Le informazioni le ho prese dal forum portoghese.
- Per prima cosa recati qui e scarica il file zip (
https://mega.nz/!jdADBIiL!ZnOSJKf3MW...0XZa4Meo4tg9fI). Non ti preoccupare per il nome del file perchè manca solo la Rom che vuoi flashare.
- Se hai già scaricato la Rom Stock scompatta il file zip. Vedrai all'interno che ci sono una cartella e tre file. Spostali nella cartella "rockdev" (quella contenuta nel file zip del link che ti ho scritto due frasi prima).
- Ora i file sono pronti per essere flashati. Qui nel forum portoghese non viene specificato se devi collegare il tablet in modalità bootloader oppure no; secondo me si (se non riesci ad accenderlo puoi entrarci tramite la combinazioni di tasti Volume Giù + Tasto Power).
- Avvia AndroidTools (sempre dal file zip citato prima) tramite amministratore e collega il tablet. Ora devi stare attento: devi selezionare
TUTTE le caselle
TRANNE la prima cioè quella del LOADER.
- Quando hai fatto premi il tasto "Run" e il programma farà il resto.
bovirus
Nel primo post secondo me c'è un po' di confusione.
- Nella sezione "Driver e tool" sostituirei il primo link con quello postato qui da me e cancellerei i due link di AndroidTools 2.3 e 2.35 perchè la versione già presente (la 2.3) nel primo link funziona alla perfezione.
- Dovresti spostare le "Istruzioni per flash ROM con AndroidTool" sotto la sezione del "ROM Custom" perchè per flashare la rom stock c'è un procedimento diverso (o per lo meno, cambia l'ultima cosa).
Correggerei poi le istruzioni per flashare la rom stock:
- Scaricare e installare il
driver assistant 4.4 (funzionano correttamente in Windows 7 - possibili problemi con Windows 10).
Scaricare "Driver e tool Rockchip", poi scaricare il file della ROM e decomprimerlo
- Avviare AndroidTools come amministratore.
- Collegare il tablet in modalità PC
bootloader (da spento premere la combinazioni di tasti Volume Giù + Tasto Power, oppure da acceso tramite app).
- Si può anche collegare il tablet in modo normale (
accesso) e usare AndroidTools per riavviare il tablet in modalità
bootloader.
- Selezionare
tutte le partizioni TRANNE quella del LOADER.
- Toglierei l'elenco degli indirizzi di AndroidTools perchè a mio parere sono per ora inutili.
- Aggiungerei nella sezione Root che prima di sostituire KingoRoot con SuperSu bisogna fare il root con l'omonimo programma per pc (te hai solo scritto di installarlo e basta). Quindi installare il programma, collegare il tablet, avviare il programma, premere su Root, attendere la fine del procedimento e se non ricordo male riavviare il tablet.
Questi sono consigli poi vedi tu :)
