Pagina 40 di 65 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 641
ZOPO ZP810HD-ZP800H & HERO H7500 ervius rom
  1. #391
    Rispondo io (avevo fatto stessa domanda..)
    Vai in settings
    Display
    Settaggi batteria
    Fatto
    Quote Originariamente inviato da freerider67 Visualizza il messaggio
    Vai in settings
    Display
    Settaggi batteria
    Fatto
    Grazie risolto.
  4. #393
    Un ciao a tutti e complimenti a Ervius per la rom, installata questa mattina è in fase di test
    Due domande veloci, il problema del 3g che si stacca sempre è stato risolto in questa rom? (v.1.5)
    Come posso modificare i QuickSettings Toggles in questa rom?
    Eventualmente esiste un programma o apk per semplificare la procedura?
    Grazie a tutti e ancora complimenti!
    Ultima modifica di panter; 22-07-13 alle 12:52
  5. #394
    Sud
    JIAYU G4S
    Ringraziato 209 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da panter Visualizza il messaggio
    x il 3G, mai avuto problemi, per il quicksettings, sul market trovi.....
    x la nuova rom rilasciata dalla zopo.....
    è una 4.2.1, ma ho notato essere lenta, nn la posto!
  6. #395
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Originariamente inviato da rockrider81 Visualizza il messaggio
    Ciao Ervius e ciao a tutti !!
    volevo segnalare che a seguito di un aggiornamento di SuperSU ricevo un loop continuo di messaggi relativi alla concessione di permessi superuser alla patch del tethering ...
    Visto che sono un "caprone gnurante" ho tentato un approccio con SuperSU cercando di eliminare tale continuo messaggio infinito, ma anche disabilitando le notifiche andava all'infinito ..
    Alla fine mi sono arreso ed ho temporaneamente disattivato il JB tethering Final ecc ....
    Qualche consiglio ?
    Per il resto tutto ok .... tethering funzionante anche se bisogna fare un pò il DJ con i bottoni ...
    Allegato 67451Allegato 67452
    EDIT : forse devo togliere il flag su "riautenticazione" ??
    il supersu, registra ogni volta che il jb_tether chiede autorizzazione, circa ogni secondo, in quanto fa il check per verififcare per esempio che vi sia: connessione 3g attiva e anche usb/wifi tether attivi, se cio' avviene, natta il tethering sulla connessione 3g.... e lo deve fare ogni volta, perche dopo il riavvio si perdono le impostazioni della nat, sia per la usb che per il wifi, quindi una volta nattato il wifi, nn si chiude come la versione per il G3, ma continua a fare il check, nel caso tu voglia usare anche il tether usb, deve nattarlo prima di poter navigare con esso, e quindi.... check, check, check, ogni secondo!!!, forse potrei migliorarlo, ed eliminare tutte quelle richieste..... vedremo.....
    Ciao a tutti, ho una TIM Special, prima il tethering non funzionava (si connetteva ma non navigava), ora grazie al fix tutto ok. Però come detto da rockrider c'e' il problema del loop dei messaggi di SuperSU. Quello che vorrei sapere e' se questo provoca un consumo maggiore di batteria???? Un'altra cosa..... mettiamo che voglia disinstallare il fix, come posso fare visto che non è un .apk?
    Comunque ho notato che i messaggi di SuperSU li fa solo quando e' attivata la connessione dati, col wifi no, come mai?
    P.S.: Cmq io disabilitando le notifiche di JB_Tether in SuperSU, non ricevo più i continui messaggi sullo screen (JB_tether è stato concesso permesso.....)
    Grazie in anticipo a Ervius per l'ottimo lavoro e per le eventuali spiegazioni che mi darà.
    Ultima modifica di emcantu; 24-07-13 alle 01:25
  7. #396
    Senior Droid L'avatar di rockrider81
    Ringraziato 164 volte in 135 Posts
    Ciao
    controlla sui log di SuperSU se hai continui messaggi registrati .
    Dopo la disabilitazione non mi appariva nessun messaggio ma il log veniva generato all'infinito .
    Per ERVIUS.
    per eventuali studi ti segnalo che su Play c'è una app tethering unlock gratuita ISWATT che va ok sugli MTK , ha solo due pubblicità iniziali e poi va senza nessun messaggio , solo che la devi attivare a mano e rimane li finchè non spegni il cell.
    Prova a buttarci un okkio
    Xiaomi Mi9TPro - Xiaomi Mi5s Plus - Xiaomi RedMi Note 2 - ZOPO ZP920 - THL T100S GOLD - ZOPO ZP810 - H7500+ - HTC HD2 - Tablet Voyo Q101 MTK6753 - iPhone 4s (venduto) 5s ( venduto) ) 6s - iPod Touch 5 , Samsung Galaxy S4 - AC8227L Android Car Audio ROM YT9213B
  8. #397
    Feb 2011
    Ringraziato 80 volte in 57 Posts
    @ ervius
    So benissimo che è tempo di vacanza e non bisogna rompere. Sono pero curioso di sapere se stai ancora lavorando intorno alla rom 4.2.2 o ti sei stancato.
    Anche perché il panorama per questo device non è così radioso. Sei la nostra speranza.
    Grazie ad ogni modo già il supporto che dai è di alta qualità.
    Ciao e buone ferie.
  9. #398
    Corbetta
    Zopo ZP810
    Quote Originariamente inviato da spiry79 Visualizza il messaggio
    Grazie mille...non avevo capito che al riavvio recovery dovevo saltare la procedura di ripartizione!
    Sapete se nell'icona del "quick setting" dei profili audio è possibile aggiungere, oltre ai 4 profili di default, un profilo personale? io ho provato ma non ci riesco, ervius lo potresti implementare in una prossima relase?
    Mi quoto per aggiungere che mentre sto effettuando una chiamata se ne ricevo un altra il telefono squilla costringendomi a dover chiudere la prima telefonata...invece il GPS mi si impalla, rimane sempre attivo o sempre spento e sono costretto a riavviare...qualcuno ha riscontrato gli stessi problemi?
  10. #399
    Ciao controlla sui log di SuperSU se hai continui messaggi registrati .
    Per ERVIUS.
    Si se vado su log ho una lista infinita di messaggi. Cosa intendi dopo la disabilitazione???
    Se intendi questa disabilitazione, mi elimina solo i messaggi sullo screen, quelli nel prog SuperSU continuano.
    Ma mettiamo volessi ripristinare il cell come era in origine, cioè senza il fix tethering, come posso fare a toglierlo???
  11. #400
    Quote Originariamente inviato da emcantu Visualizza il messaggio
    Basta andare
    IMPOSTAZIONI / APPLICAZIONI / TUTTE
    scorri fino a trovare Tether_JB_final , clicca sopra e poi clicca il tasto TERMINA , in questo modo il prog. non essendo attivo non genera messaggi di log .
    Se a qualcuno interessa c'è la segnalazione di una ROM HK_Phone con l'interfaccia dell Experia , cliccate QUI , ho chiesto un pò di chiarimenti sul funzionamento ma è sempre 4.2.1
    Ultima modifica di rockrider81; 24-07-13 alle 19:55
