Pagina 9 di 12 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 119
TWEAKS Build.prop
  1. #81
    Grazie della risposta,
    Il file è salvato perché quando lo riapro ci sono le modifiche.
    Vorrei inserire i tweak per il flash, data e ricezione, DNS, agps, boot e media.
    La fluidità e la durata batteria vanno benone. Meglio non fare cose troppo invasive
    Ora riprovo...dopo un super ripristino per aver settato le autorizzazioni sbagliate magari va meglio
    Grazie dell'ottimo lavoro!
    EDIT: dunque, facendo "salva" per più volte, ora la bootanimation non c'è quindi qualche stringa funziona, non credo sia un mio errore si copia/incolla. la qualità dei media non saprei come verificarla.
    comunque, i DNS continuano a non essere impostati. tramite un'app mi risultano i seguenti: 10.204.57.104 e 10.205.41.16
    tramite SETDNS si riescono ad impostare quelli di google, però se vado in modalità aereo o riavvio, si rimettono quelli di cui sopra e poi il programma reimposta quelli desiderati.
    ho pensato ad interferenze col programma dello sblocco tethering, ma non cambia anche se lo disinstallo.
    mi domando se non ci siano altri file da modificare per rendere permanente la modifica dei dns.
    ad esempio, come agiscono i programmi tipo SETDNS? non credo modifichino il build.prop.
    booooh...
    ultima cosa, c'è modo di verificare l'effettiva attuazione delle restanti stringhe del tweak "ricezione e dati"?
    ad ogni modo premetto che la velocità 3G è già così molto elevata. scarico anche a 600-700kb/s con punte anche superiori
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    Ultima modifica di kekko4ever; 12-11-13 alle 13:15
    Senior Droid L'avatar di deddroid
    Ringraziato 92 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da kekko4ever Visualizza il messaggio
    booooh...
    Francesco,sto in difficoltà :confused:
    Allora,se la bootanimation non va significa che il procedimento é quello giusto.
    Però mi fa riflettere la velocità di download.ti spiego: a me di stock arrivava massimo a 130/140 KB/s con picchi a 200 KB/s.
    Dopo il build ho risvolti come i tuoi,con picchi altissimi.
    probabilmente usi questi DNS ma hai impostati gli altri.altrimenti é inspiegabile che si arrivi a tali velocità
  4. #83
    Lo so, scusami. Sono poco chiaro
    La velocità elevata la avevo anche prima dei tweak. Poi ovviamente capitano momenti con velocità inferiori, ma quasi mai sotto i 300. Sarà la SIM aziendale.
    oppure potrebbe essere la spunta che ho messo nell' EngineerMode alla voce mobile data service preferred. Forse applica in automatico alcuni dei tweak.
    Ultima modifica di kekko4ever; 12-11-13 alle 14:35
  5. #84
    Tranquillo Francesco XD allora io so che con engineer mode non si tocca il build.prop
    La tua preferenza viene comunque gestita come tale.
    Se continua a non andare prova a mettere degli script init.d per internet,abilitando l'init
  6. #85
    4.1.2 in prima pagina
  7. Il seguente Utente ha ringraziato deddroid per il post:
    luca_vivi (02-12-13)
  8. #86
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    Cosa c'è di nuovo DED?
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  9. #87
    Ho preso alcune modifiche VM dalla build di xperia Z . non un grande cambia mente,e qualche punto dalvik in più in antutu
  10. #88
    Sto testando ora dei tweak del build.prop della Pac-Man ROM di arc s,appena vedo che vanno bene li metto in prima
  11. Il seguente Utente ha ringraziato deddroid per il post:
  12. #89
    ciao dedroid
    ho uno zopo990 con rom ghost45.
    ho copiato la tua build.prop ma all'accensione non mi attiva più la wifi e non mi naviga neanche in 3g mi da il segnale h+ ma niente da fare.
    Cosa può essere che non va?
    Calcola che la sola parte che non ho inserito è quella dei dns di google.
    Grazie.
  13. #90
    Quote Originariamente inviato da franchino69 Visualizza il messaggio
    ciao dedroid
    Grazie.
    Ci sono tweak più sicuri di altri, come i DNS,media ecc..
    I tweak che possono darti problemi sono quelli della velocità generale
