Stahl (26-01-16)
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da vispride Visualizza il messaggio
    Il fatto che una volta inserita la sim si debbano reinstallare data/ora e connessione è abbastanza normale. Il fatto che tu debba riformattare tutto assolutamente no...c'è qualcosa che non capisco..
    Ciò significa che se riformatti ( presumo tu intenda usare flashtool in modalità format all.. ) con la sim inserita è tutto OK ? E' la prima volta che mi capita. E se reimposti semplicemente senza formattare i dati, ora etc? Non ti funziona? Devi fare alcune prove : Usare flashtool imn modalità firmware upgrade e usarlo anche in modalità download only selezionando solo il system.. Fai sapere. Pls metti questa tua esperienza anche nel thread generale .Grazie
    Ultima modifica di Stahl; 26-01-16 alle 20:59
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    vispride (26-01-16)
  6. #103
    Jan 2016
    Edit, scusate ho sbagliato thread
    Ciao a tutti, speravo di avere risolto tutto invece no, ho scoperto un problema sul mio Rome, se rimuovo la sim e lo riaccendo perdo le impostazioni data/ora e la connessione internet sia dati che WiFi non va più tranne che per l'app Telegram e il sito Umi. Il brutto è che per rifarlo funzionare devo riformattare il tutto.
    Come avevo detto sul thread modding ci può stare che togliendo una sim e poi reinserendola il wifi/internet e data/ora lingua debbano essere ripristinati. Ma quello che è strano è che per farlo rifunzionare tu debba "riformattare" tutto . Intendi per riformattare utilizzare flashtool ? Queste sono le mie perplessità ( per cercare di capire e cercare le soluzioni )
    Flashare il firmware non inficia la funzionalità della SIM e quindi non capisco perchè si debba di nuovo flasharlo poichè se io tolgo la sim e la reinserisco non vedo perchè se rifaccio il flash con lo stesso firmware poi me la veda....Se reimposti i tuoi dati (ora/data etc..etc..) e spegni il telefono poi questi dati rimangono ?
    Fai sapere pls.
    Fai sapere pls.
    Ho formattato sia via recovery sia via flashtool ed il risultato è sempre lo stesso, come tolgo la sim addio. Ho provato anche a reinserire data e ora giusti (a volte anche la lingua) ma comunque rimane il problema della connessione, stranissimo il fatto che telegram invece funzioni regolamente e comunque per tornare al ripristino data e ora se riavvio il cell si resetta di nuovo tutto, inoltre se reinserisco la sim il problema permane, insomma pare che il tutto nasca dalla prima rimozione della sim. Spero di essermi spiegato. Domani seguirò il consiglio di Stahl facendo un download All oppure flashando solo system.
    scusami, wipe cache l'ho trovato, ma wipe dalvik dove lo trovo? Nella recovery non c'è!
    Quote Originariamente inviato da franksci Visualizza il messaggio
    Se lo cerchi lo trovi , vai in advanced wipe e lì trovi tutte le opzioni tra cui anche dalvik cache..
    Se hai una recovery mod installata cancella la cache e la dalvik e poi installa via flashtool la V 3.03 in modalità firmware upgrade. Altrimenti installa la recovery, fai un wipe cache e wipe dalvik e reinstalla la V 3.03 sempre attraverso flashtool e sempre con firmware upgrade. Testa poi il GPS con l'app AndroiTS GPS test
    Ciao ragazzi,
    sono passati alcuni giorni da questo post, ma la situazione non è cambiata, il gps nonostante vede i satelliti, non riesce a "fissarli"
    Ho seguito tutte le intruzioni di Stahl, ma niente da fare !
    Ho deciso di riprovarci..entro in recovery mode (CWM), ho trovato wipe cache ma non trovo nulla a riguardo della dalvik.
    Come procedo?
    Ciao ragazzi,
    Come procedo?
    Ma sei sicuro di aver installato la recovery mod ? Installa la TWRP ed in ogni caso anche nella recovery CWM c'è il wipe dalvik..lo dico quì : la recovery CWM fa uso dei tasti fisici mentre la recovery TWRP fa uso della funzione touch (CWM sta per clockwordmod e TWRP sta per team win recovery project) sono due scuole diverse di sviluppatori per le recovery ma le funzioni che svolgono sono pressochè identiche..
    boh, non lo trovo....le voci sono:
    reboot system
    apply update from ABD
    apply update from sdcard
    apply update from cache
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    backup user data
    restore user data
    root integry check
    reboot to bootloader
    power down
    view recovery logs
    ok ora metto la TWRP...sto diventando pratico!!
    Ultima modifica di megthebest; 27-01-16 alle 00:33
  7. #104
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,533 volte in 6,484 Posts
    ragazzi, spostati molti dei vostri messaggi in modding..
    per operazioni inerenti modding, flash e quant'altro, vi prego di ricordarvi di scrivere in questa sezione, l'altro thread generico è per info generali.. non per flashing e modding!
    thanks
  8. #105
    Feb 2015
    reboot system
    backup user data
    restore user data
    root integry check
    power down
    view recovery logs
    Vedi che avevo ragione? non hai installato nè la recovery CWM nè la recovery TWRP quelle che hai elencato sono le voci della recovery stock... che è praticamente inutile rispetto alle recovery mod.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    franksci (26-01-16)
  10. #106
    Ciao a tutti, mattinata all'insegna delle prove al mio Rome, seguenti le istruzioni del mitico Stahl ho prima flashato solo "system" e poi "download upgrade" ma il problema è rimasto, cioè alla rimozione della SIM poi riavvio del cell si resettano ora e data e la connessione internet non va o va solo per alcune app. A questo punto, essendo diventato un quasi esperto modder(si dice così?), ho eseguito un format all, una volta ripristinati i numeri IMEI, tramite MTK engeneering mode, sembra tutto funzionante, provato a rimuovere la SIM un paio di volte e parrebbe funzioni...speriamo, vi terrò aggiornati.
    Una domanda che non c'entra nulla col problema precedente, non ho trovato l'opzione "salvataggio foto nella sd ext" nella fotocamera, possibile?
    Feb 2014
    Marche
    per quello, quando vai nelle impostazioni memoria, e scegli la sd come principale, in automatico le foto e i video vanno li.. non ci sono opzioni nell'app della fotocamera stock..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    vispride (27-01-16)
  13. #108
    Feb 2015
    Ciao Vis
    Ben fatto. Anche se probabilmente leggendo quanto hai scritto lo stesso risultato poteva essere raggiunto con un wipe cache e wipe dalvik poichè in realtà non hai fatto che sostituire quelle parti del firmware che avevi già ( praticamente hai reinstallato lo stesso sistema ) . Quello che hai installato è stata una cache "pulita". Il problema ti si presentava, probabilmente, perchè nella cache precedente, per un qualsiasi motivo si innestava un errore in una routine che non ti faceva leggere la sim.Comunque bravo !! Vedrai che ci divertiremo con quest'UMI.
    Ultima modifica di Stahl; 27-01-16 alle 13:59
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. #109
    Feb 2015
    E' da tener presente che al 99% dei casi quando si presentano problemi "strani" o applicazioni che all'improvviso smettono di funzionare, rallentamenti o fenomeni che altri utenti non lamentano il problema risiede nella memoria cache e in questo caso il 100% delle soluzioni è farne una pulizia.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    1happydream (27-02-16)
  16. #110
    Ciao Vis
    Eehhhh Stahl ormai sono un esperto, infatti avevo già eseguito un wipe devilk e Cache da recovery mode ma non aveva risolto il problema, a questo punto ho il terrore a riaccendere il Rome
