Pagina 24 di 79 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 786
Tablet Altroconsumo 8" (2016/2017) - RK312x 1.3 Ghz - 1GB RAM - 8GB Flash (Modding)
  1. #231
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da giuseppeandm Visualizza il messaggio
    Ho usato Google traduttore e mi sono letto il foro......e capirete come installare.
    Riusciresti allora solo a delucidarci sul punto n°4 della procedura?
    "Can connect with the tablet to run the system and load the AndroidTools SWITCH button for the tablet to reboot to loader mode "
    Perchè non si capisce molto...
    Non so se intende tipo di riavviare il tablet in download mode, ma in ogni caso io non ho trovato combinazioni dei tasti fisici per farlo, ma solo per entrare in recovery...
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da MarcoHighDefinition Visualizza il messaggio
    Allora sulla rom che hai devi avere il root, installi dal market app reboot menu e riavvii in bootloader
  4. #233
    Androidiano L'avatar di MarDom96
    Rimini (RN)
    LG G3
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Come ha già detto Giuseppe puoi installare un'app dal PlayStore per riavviare in tablet in bootloader.
    Oppure quel passaggio che non riesci a capire in teoria dovrei averlo capito e dice che puoi collegare il tablet al pc normalmente e poi tramite il programma AndroidTools premendo sul pulsante SWITCH te lo riavvia in modalità bootloader.
    Spero di aver capito bene
  5. #234
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da MarDom96 Visualizza il messaggio
    Ho provato a premere switch, mi dice success ma in realtà non fa nulla. Infatti se premo RUN mi dice "Match device type Failed".
    Con il root invece va.
    Con la rom Deco sono 2 giga per le app
    Ho installato la rom ma ho sempre 1 GB per le app..
    Ultima modifica di fabiaiz; 08-02-17 alle 16:51
  6. #235
    Apr 2011
    Bologna
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 95 volte in 36 Posts
    Parere personale: non capisco come possa andare veloce il tablet con tutte quelle app ("spazzatura") che ha inserito, e poi non vedo nulla di "modificato" (a parte qualche cosa nel build.prop, tra cui anche stringhe che non servono) ma solo di appesantito. Una curiosità, nel forum portoghese si parla di TWRP per questo tablet, ma dove si trova?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Carontes per il post:
    leonxy (08-02-17)
  8. #236
    Senior Droid L'avatar di i-green
    Samsung A7 (2018)
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Grandi ragazzi! Sono riuscito con il vostro aiuto a ripristinare il primo tablet ricevuto che era difettoso: errori continui e riavvii.
    A dire il vero adesso anche con la rom custom ho già visto un paio di errori di google play services e galleria. Vediamo, lo testo e vi faccio sapere. Procedura andata a buon fine anche sul tablet "buono" ricevuto in sostituzione. Per flashare ho acceso il tablet con il tasto giù e power contemporaneamente, ho selezionato "riavvia in bootloader" e lo schermo è diventato nero. A quel punto credevo che nulla fosse successo, invece ho dato il RUN sul tools ed è partito il flash. :-)
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato i-green per il post:
    leonxy (08-02-17),MarDom96 (09-02-17)
  10. #237
    Prima che lo provi qualcun'altro, vi informo che installare i driver chainfire 3d lo manda in brick
  11. #238
    @fabiaiz
    Per favore puoi darci qualche dettaglio in più?
    Quali driver (link)?
    Brick del tablet in quale fase del processo?
  12. #239
    @fabiaiz
    Stavo provando ad installare i driver video dall'app "Chainfire 3d", che serve ad abbassare la qualità grafica delle app e migliorare le prestazioni. Ma cliccando su install driver si è riavviato è andato in soft brick. Ora sto riflashando la partizione system. Teoricamente si dovrebbe riprendere
    edit:
    Confermo riflashando la partizione system è ripartito.
    Qualcuno conosce altre app come Chainfire 3d? Ho provato anche GLtools ma nemmeno quelli vanno
    Ultima modifica di fabiaiz; 09-02-17 alle 11:34
  13. #240
    @fabiaiz
    Secondo me questa questione se legata come credo all'applicazione è fuori dal contesto di questo thread che non si occupa di applicazioni.
    I driver che insrtalla l'app sono driver specifci dell'app il cui supporto è legato al thread del produttore dell'app.
    I driver che vanno installati per l'uso di questo box on il pc sono quelli USB RockChip per la connessione USB e per il flash. e non hanno relazione con le app.
