Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
Tablet Altroconsumo 2020
  1. #11
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da dantibes Visualizza il messaggio
    Ciao a Tutti
    il primo ostacolo è stato superato !
    Sono riuscito ad installare i driver per visualizzare il tablet dal p.c., come segue:
    dapprima ho installato il tool: PhoneixUSBPro_V4.0.0 -
    La piattaforma mi ha indicato il VID ed il PID della scheda e con detti dati sono riuscito a reperire il driver in rete
    In questo modo, da gestione dispositivi del p.c., visualizzavo una periferica con il punto esclamativo ( ! ) ovvero senza i suoi corretti driver, indirizzando la ricerca nei nuovi driver reperiti in rete e dopo aver riavviato, il tablet viene visualizzato nelle risorse del computer sia con la sua memoria interna che con la microsd di espansione.
    A questo punto devo sbloccare il boatloader e cercare di installare una custom recovery ed effettuare il root con Magisk
    EDIT: ulteriore avanzamento:
    ADB riesce a vedere il device
    Quando riavvio in boatloader: Niente! Almeno per ora....
    Hai fatto senza dubbio il primo passo. Da quello che vedo qui ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...h-modding.html le procedure successive sembrano un tantino complicate. Non so se per il tuo device esista una procedura simile.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Ringraziato 100 volte in 78 Posts
    ,,, effettivamente la procedura indicata riguarda i tablet piu' "vecchi".
    Allo stato attuale sono riuscito a sbloccare il boatloader, infatti nella sezione Opzioni sviluppatori il boatloader risulta sbloccato.
    Il blocco attuale riguarda Fastboot che non mi vede il tablet.
    Se riesco con fastboot provo a caricare una twrp e dopo vorrei installare Magisk per evitare di rootare con SuperSu (ormai abbandonato).
    Quindi il prossimo passo è far vedere il tablet in fastmode per utilizzare le potenzialità di Fastboot
    EDIT: Riesco a flashare la twrp tramite fastboot, ed ora quale recovery installare ?
    SUGGERIMENTI ???
    Ultima modifica di dantibes; 05-04-20 alle 20:53
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dantibes per il post:
    Joe bar (13-04-20)
  5. #13
    Buongiorno
    in alternativa c'è un modo per installare Magisk senza prima aver caricato la twrp?
  6. #14
    Buongiorno
    No, purtroppo non c'è. Nella procedura di installazione Magisk va a "patchare" la Boot image (e anche altre cose) con una serie di comandi eseguibili solo dalla TWRP.
    Probabilmente, ma sto parlando di fantascienza, potrebbe essere possibile tramite comandi fastboot ma credo sarebbe difficilissimo.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  8. #15
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Buongiorno, ci sono novità sul modding di questo Tablet? Grazie
  9. #16
    May 2020
    Ciao a tutti io sono nuovo e non mastico molto di android.
    Pero o' devo dire che mi sto facendo una cultura anche se non ho capito molto.
    ho lo stesso tablet con lo stesso processore ecco le prove
    https://imgur.com/l5I7nSn
    Il mio problema è questo, stavo usando un gioco e si è impallato cosi ho forzato lo spegnimento con il tasto di accensione
    il risultato è che non si è più' acceso e mi da una schermata con il robottino.
    https://imgur.com/YxsVBlv
    Posso entrare nella recovery ho provato wipe factory e wipe cahce ma niente da fare, tra l'altro la procedura va a buon fine ma mi da errore:
    unknown volume for path [/bootloader/data.notfirstrun]
    cosi' ho lanciato il test della grafica che mi da errore
    Se lancio mount /system dice
    failed structure needs to cleaning
    se lancio adb device non me lo rileva ne dalla recovery ne dalla schermata con il robottino, lo rileva solo se incomincio la modalita update from adb,
    qui' lo rileva ma in modalità sideload.
    Ho provato a cercare la stock rom ma non conoscendo la marca non l'ho trovata quindi ne ho provato una con android 8.1 - anche se questo esce con android 8.1 go che non ho trovato - Nitrogen-OS-P-tissot-20180920.zip
    Se faccio il sideload arriva al 49% poi si blocca dicendo che non trova il file META-INF/com/google/android/udate-binary
    che in effetti nello zip non c'è - mo ho modificato il file e mi da come errore "signature verification failed" anche se l'ho riportato come prima -
    Ho provato a sbloccare il boot loader per installare un rom diversa ma se lancio fastboot devices l'autput è
    Android Fastboot fastboot
    che a me sembra vuoto pero' devo dire la verità che non ho capito come si fa ad entrare nella modalità fastboot perché se schiaccio volume giù' e accensione si avvia più' velocemente ma non appare la scritta fastboot e c'è sempre il robottino con la pancia aperta.
    Ho provato a lanciare:
    fastboot oem unlocked
    FAILED (remote: ability is 0. Permission denied for this command!)
    Poi ho lanciato anche:
    fastboot flashing unlock
    FAILED (remote failure)
    finished. total time: 0.010s
    Sono disperato....
    Sapete dirmi dove posso scaricare una rom base di android 8.1 go per poter fare il sideload?
    Oppure dantibase non puoi fare un backup del sistema vuoto cosi' posso provare a fare il sideload?
    Grazie per l'aiuto buona giornata
    Ultima modifica di Sk3gg1; 11-05-20 alle 04:17
  10. #17
    May 2020
    ho risolto: ho chiamato quelli di altroconsumo e mi hanno detto che me ne spediscono un'altro
  11. #18
    Root semplice con supersu del tablet. Testato e funzionante.
    Scaricare terminale Android da PlayStore
    Scaricare kingroot versione 4.8.1 da uptodown
    Scaricare il file zip allegato
    www . mediafire . com/file/mxzbt42xypvn2ts/Replace_Kinguser_with_SuperSU-v2.4.zip/file
    e decomprimerlo nella memoria interna nella cartella mrw.
    Installare kingroot, al primo riavvio del tablet avviare il terminale.
    Digitare "su" senza virgolette e dare autorizzazione.
    Poi digitare "sh /sdcard/mrw/root.sh" sempre senza virgolette.
    Si aprirà superSU chiedendo di aggiornare i binari, cliccate su normale, dopo qualche secondo operazione riuscita!
    Click su riavvia e il gioco è fatto!
    Fatemi sapere se a voi funziona o meno. Io su un dispositivo scrivendo "su" da terminale mi dice comando non riconosciuto.
  12. #19
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da danieleweb83 Visualizza il messaggio
    Il comando "su" nel terminale android funziona solo se il dispositivo è rootato e quindi dovrebbe cambiare da $ a #
  13. #20
    Ciao
    Ho provato con il tablet non rootato e non funziona, qualche consiglio?
