Pagina 19 di 37 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 362
UMI Rome [modding]
  1. #181
    Ringraziato 101 volte in 82 Posts
    @megthebest
    Provato SuperSu 2.49. Lo stesso. Una volta fatto il reboot SuperSu non viene visto. Pls prova anche tu. Qualora dovesse funzionarti non riuscirei realmente a capire questo strano comportamento.
    So bene che flashando solo il system e reinstallando SuperSu dovrebbe tutto funzionare....continuo ad avere perplessità sul firmware "official" di needrom ( che sempre più spesso pubblica cose strane e che cinque volte su dieci si rivelano essere delle vere e proprie ciufeche). Fammi sapere pls anche perchè questo system "ridotto" non mi convince. Per intanto fatto il restore.
    EDIT
    Tentato ancora una volta dopo aver preventivamente fatto i due wipe. Anche peggio. Una volta ripartito si blocca su un'applicazione ( in questo caso Weather ) ed è impossibile uscire fuori da questa sorta di bootloop di applicazione se non togliendo la batteria.
    Sconsiglio fortemente di installare questo firmware ( a meno di indicazioni contrarie che possano spiegare queste anomalie )
    Tra l'altro scalda moltissimo.
    E' come se fosse non una semplice revisione dalla v.3.03 alla v.3,04 ma un sostanziale cambiamento di firmware necessitando quindi di un firmware upgrade. Ma così facendo si sarebbe punto e daccapo e si dovrebbe reinstallare tutto ( perchè firmware upgrade non permette di fare selezioni di cosa installare e cosa no ) , dalle app alla recovery , al root e, francamente io personalmente non me la sento. Tra l'altro confrontando i firmware del 30/12 e quest'ultimo , in quest'ultimo mancano dei file , molti altri sono identici e in questo di needrom il system è più piccolo di circa 80MB.
    Sia lode ai santissimi Santo Backup e Santo Restore
    Grazie Stahl ottimo lavoro da cavia, quindi meglio aspettare novità più interessanti (sperando arrivino presto).
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da vispride Visualizza il messaggio
    In realtà non c'è alcun pericolo , anzi è un divertimento. Praticamente è impossibile mandare in brick un mediatek senza poter risolvere ( magari una gran scocciatura può essere un bootloop se la batteria non è estraibile ). Ancora una raccomandazione che non mi stancherò mai di fare è quella , prima di metter mano a flashtool per qualsiasi modifica, di fare il backup da recovery.
    Ultima modifica di Stahl; 16-03-16 alle 20:38
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    vispride (16-03-16)
  5. #183
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Sto testando questa nuova 3.04.
    Mi ha fatto tribolare, santa twrp che ci aiuta sempre.
    Allora successo nell'installazione di supersu, che comfermo non si voleva installare correttamente, ovvero si vedeva l'icona ma i binari non si aggiornavano..
    Messa la 2.49 zip, poi la 2.65, poi riavviato, aperto supersu, chiesto update via twrp, fatto, non andava, poi installato supersu 2.50 apk, aperto, riavviato per update twrp, aperto e andava. Aggiornato poi su playstore, riavviato e aggiornati binari in modalità normale, tutto ok.
    Messo xposed v80 arm64 e ora sto provando
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    vispride (16-03-16)
  7. #184
    ZOPO ZP810 HD, HTC Desire MIUI
    Mi fate sapere se si risolvono i problemi al GPS con questo update?
  8. #185
    Feb 2015
    Ma ti sembra normale ? Mai vista una cosa del genere , neppure con l'indemoniato e posseduto Ecoo. Se devo fare tutto questo traffico per una rom sconosciuta ci rinuncio tranquillamente .
    Ultima modifica di Stahl; 16-03-16 alle 22:17
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #186
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da jhonmarra Visualizza il messaggio
    Non avevo problemi anche prima..
    Cmq 20 secondi e fix dal balcone con 12 satelliti
    Ma ti sembra normale ? Mai vista una cosa del genere. Se devo fare tutto questo traffico per una rom sconosciuta ci rinuncio tranquillamente .
    Non è normale infatti, però sto testando e non mi sembra affatto andare male.. Non capisco cosa cambi però, a me sembra tutto come prima..
    Ultima modifica di megthebest; 17-03-16 alle 10:49
  10. #187
    Feb 2015
    Di questo ne ero quasi certo confrontando i due firmware..penso solo all'incoscienza di chi ha pubblicato un rom del genere senza curarsi a chi poteva andare in mano.Credo di cominciare oramai a conoscere i miei polli UMI purtroppo. La storia del telefono che si ammala di nostalgia durante il lungo viaggio nella sua scatoletta e si spegne poi dal dolore la dice lunga. Come diceva un famoso politico scomparso : a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Secondo me UMI o chi per lei, inondata di proteste , sta tentando di buttar fuori qualcosa, come diciamo a Roma, di buttarla in caciara , sperando che qualcosa cambi ( perchè tutto rimanga come prima... )
    Sono d'accordo con te : Santa TWRP e Santi Backup e Restore; c'è da accendere un cero ai loro miracoli.
    Ultima modifica di Stahl; 16-03-16 alle 22:25
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    vispride (16-03-16)
  12. #188
    Mag ma secondo te è fattibile una sostituzione del GPS?
  13. #189
    Feb 2014
    Marche
    No purtroppo, il gps in se è integrato nella circuiteria della cpu, si potrebbe intervenire magari sull'antenna, se è quella che genera il problema
  14. #190
    Feb 2015
    @johnmarra
    Come dice megthebest è un problema hardware.
    Lo stesso problema lo aveva lo ZP999 tanto che c'è stato aperto addirittura un thread con le ipotesi e le soluzioni più astruse.
    Alla fine il problema è stato risolto da alcuni utenti cambiando la spugnetta conduttiva . Questo è il thread e, dovrai cercare , verso la fine i post relativi alla soluzione ( con tanto di foto e spiegazioni )
    Spero possa esserti utile.
    https://www.androidiani.com/forum/zo...possibili.html
    Inizia a leggere da pag.37 con i commenti di Maxx69 e continua con i post successivi. Ad un certo punto c'è la procedura passo-passo. Se hai un minimo di manualità probabilmente riesci a risolvere perchè probabilmente il problema è lo stesso.
    Potresti inviare un PM a grandecucciolo che ha operato brillantemente per avere maggiori dettagli.
    Ciao
    Ultima modifica di Stahl; 17-03-16 alle 09:28
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    jhonmarra (17-03-16)
