Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 119
TWEAKS Build.prop
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di deddroid
    Ringraziato 92 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreaf79 Visualizza il messaggio
    in questi giorni allora con calma, sempre se non riesco gia' da lavoro vedo di fare un blocco alla volta e dirti il tutto
    Fai con calma,e grazie!
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=353180
    Ragazzi cerchiamo di farci sentire
  4. Il seguente Utente ha ringraziato deddroid per il post:
    luca_vivi (30-10-13)
  5. #73
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Di codici sorgenti per mtk6589 ce ne sono gia' diversi in giro (vedi qua).
    Quello che manca e' il framework.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Senapone per il post:
    deddroid (07-11-13)
  7. #74
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Ciao a tutti.
    Posseggo un thl w8s ed ho inserito nel build i dns Google di questo 3d.
    Ora non ho più le indicazioni di connessione che avevo prima( H, G, H+).
    Qualcuno sa come risolvere?
    Risolto con power off. Prima avevo fatto un reboot.
    Ultima modifica di renzetti.s; 07-11-13 alle 10:02
  8. #75
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Le impostazioni per settare le velocità HSPDA e i DNS funzionano, appena testato con applicazione parziale di quelle parti.
    Molte le ho lasciate stare perchè alcune sembravano non avere nulla a che vedere con il nostro terminale (tipo Bravia Engine) altre non ero sicuro del loro influsso, se ti va potresti mettere dei commenti piu estesi che valgano anche come spiegazione dei vari valori?
    Volevo segnalarvi inoltre l'app https://play.google.com/store/apps/d...ld.prop.editor., che permette sia di editare con una comoda interfaccia grafica i singoli "flag" o impostazioni sia di editare direttamente il file build.prop, in questa maniera basta fare "seleziona e copia" dal browser e direttamente dal cellulare "incollare" i parametri che si voglio aggiungere/provare, io ho fatto cosi, naturalmente serve root ma mi sembra una procedura più sicura piuttosto che andare ad agire direttamente sul file system visto che il guaio è dietro l'angolo.
    aggiungo: ro.ril.enable.amr.wideband=1 dovrebbe andare in #tweaks data e ricezione
    alcuni di questi settaggi possono essere abilitati dal "developer menu" esteso, ad esempio il tipo di composer, quello che si ottiene cliccando 7 volte sul numero build.
    Ultima modifica di lostman; 07-11-13 alle 10:33
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lostman per il post:
    deddroid (07-11-13)
  10. #76
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    Io pensavo che il bravia andasse flashato con altri file.invece ho no tanto dei miglior anti.quindi sono probabilmente dei potenziamenti incompleti
  11. #77
    inizio a rimuovere qualcosina e sistemare
  12. Il seguente Utente ha ringraziato deddroid per il post:
    luca_vivi (07-11-13)
  13. #78
    nuovo aggiornamento,come sempre:FATEMI SAPERE
  14. Il seguente Utente ha ringraziato deddroid per il post:
  15. #79
    buongiorno,
    ho provato ad aggiungere alcune stringhe tra cui quella dei dns.
    tramite un programmino però noto che non funziona, restano quelli vecchi. neache la disattivazione della bootanimation funziona. Le altre stringhe non ho avuto modo di verificarle.
    evidentemente sbaglio qualcosa, ma non capisco cosa.
    ho provato sia editando a mano il build.prop con rootexplorer sia con il programma, ma niente.
    mi confermate che è indifferente quante stringhe con il cancelletto e quante righe bianche si lasciano? l'importante è che ci sono le stringhe.
    ho notato che cliccando sulle singole voci del build.prop editor e confermandole allora queste vengono effettivamente applicate.
    ad ogni modo, vorrei fare tutto a mano. dove sbaglio?
    grazie,
    francesco.
  16. #80
    Quote Originariamente inviato da kekko4ever Visualizza il messaggio
    buongiorno,
    grazie,
    francesco.
    Ciao Francesco,quando apri il build.prop a "mano" devi essere estremamente sicuro che dopo la modifica si salvi il file.io ad esempio per esserne sicuro clicco il tasto salva prima di chiudere almeno 2 volte.
    Si puoi lasciare le stringhe con gli asterischi(ricorda che le stringhe che lo hanno prima della loro scrittura non saranno guardate dal telefono e completamente ignorate).sinceramente anche i spazi bianchi non danno problemi.
