Pagina 7 di 21 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 203
[rom] miui zte v967s
  1. #61
    Sep 2013
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    https://xiaomi-miui.gr/forums/downlo...le&fileID=2535 Trovato... Tra un poco testo, in teoria doveva comparire nell'update, dovreste comunque poter flashare sopra al precedente senza problemi
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Kvashir Visualizza il messaggio
    Confermo che per quanto riporta sul sito dovrebbe essere auto-aggiornabile... boh, io sto scaricando e flasho da recovery, provo senza wipes prima! Comunque credo che passerò a xiaomi anche come sincronizzazione dei contatti... a questo punto è inutile avere google + xiaomi!
    E inoltre si risparmia batteria con uno solo dei servizi!
    Ho aggiunto l'amazon app-shop in prima pagina con il link diretto al download per coloro che vogliono installare l'apk ed evitare il google play store.
    Modificato il primo post con i nuovi links!
    Ultima modifica di Kvashir; 12-10-13 alle 19:53
  4. #63
    Androidiano L'avatar di TuonoPayne
    scusa ma che differenza c'è tra bhflower e Juelian?? non sono riuscito a capirlo.
  5. #64
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da TuonoPayne Visualizza il messaggio
    Dovrebbe essere solo l'utente che compila la rom ovvero juelian o bhflower, tuttavia ho sostituito quei due links con quello di miuiandroid, la bhflower mi rimaneva ferma in fase di boot!
    La miuiandroid funziona, appena installata forse dovevamo solo attendere per l'update automatico... è appena uscita!
    Ultima modifica di Kvashir; 12-10-13 alle 20:13
  6. #65
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    buonasera, fatemi capire : io ho la versione precedente, devo semplicemente flashare questa?? MIUI ROM - 3.10.11 | Unofficial International MIUI / Xiaomi Phone Support
    oppure la rom in inglese e poi l'update multilanguage? grazie
  7. #66
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da pacc8 Visualizza il messaggio
    Usa i links che vedi in prima pagina... devi flashare la rom e il language pack!
    Comunque se vi interessa sto provando a fare un apk flashabile solo del playstore così da non avere sync contatti doppia e usare solo il servizio xiaomi per la sincronizzazione!
  8. #67
    Sep 2013
    Ecco il link delle gapps-mini (le ho chiamate così! :P)
    https://www.dropbox.com/s/xullcquoqe...4.2.2-mini.zip
    C'è solo il google store, il framework google, phonesky (necessario al google store) e il config updater, ho rimosso le varie sincronizzazioni! Aggiungo il link in prima pagina... flashatelo se volete utilizzare i servizi di sincronizzazione by xiaomi ed usare google solo per il playstore.
  9. #68
    Sep 2013
    Ciao adelghis, se vai nel modding v967s c'è scritto passo passo cosa devi fare:
    1) root dispositivo
    2) Installare mobileuncletools
    3) flashare la recovery da mobileuncletools
    4) farti un backup per sicurezza della tua rom
    5) installare la nuova rom miui
    Ovviamente devi dapprima installarti i driver del tuo dispositivo. Fammi sapere se hai bisogno.Saluti
    drivers installati e backup effettuato.
    venendo dalla rom di etotalk non ho bisogno di fare il root del dispositivo vero?
    passo direttamente alle fasi 2 e 3?
  10. #69
    Se è già rootato ti trovi il superuser o supersu e quindi è rootato e procedere con mobileuncle
  11. #70
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da adelghis Visualizza il messaggio
    Se hai già la clockworkmod recovery devi solo flashare i files, altrimenti:
    1 - Installi la recovery da mobileuncletools come detto da pacc8
    2 - Riavvii in recovery ed effettui data factory reset / wipe cache e wipe dalvik cache
    3 - Installi i files zip relativi alla miui dalla SD tramite recovery
    4 - Riavvii e la rom sarà installata
    Cheers!
