Pagina 17 di 34 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 333
ZP810HD Modding Thread
  1. #161
    Quote Originariamente inviato da enzo27 Visualizza il messaggio
    é giusto che sia automatico. il problema lo riscontro solo se installo la baseband del 15/05, anche io con la baseband del 18/04 lo tengo su auto.
    ok grazie,
    tivoli (Rm)
    NOTE 3 Neo LG G2 16 gb
    qualcuno l'ha provata? come va? grazie
    Nuovo update Hkphone del 12-07-2013
    https://docs.google.com/file/d/0B7s6...R28/edit?pli=1
  4. #163
    tivoli (Rm)
    Grazie enzo ma nel caso ho dei problemi come faccio a ritornare alla versione precedente cioè quella di iori 82 devo rifare tutta la procedura descritta Grazie ancora
    Funziona Finalmente!!!
    Ragazzi dopo 48 ore di non sonno sono riuscito a trovare in rete la soluzione definitiva per i problemi che affliggevano il nostro cellulare ..ho fatto secondo me + flash di una fotocamera ma lla fine ce l ho fatta :
    la Soluzione è il FORMAT della NVRAM che nessuno di noi fa ma che deve fare prima del flash (download)
    eccovi la guida :
    Allora il problema principale è che qualsiasi patch non sovrascrivera la NVRAM INTERNA del CELL quidi ho fatto miliardi di ricerche e ho trovato la soluzione online che era + semoplice del previsto..ecco i vari passi da seguire:
    IMPORTANTE : fate un backup dei contatti e dell IMEI (usate ZopoTools o the Mobileuncle Tools oppure l ho inserite dopo ma cmq segnatevi il vosto IMEI da qualche parte) dopo perderete i permessi di root , etc etc
    1: Drivers installati ( come minimo..ihihi)
    2: Iniziate SPFlash e selezionate il file * scatter_emmc.txt della ROM (consiglio European 4.2.1, se volete all interno della rom metteteci il pacchetto 421PATCH&RECOVERYZP810_800H cosi per avere una recovery )
    3: FORMAT - default mode (Questo è il segreto!!)
    4: Connettere USB con il cell off e batteria tolta
    5: se non si avvia inserire la batteria e aspettare che dia l OK del Format, dopo aver ricevuto l ok staccare usb e togliere la batteria
    6 : DOWNLOAD (riconnettere il cavo sub cliccare download e reinserire la batteria..qui si avrà il flash della rom\firmware),
    7: attendere l OK e staccare cavo usb
    8: se avete inserito il pacchetto 421PATCH&RECOVERYZP810_800H avrete anche la recovery .
    Importantante : - Il cell non è rootato e abbiamo perso l IMEI lo ridobbiamo raggiungere dopo il primo avvio con il tool uncle
    3G and H or H + vanno alla grande dopo aver inserito l imei e aver fatto il reboot del cell
    io consiglio poi di lasciare tutto come default : ho la Vodafone
    ma se volete potete aumentare le prestazioni mettendo l ultima baseband che è in prima pagina e cambiando nell engenering menu det caratteristiche tipo off "fast dormancy" oppure , GSM / UMTS Preferred Auto invece di ..
    io ripeto queste due cose non le ho toccate sono tutte su default
    TEST :
    vado di fretta ma l ho appena sperimentata..il mio cell ora pinga a 83 e scarica a 4 mega ( test host zagabria con basebad di aprile e imei originario del cell) ...non mi posso proprio lamentare..è una scheggia rispetto a prima..yeeee
    salve, devi prima installare una recovery modificata.
    leggi questo thread e tutto nel primo post: https://www.androidiani.com/forum/zo...hd-zp800h.html
    scarica i punti 1,2 e 4, driver(1), flashtool(2) e recovery CWM(4).
    poi segui la guida sotto "Installazione della CWM"
    se hai problemi con i driver segui l'ultimo consiglio sempre nel primo post del thread di Chopin.
    Installata la CWM potrai installare/flashare tutte le rom che vuoi.
  5. #164
    tivoli (Rm)
    Ho installato seguendo questa procedura e funziona tutto bene ma è possibile se resetto il cellulare con le impostazioni di fabbrica( cioè come appena esce) perdo sempre IMEI e devo inserirlo di nuovo ma cè qualche procedimento che ti permette di non perdere piu' imei quando si resetta il cellulare GRAZIE
    eccovi la guida :
    TEST :
    Quote Originariamente inviato da Iori82 Visualizza il messaggio
    ora la provo..ho tenuto questa: HD4.VDM_JB.4.2.2 per 7 giorni e mi sono trovato bene...quindi è una delle poche che consiglio..cmq è vero le rom sui 6577 in giro sono una bomba ..sul nostro quadcore nn c'è ancora niente di buono..peccato.
    appena provata: assolutamente da evitare..non parte o meglio parte ma si blocca sul accesso wifi..bah
  6. #165
    tivoli (Rm)
    La sto provando e sembra che va bene è molto bella sim dati 3 sullo slot 2 e sembra andare bene qualche giorno poi vi aggiorno
    Quote Originariamente inviato da deslok Visualizza il messaggio
  7. #166
    Se metto una nuova rom sono obbligato a perdere i dati delle applicazioni, oppure posso salvarli e ripristinarli?
  8. #167
    HollyDroid
    Quote Originariamente inviato da eagle75 Visualizza il messaggio
    Attualmente che rom usi?
    per il beckup dei dati c'è "Titanium Buckup", la versione gratuita sul playstore fa bene il suo lavoro(Root richesto).
    Se invece utilizzi già una rom hkphone è già integrato nella rom la versione pro.
  9. #168
    Uso la 4.2.1 Europa.
    Una altra cosa...Ogni tanto, anche se appare H o H+, il telefono va lentissimo e cosa stranissima si scalda notevolmente sulla parte alta non sulla batteria.
  10. #169
    HollyDroid
    Se va lentissimo ti conviene provare la formattazione della NVRAM, fai un backup dell'imei. A me non è cambiato niente però non è detto che ad altre persone non deve funzionare.
    Anche a me scalda molto.. ma non è un difetto è proprio cosi a tutti. Ho avuto anche smartphone più alla moda ma anche loro scaldavano molto. Non mi preoccuperei più di tanto.
  11. #170
    Scalda solo quando fa il difetto, ma scalda proprio tanto.
