Pagina 50 di 79 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 786
Tablet Altroconsumo 8" (2016/2017) - RK312x 1.3 Ghz - 1GB RAM - 8GB Flash (Modding)
  1. #491
    Senior Droid L'avatar di i-green
    Samsung A7 (2018)
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Carontes Visualizza il messaggio
    Hai verificato che il tuo tablet sia Micron? La procedura di installazione va sempre a buon fine ma se il tuo tablet è Hynix è normale che ti compaia una schermata nera. Tramite l'altro thread verifica che versione del tablet hai. Se hai Hynix v.1 puoi flashare la mia versione altrimenti non flashare nulla. Se e quando riuscirò a fare una versione adatta anche ad Hynix v.2 e 3 ve lo dirò
    L'ho aperto prima di flashare. È un Micron
    Processore: RK3126 [SCBU 6T033B1632]
    Memoria: 29F64G08CBABA.
    Che posso fare adesso? Lo butto o posso fare qualcosa? Adesso non viene rilevato neanche come device adb.
    Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
    Apr 2011
    Bologna
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 95 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da i-green Visualizza il messaggio
    Quindi tu hai flashato i file, il tablet si è riavviato, ed è comparsa la scritta android? Sei sicuro di aver scritto bene gli indirizzi come nel file parameter? Il tablet è sempre recuperabile. A tablet spento (quindi assicurati che sia veramente spento) tieni premuto il tasto vol- e contemporaneamente collegalo al computer. Se il tablet si avvia con la schermata iniziale del robottino android oppure si ricarica vuol dire che non era spento del tutto oppure l'operazione non ha funzionato. Quindi tieni premuto il tasto power fino a quando non senti una "specie di beep sordo" provenire dall'altoparlante, il che vuol dire che è spento. Adesso riprova tenendo premuto vol- e contemporaneamente collegandolo al computer, tieni premuto fino a quando in androidtool non compare la scritta "Found one loader device". A quel punto puoi decidere di installare lo stesso dump oppure un altro, ancora meglio un tuo dump se l'hai fatto precedentemente prima di avventurarti in un nuovo flash.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Carontes per il post:
    i-green (28-03-17)
  5. #493
    Samsung A7 (2018)
    Intanto ti ringrazio per la rom e le chiare istruzioni che hai messo a disposizione. Io avevo già messo la rom v2 portoghese, però volevo provare la tua e ho fatto tutti i passaggi indicati nelle istruzioni. Il tablet alla fine del flash però non si è riavviato. Ho aspettato un pò, poi visto che non si riavviava l'ho staccato dal PC, forse non era sufficientemente carica la batteria? La scritta Android non è comparsa. Dopo il flash è rimasto nero. Cosa intendi per gli indirizzi nel file parameter?
    Sono riuscito con le tua indicazioni a far vedere il tablet al PC come "loader" e ho provato a flashare di nuovo la tua rom. Stessa cosa. Finita la procedura, sento il suono di windows di periferica scollegata, in basso a destra sul PC ho il messaggio "MTP device" e sul tool "found one ADB device". Il tablet resta nero.
    Ultima modifica di i-green; 28-03-17 alle 11:03
  6. #494
    Apr 2011
    Bologna
    Huawei Ascend Y300
    Prova a rifare tutta la procedura ma appena androidtool finisce di flashare la rom e senti il suono di windows stacca il cavetto e vedi se parte
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Carontes per il post:
    i-green (28-03-17)
  8. #495
    Samsung A7 (2018)
    Ok riprovo come dici grazie. Nel frattempo ho provato anche la Hinyx 2 e fa la stessa cosa. Poi ho provato la stock della prima pagina e fa più o meno la stessa cosa. Si accende ma lo schermo resta nero con un alone grigio !!
    Ho provato ma non va. Schermo nero con una striscia bianca!
    Ultima modifica di i-green; 28-03-17 alle 15:22
  9. #496
    Apr 2011
    Bologna
    Huawei Ascend Y300
    Collega il tablet in modalità Loader, apri AndroidTool e recati nel tab "Advanced Function", nella casella Start inserisci 0 (zero) ed in Count inserisci 2 e poi premi "ExportImage". Recati nella cartella output e troverai un file, aprilo con un editor di testo come blocco note o ancora meglio con Notepad++. Confrontalo con i file parameter delle altre rom scaricate.
    P.S. Hai fatto un dump della tua ROM prima di flashare altre ROM? Se sì allora flasha prima la tua ROM e poi fai la procedura descritta sopra. Altra cosa, confronta che gli address che trovi nel file parameter della ROM che vuoi flashare coincidano con quelli che poi ritrovi in AndroidTool
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Carontes per il post:
    i-green (28-03-17)
  11. #497
    Samsung A7 (2018)
    Il file parameter esportato è identico a quello della tua rom Micron. Anche gli indirizzi di AndroiTool coincono con quelli del file.
    Purtroppo non avevo fatto il dump prima di iniziare i vari flash dalle rom portoghesi, ecc
  12. #498
    Apr 2011
    Bologna
    Huawei Ascend Y300
    Non so che dirti. Non capisco il perchè non funzioni solo a te.
    Ultima prova potresti provare con questo dump
    Ultima modifica di Carontes; 28-03-17 alle 18:21
  13. #499
    Androidiano L'avatar di maicasajusta
    Torre del Greco
    OnePlus One
    Ci ho messo un po', ma fornisco il dump della rom stock a chi ne avesse bisogno. Le memorie, da android tool, risultano INTEL. Ecco lo screen.
    Il dump è qui: https://www.mediafire.com/?lrrhosg8pulckgb
    All'interno trovate i file immagine e il parameter.txt. Per scompattare usare la password dumpstockAC (rispettare il maiuscolo).
    Spero di aver fatto cosa gradita, forse serviva a @Slayen e grazie a @Carontes per qualche chiarimento in pvt sul dump.
    If the future isn't bright, at least it's colorful.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato maicasajusta per il post:
    Dani900 (29-03-17)
  15. #500
    Apr 2011
    Bologna
    Huawei Ascend Y300
    Quote Originariamente inviato da maicasajusta Visualizza il messaggio
    Non funziona. Provato sul modello di mio fratello (Intel) e si vede lo schermo nero. SI sente che si sblocca ma c'è lo schermo nero. Che guida per il dump hai seguito?
