Ma ancora non l'ho provata
la sta testando un mio amico poi vi faro' sapere cmq tutte le HKPHONE provate hanno il problema con la sveglia da me descritto in precedenza spero di esservi stato utile ciao
Appena flashata oggi alle 14:00 e subito dopo 30 minuti a mezzo OTA mi ha aggiornato alla rom HD4 - SGS4 -5-8-2013 UI
Per ora è molto fluida e reattiva. Vedremo in seguito per il resto.
Per quanto attiene alla sveglia è vero che è diversa da altre rom, ma non credo sia un bug. E' solo diversa da configurare rispetto ad altre rom, ma funziona perfettamente.
ok ! bella news !!!! quasi quasi la provo ...
diciamo che a parte la batteria converrebbe mettersi in OTA e agli aggio non ci pensiamo più ... finchè durano ..
Ciao ervius, grazie mille per tutta la pazienza e disponibilità che ci dai...
volevo chiederti il link del download dove lo trovo? Prima di flashare a passare alla tua rom che monto attualmente avevo fatto il backup dei dati ma al ripristino in tutte le App mi mancavano le informazioni salvate, per passare dalla tua rom a quella che hai postato come faccio a non perdere tutti i dati? com'è la procedura giusta di backup?
Grazie ancora...
Originariamente inviato da ervius
dal 3d originale.....
ROM hkphone revo hd4 sgs4 ui 12/7/2013
tutte le customizzazioni nello spoiler.....
Optimize the optimized code, and thereby provide greater stability
- Fix problem showing off the network speed on the status bar, which is controlled and turn it over standard
- Omitted change the PIN icon, because it makes the process does not stop the battery fully charged, with the more severe, and ultimately the only one type of user PIN but done so that the remaining ones do not use Also, anyone wishing to make yourself be patched or
- Auto mode and optimal smoothing
- Quick Statusbar buttons to add other buttons: like a flashlight, switch 2G, 3G, 2g-3g auto, turn off sync, wifi access point host pot, ...
- Use the original bootanimation without s4 Hkphone more, this is the proposal of the brothers
- The default setting is to open the device tab
- Settings> Device more advanced settings:
+ Screen lock settings
* Type platform, allows replacement lock screen wallpapers
* Widget: activate the default widget instead of the lock screen, allowing unlimited widget
* Lets turn the lock screen
* Activate the menu key: when the lock screen, press the menu button to open instead of pulling the claws unlocked
+ Install raise the status bar:
* The control panel buttons off: add or remove nodes in the original panel on the statusbar fast, the other lidroid
* Battery Type: display a custom PIN number
* Status bar background color: background color set and allows transparent status bar
* Center clock, allowing changes without restart
* Auto-hide the messages: allows to hide the status bar notifications
+ Power button settings:
* Options menu power button: When selected when you press the power button> Power Off menu will have three sub-menus that start, shut down and recovery
* Low battery warning: to turn off or customize the sound alert or popup with this message only
* LED lights: when the low battery alarm,
* LED lights when charging: Charging LED off,
+ Display settings:
* Open Minimum Illumination: custom light levels
* Automatic brightness
Effects lock screen old style CRT TV
+ Audio settings:
* All volume keys to turn, allows to keep the volume key up or down when the song moved lock screen, press the button to increase or decrease the volume remains the same
* Step it sounds modest salary, this option allows up steps, press the volume up faster
* Safe Sound Headphones: headphone volume toggle safety report
+ General settings:
* Volume keys control the cursor when typing text: Use the volume up button to click control while typing text
* Delete all recently opened apps: Add delete button and clean all sides of the display on the recent applications (hold down the Home button)
* Caller picture full screen: Full screen phone will be more original, this ROM Phone S4 should be only one part
...... There are many other custom
quindi nn è un'opera mia, ho solo fatto in modo da poterla far funzionare secondo i meiei gusti, in italiano, con tastiera italiana, ecc... dualsim ringer, JB-tether ecc.... per il resto è tutto frutto del duro lavoro dell'autore originale/team che hanno fatto veramente un lavorone su questa rom.... per ora, unico neo, mi sembra che la batteria nn la consumi, se la mangia proprio....
cmq....
ho aggiunto anche un software che istalla in automatico, al flash, tutti gli apk a cui siete affezionati, come???
nella SD, createvi una cartella che si chiami: "apks", quindi: /sdcard/apks/, e all'interno ci mettete tutti i files apk che volete siano istallatoi al primo avvio..... flashate sta rom, attendete che istalli tutto, si riavvii (fa 2 riavvii in automatico.....) e godetevi sta splendita rom.....
P.S.: nn fate wipe ecc.... la ROM fa il wipe di suo.... fate sempre un backup completo prima di istallare.... copiate gli apk che volete nella cartella ecc.... flashate, riavviate (senza fare ulteriori wipes ecc...), attendete e via.....
DOWNLOAD, appena sarà uppata la rom, che ripeto, nn è opera mia, io ho solo customizzato ulteriormente alcune cose!!!
ciao!!!
Grazie ancora...
backup tramite clockworkmod..... tutto... poi ripristini tutto tranne system, boot e uboot....
cmq, visto che è uscita una nuova versione del 05.08.2013.... mi dedico un po' al suo modding prima di postarla....
P.S.: ho una nuova versione del JB-tether, ma nn lo sto testando, visto che tra l'altro, mi sto dedicando a questa rom.....
Io ho installato il teather natter tramite recovery senza disinstallare la precedente versione. Ho provato ma non va si connette alla rete ma non ad internet. l'altra almeno la prima volta funzionava. Ho sbagliato qualcosa? Come si disinstalla la vecchia versione? Grazie
