Pagina 19 di 79 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 786
Tablet Altroconsumo 8" (2016/2017) - RK312x 1.3 Ghz - 1GB RAM - 8GB Flash (Modding)
  1. #181
    Androidiano L'avatar di the_stranger94
    May 2016
    Padova
    Xperia Z3 Compact
    Anche voi avete questo bug?
    Se premo il pulsante per cancellare tutte le notifiche non cancella nulla...
    Inoltro ho misurato la corrente in entrata e viene ricaricato a 0.6A e nemmeno troppo stabili (spesso calano a 0.2)...bassissimo.. :fermosi:
    Shot by Z3C
    Androidiano L'avatar di maicasajusta
    Torre del Greco
    OnePlus One
    Ragazzi, ho scoperto che in background gira un app che si chiama "stresstest for 5.0", che sembra possa essere stata lasciata dal produttore che ha testato il tablet. L'ho freezata con uno dei tanti programmi che permettono di farlo e - sarà un effetto placebo - ma mi pare che le cose vadano meglio. Nell'articolo che riporto sotto viene spiegato tutto, e si fa riferimento ad un tablet proscan PLT9650G (RockChip RK3126) che soffrirebbe di tale problema. Io, nel dubbio, l'ho congelata. Chissà non sia proprio lei la responsabile di quel "varie" nel consumo batteria. Poco ci credo, ma ci spero.
    If you purchased a Proscan PLT9650G Tablet and are wondering why it is so slow, it’s because of a StressTest app that was probably left over from the manufacturer testing the tablet. It shows up as using 100% of the CPU. To speed up the tablet, this StressTest app must be force stopped and disabled. To force stop the app, go to settings, Apps, then scroll to All. Scroll down to StressTest for 5.0 and tap it. Then tap “FORCE STOP” to stop it. You’ll notice that the performance improves immediately, windows open faster, and the tablet becomes usable. However, to prevent the app from starting again it must be disabled. You’ll notice that the Disable button is greyed out.
    In order to disable the app, you must do some developer tricks. There is a developer mode you can enable by tapping Settings, then About Device, then tapping on the Android Version seven times to enable developer mode. Once this mode is enabled, a new option will appear under System called “Developer Options”. Enable USB debugging under Developer Options, then use a micro USB cable to connect the tablet to your PC. Download ADB (the Android Debug Bridge) either as part of the Android SDK or here. This is a command-line Windows program.
    Once you’ve installed the ADB program, unplug then replug the tablet into the PC and it will be recognized. Open a command prompt in Windows using Windows-R and enter “cmd”. Then go to the ADB shell by entering “adb shell” at the command prompt. You should see “shell@PLT9650G $”. If you see unable to find device (null), then your driver is not installed or your tablet became disconnected. You will have to allow your PC to debug the tablet, on the tablet, by tapping “Allow” on the tablet when you see a popup asking permission for your PC to debug the tablet. Once you are connected, enter “pm hide com.cghs.stresstest”. It will confirm that the app is hidden. (You may unhide it using pm unhide com.cghs.stresstest.) In the case of this version of Android (Lollipop) “hide” is the same as disabling the app, which is what we wanted to do in the first place. At this point, your tablet will perform better and the CPU-hogging StressTest app will no longer run automatically.
    That’s all there is to it, and it’s just an example of time-to-market overriding basic provisioning common sense: you must remove debugging and stress-testing apps before shipping your product!
    Cheers,
    Charles Cavanaugh, Ph.D.
    References for ADB & disabling apps are here and here.
    https://chinagirlinc.com/category/android/
    Ultima modifica di maicasajusta; 03-02-17 alle 20:40
    If the future isn't bright, at least it's colorful.
  4. #183
    Androidiano L'avatar di Fiox89
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da maicasajusta Visualizza il messaggio
    Ciao, con che app l'hai bloccata? e come hai fatto a vedere che gira in automatico? io non la trovo fra le app in esecuzione
  5. #184
    Torre del Greco
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da Fiox89 Visualizza il messaggio
    Ho visto come ha detto @Carontes "prova ad andare in impostazioni->opzioni sviluppatore->statistiche sui processi, in alto a destra clicca i tre puntini e seleziona mostra sistema"
    L'ho freezata con un app che non posso nominare perché considerata warez, ma si può fare anche con titanium backup o, come ha scritto qualcun'altro, anche con link2sd, mi sa.
  6. #185
    May 2016
    Padova
    Xperia Z3 Compact
    Freezata anche se nelle statistica dei processi non me la mostrava in utilizzo..
    Shot by Z3C
  7. #186
    Torre del Greco
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da the_stranger94 Visualizza il messaggio
    Shot by Z3C
    a me col novantaqualcosa...
    edit: 99%
  8. #187
    May 2016
    Padova
    Xperia Z3 Compact
    edit: 99%
    Sopra SwiftKey avevo solamente telefono, prima di disinstallarlo..
    Shot by Z3C
  9. #188
    Galaxy Nexus
    Confermo, consumo RAM intorno ai 3mb, non molto, ma potrebbe incidere sulla batteria? e forse sulle prestazioni boh. Provvedo a disabilitarla. Grazie della dritta!
  10. #189
    Torre del Greco
    OnePlus One
    Shot by Z3C
    hai fatto "mostra sistema", dai tre puntini in alto?
  11. #190
    May 2016
    Padova
    Xperia Z3 Compact
    :asd: ero convinto bastasse premetto una volta (l'avevo fatto per l'app telefono).
    Ora lo vedo.. Run time 100%
    Vediamo se migliora adesso che è freezato
    Shot by Z3C
