Pagina 43 di 79 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 786
Tablet Altroconsumo 8" (2016/2017) - RK312x 1.3 Ghz - 1GB RAM - 8GB Flash (Modding)
  1. #421
    Androidiano L'avatar di Fast0n
    Italia
    OnePlus One, Nexus 4
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da baibai Visualizza il messaggio
    E' una nuova diversa versione ?
    Arrivato tre giorni fa. Visto che le infomazioni a corredo sono minime, ho trovato molto utile questo forum per confronto e suggerimenti
    Ho già eseguito il root con successo seguendo la guida di pagina 1. Problemi invece con la TWRP recovery che parte correttamente ma con touchscreen disattivato: non utilizzabile.
    Il tablet si comporta meglio di quanto mi aspettassi. Il problema più grave è la scarsa qualità della ricezione wifi (Realtek device: rtl8723cs): perde facilmente il collegamento e diventa instabile se solo si va nella stanza a fianco di quella dove è sistemato il router wifi. Sto ancora analiizando il comportamento confrontando questo tablet con lo smartphone e provando anche in casa di amici con router diversi. Sono graditi commenti e consigli da chi abbia avuto problemi analoghi.
    Per informazione posto alcune schermate che riportano le caratteristicehe della versione tablet da me ricevuta. Il dubbio che ho espresso all'inizio deriva dal tipo di wifi device (non ho trovato riferimenti al rtl8723cs in questo forum) e dalla velocità massima della cpu 1.2 Ghz (invece di 1.3 Ghz). La memoria flash è di tipo Hynix.
    https://www.dropbox.com/s/v9awo8m0rz...et-01.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/38m7420tba...et-02.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/q2obxh7hzk...et-03.jpg?dl=0
    Questo è il Modello Hynix V2.0 attenzione!
    Ultima modifica di Fast0n; 15-03-17 alle 12:54
    Massimiliano Montaleone
    • Smartphone OnePlus One (Sandstone Black - 64GB) / LG Google Nexus 4 (White - 16GB)
    • ROM AOSP 8.1 / CyanogenMod 14.1
    • Kernel Stock
    • Recovery TWRP
    ciao a tutti mi sono letto questa post per intero, però il mio tab da 8 pollici è intel, e non Hynix o Micron, per questo tipo ti modello non c'è un dump base o una rom custom?
  4. #423
    Senior Droid L'avatar di joemilan
    Italy
    Oneplus 3T
    Ringraziato 65 volte in 46 Posts
    Allora io ho la versione hynix, penso la prima l'ho ricevuto una quindicina di giorni fa, e ho provato a flashare la rom hynix 2.0 di Carontes con la twrp 3.1 ma risultato schermo nero... Entrando in twrp la carica ma il touch si freeza. Ho provato anche a mettere i valori dei parametri del mio dump, ma niente, sempre schermo nero. Ora ho rimesso il mio dump e tutto è ritornato a funzionare. Soluzione?? Qualcun altro ha provato la rom hynix 2.0?
    Una curiosità: come mai per farlo partire in bootloader devo premere vol+ e inserire il cavo usb anziché vol- ???
    Le rom portoghesi v1 e v2 vanno bene con qualsiasi versione hynix e micron?
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  5. #424
    Italia
    Quote Originariamente inviato da joemilan Visualizza il messaggio
    Io ho il tuo problema, ma non ho fatto il dump me lo passeresti per favore
    • Kernel Stock
    • Recovery TWRP
  6. #425
    Italy
    Oneplus 3T
    Quote Originariamente inviato da Massy97 Visualizza il messaggio
    Domattina lo metto su Google drive o Dropbox. Ma hai provato anche le rom portoghesi?
  7. #426
    Italia
    Si ma non funziona nulla
    • Kernel Stock
    • Recovery TWRP
  8. #427
    hai verificato se la rom è hynix o micron da android tool?
  9. #428
    Italy
    Oneplus 3T
    Quote Originariamente inviato da Slayen Visualizza il messaggio
    Certo, la mia è hynix da Android tool
  10. #429
    Solo io ho ricevuto il tab con manifattura inltel che sfiga !!! non ho letto ancora nessun chiarimento su questo tipo di tab.
  11. #430
    Mar 2017
    Qualcuno ha qualche idea su come avere il supporto per i file systems nfts ed exfat sia sulla micro-sd sia sull'usb OTG nella ROM stock?
    Magari c'è qualcosa da poter flashare tramite Flashify per ottenere il supporto exfat e ntfs...
