Pagina 9 di 79 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 786
Tablet Altroconsumo 8" (2016/2017) - RK312x 1.3 Ghz - 1GB RAM - 8GB Flash (Modding)
  1. #81
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da gmax91 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti, sto riscontrando parecchi problemi di utilizzo e ora ve li spiego:lo accendo e incredibilmente ci sono le schede che erano rimaste aperte prima di spengerlo..... Non riesco ad attivare ne il wifi ne il bluetooth, ci premo sopra e non si attivano in nessun modo entrambi, (dal menu a tendina) mentre i 3 tasti sotto modalità aereo rotazione automatica e gps funzionano perfettamente e rispondono al comando... Cosa posso fare? Come si entra in recovery? Mi aiutate perfavore perché con la combinazione volume giù + accensione non va e neanche con volume su.....
    Prova ad andare nel menù impostazioni, backup e ripristino, ripristino dati di fabbrica.
    Se continuano a non funzionare bt e wifi, devi avere un problema alla scheda di rete.
    A quel punto ti consiglio di scrivere ad altroconsumo spiegando che il tablet non funziona a dovere e chiedendo di fartelo cambiare
    Per entrare in recovery devi spegnere del tutto il tablet (tenere premuto il pulsante d'accensione fino a quando compaiono le voci "spegni" e "riavvia" e cliccando su spegni), poi premere contemporaneamente tasto accensione + volume su (se non funziona prova poi dinuovo con volume giù) e tenere premuti fino a quando non si accende lo schermo.
    Quando si accende bisogna lasciare il tasto power ma tenere premuto il tasto volume fino a quando non comprare la recovery mode.
    Quote Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
    Io sono molto soddisfatto del tablettino. Come tablet 'da spiaggia' (con auricolari) è perfetto.
    L'unico neo è che non riesco a fare andare Sky go.
    L'unica versione che si installa regoarmente è la 3.01 per tablet 10.5 ma non fa vedere i canali.
    È possibile rimuovere il root per provare la versione non rootata? È un'operazione indolore?
    Come hai eseguito il root su questo tablet?
    Hai verificato che sia andato a buon fine con app tipo root checker?
    @Massy97
    Se non ricordo male ho preso le indicazioni della risoluzione display da un rpecedenete post.
    Correggo il primo post. Grazie.
    La risoluzione corretta è 1280x800, ha ragione massy.
    Lo conferma anche la dimensione degli screenshot
    Ultima modifica di NiloGlock; 27-01-17 alle 16:25 - Motivo: Triplo post consecutivo
    Quote Originariamente inviato da MarcoHighDefinition Visualizza il messaggio
    Non l'ho eseguito... Ma avevo visto da cpu-z che era rootato e installando Sky go no root da appunto errore di root.
  4. #83
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Per cortesia... I post consecutivi sono vietati. Leggiamolo il regolamento... Non posso ripetere la stessa cosa ogni nuova pagina di discussione.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  5. #84
    Jan 2017
    Prova a verificare con root checker, ma non credo sia rootato di default...
    Peccato che la funzione del multi-quote mi funzioni 1 volta sì e 2 no...
    Idem per la funzione di modifica dei messaggi. E' per quello che sono stato costretto a rispondere messaggio per messaggio...
    Normalmente uso internet explorer, ora provo a vedere se con un altro browser va meglio.
    Edit: con firefox sembra andare meglio
    Ultima modifica di MarcoHighDefinition; 27-01-17 alle 16:35
  6. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoHighDefinition per il post:
    litodanie (27-01-17)
  7. #85
    Effettivamente così mi da non root. Resta il fatto che tutte le versioni di Sky Go precedenti alla 3.01 mi si arrestano appena aperte, la 3.01 no root mi da messaggio di errore di incompatibilità col modello, la 3.01 root pure, la 3.01 root mod Tab S 10.5 sembra funzionare fino al messaggio di "errore sui sistemi" dopo la login. Ecco perchè domandavo in merito al root. Forse mi ci vuole una mod Tab S 10.5 ma senza root, ma non esiste... credo?
    Non vado oltre perchè non vorrei andare OT, comunque se qualcuno riesce ad installare Sky Go sul tablet lo scriva. Grazie
  8. #86
    @litodanie
    Secono me in questo forum si può parlare della versioni uffciiali delle app..
    Le appliazioni moddate sono da considerarsi non ufficiali e non autorizzate dallo sviluppatore e quindi credo non sia opportuno parlarne qui.
  9. #87
    Ringraziato 67 volte in 44 Posts
    Nessuno ha provato a fare il root con le apk kingroot o kingoroot ?
    PS kingroot sembra non funzionare secondo quanto riportato qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7774073
    Ultima modifica di adso; 27-01-17 alle 20:18
  10. #88
    Senior Droid L'avatar di undertherain
    Pixel 3a - Xiaomi RedMi 4A
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    E che c'è di incredibile?
    Sarà in stand-by, non spento...
    (¯`·.¸¸.-RainBoy-.¸¸.·´¯) - It's raining ///
    Tiscali FTTH Open Fiber 1000/300
  11. #89
    Quote Originariamente inviato da adso Visualizza il messaggio
    Sembra che abbia già un root ma incompleto.
    Penso che basti installare superSU e dovrebbe avere il root definitivo.
    Inviato dal mio K1 turbo utilizzando Tapatalk
  12. #90
    Ritornando al problema che ho col tablet riferisco che 1 volta su 5 riavviandolo e spengendolo più volte si riaccende col wifi già acceso, per il resto quando si accende dopo averlo spento per un po' non fa nulla se tappo sul wifi o sul bluetooth.... Sono riuscito a entrare in recovery formattandolo con wipe cache e data ma nulla appena riavviato ripresenta lo stesso problema.... Non so cosa si può fare purtroppo.... Se tenermelo così oppure buttarlo.... Parlato con altroconsumo mi hanno detto di rispedirlo a loro così oltre ad averlo pagato 23,90 dovrei aggiungerci 9 euro di spedizione a loro con pacco ordinario delle poste..... Mi è andata proprio male... Mi complimento con chi lo ha preso a 2 euro e gli funziona perfettamente.... Io sono un povero scemo sfigato invece...
