Pagina 3 di 20 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 200
(Modding) Zopo Zp780
  1. #21
    Apr 2014
    Ciao a te Ghost!
    Nono, che sentenze! Tra l'altro non credo di offendere nessuno nel voler condividere la mia esperienza. Senti, la procedura riportata in prima pagina consiste nel copiare rom, boot patched, ebr e recovery in una cartella, sovrascrivere quando richiesto e far partire flashtool. Se noti, dopo aver aperto lo scatter ti appare l'elenco dei files che verranno flashati nella memoria del telefono. Tra questi c'è boot.img e non ZP780_140116_boot_patched_140205-130002.img.... quindi in pratica il boot patched non viene flashato. Lo scopo del boot patched è quello di ottenere il root mediante il primo metodo.... solo che è poco rapido. Inoltre, quando ho rinominato ZP780_140116_boot_patched_140205-130002.img sostituendo boot.img, dopo il flash non funzionava la fotocamera e quindi non sono andato oltre per ottenere il root. Quindi molto megliio lasciare stare il file di boot (come abbiamo fatto tutti senza saperlo) e usare vroot per rootare il cell. Per quanto riguarda la recovery, a me non funzionava. Credo perchè sia la recovery dello zp700, ma di questo non ne sono sicuro... Sono sicuro invece che quella che ho postato in precedenza funzioni.
    Pace e bene!
    Ultima modifica di gabrieles84; 16-04-14 alle 15:50
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    @Gabriele,
    Scusa ma a volte senza volere si dicono cose fuori dalla normalità.
    Il fatto che non si flesha il file di boot è perché ha un nome differente che va rinominato ed inserito nella cartella del firmware e poi va fatto il flesh.
    Per il fatto della connessione con la app della macchina fotografica non è correlata in alcun senso... Poiché nel boot ci sono istruzioni che non hanno a che fare con le app ma solo con il sistema di avvio di android ed il kernel quindi per un root più funzionale... Niente altri trucchi.
    Il fatto che esponi che non funziona sul tuo zp 780 va visto nella sua totalità ed andrebbe indagato meglio... Ma considera che prima di postare tutte le mie patch... Rom ed altre cose sono testate personalmente ed altri qui sul forum.
    Ultima modifica di ghost45; 18-04-14 alle 16:31
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  4. #23
    Apr 2014
    Non lo metto in dubbio! Anzi, ti ringrazio perchè se non fosse stato per la tua guida avrei avuto sicuramente più difficoltà nel moddare il telefono! Anche io sono rimasto basito per il discorso del boot patched, non avendo nulla a che fare con app e fotocamera... Tu pensa che ipotizzando eventuali errori in fase di flash, ho rifleshato il cell per ben tre volte! L' unico modo per far funzionare tutto a dovere è stato il flashare il boot originale e per la recovery, usare quella che ho allegato. Mah, valli a capire sti telefoni
    Ciao!
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da gabrieles84 Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ciao Gabriele,
    sto riflettendo a quello che mi hai detto in precedenza....e mi sta passando in mente che tu possa aver provato un boot patched per un firmware diverso,
    quindi potrebbe essere questo che poi ti ha fatto qualche problema alla installazione.
    Il boot patched riporta la sigla del firmware a cui e' stato estratto...ma va installato solo su quella versione .
    credo che possa essere questo il problema.
  6. #25
    LePro3 AI-UMI SUPER/MAX
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    nessuno sta provando a portare la miui su questo cell?
  7. #26
    Apr 2014
    ciao ragazzi dalla app di sistema "wireless update" risulta un nuovo aggiornamento : zp780 20140414-152444 grande 333mb
    ho scaricato e avviato l'istallazione ma il cell si riavviava senza installare nulla. allora mi sono ricordato che avevo flesciato la recovery che aveva postato il buon ghost, e per logica ho rimesso la recovery stok e rifatto la procedura di aggiornamento e.... apposto aggiornamento riuscito . tirando le somme se avete messo una recovery mod sostituitela con la stok altrimenti niente aggiornamento tramite app preposta del sistema.
  8. #27
    Apr 2014
    dimenticavo se il vostro terminale è rottato dopo l'aggiornamento dovete rifare il root, io vi consiglio di usare vroot fa tutto lui ed è facile da usare. preciso che io per sicurezza o riflesciato anche il bot originale che precedente mente avevo sostituito con quello di ghost
  9. #28
    Faccio tanti auguri a tutti di una buona Pasqua.
  10. #29
    Apr 2014
    [QUOTE=ghost45;5548072]Faccio tanti auguri a tutti di una buona Pasqua.
    grazie mi accodo ugurrrrriii
  11. #30
    Ringraziato 53 volte in 47 Posts
    Miglioramenti tali da giustificare l'aggiornamento? Grazie e buona pasqua a tutti.
    Inviato dal mio ZP780 usando Androidiani App
