Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 41
Tablet Altroconsumo 2020
  1. #31
    May 2020
    EN:
    Waiting for updates, love the way this community work on this project, hope we find a solution sooner or later. If only i had time and most importantly knows how to do something outside the basic things..
    IT:
    Aspetto per eventuali aggiornamenti, amo il modo in cui questa community lavora in questo progetto, spero che si trovi prima o poi una soluzione. Se solo avessi del tempo e cosa più importante se solo sapessi fare qualcosa al di fuori delle cose basilari..
    Oct 2013
    Ciao a tutti! Sono anch'io un possessore di questo tablet. Un paio di giorni fa è apparso un aggiornamento WIFI e ho dato l'ok per farlo. Al termine il tablet si è riavviato e adesso appena compare la scritta Powered by Android Go Edition si spegne e non si accende, inoltre non carica nemmeno più. Ho provato ad entrare in Recovery mode tenendo premuti i tasti Vol + e Power, ma non entra. L'unica cosa che permette di fare è di entrare in Download Mode (o Fastboot mode) con la combinazione Vol - e Power, con il robottino sdraiato e lo sportellino aperto. Collegandolo al PC in questa modalità viene riconosciuto come periferica USB Developer. Dopo tanta ricerca su internet, ho trovato dei driver che sembrerebbero andar bene. Dopo l'installazione del driver la periferica viene riconosciuta come "TechKnow Android Bootloader Interface". Adesso ho provato ad usare il programma PhoenixSuit_V1.10, ma la periferica non viene vista. Ho provato anche tramite il software adb.exe, ma quando vado a visionare la lista devices non mi risulta. Come posso fare per poter riportare in vita il tablet?
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da knives91 Visualizza il messaggio
    un altro utente dice di aver contattato altroconsumo e glie lo hanno sostituito, prova
    God Bless the Internet!
  5. #34
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da dantibes Visualizza il messaggio
    Ciao a Tutti
    il primo ostacolo è stato superato !
    Sono riuscito ad installare i driver per visualizzare il tablet dal p.c., come segue:
    dapprima ho installato il tool: PhoneixUSBPro_V4.0.0 -
    La piattaforma mi ha indicato il VID ed il PID della scheda e con detti dati sono riuscito a reperire il driver in rete
    In questo modo, da gestione dispositivi del p.c., visualizzavo una periferica con il punto esclamativo ( ! ) ovvero senza i suoi corretti driver, indirizzando la ricerca nei nuovi driver reperiti in rete e dopo aver riavviato, il tablet viene visualizzato nelle risorse del computer sia con la sua memoria interna che con la microsd di espansione.
    A questo punto devo sbloccare il boatloader e cercare di installare una custom recovery ed effettuare il root con Magisk
    EDIT: ulteriore avanzamento:
    ADB riesce a vedere il device
    Quando riavvio in boatloader: Niente! Almeno per ora....
    Attendiamo (ulteriori) buone notizie.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #35
    Apr 2011
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da MaxBushi Visualizza il messaggio
    ottima idea, visto che lo fa a tutti!
  7. #36
    Dec 2024
    Scusate se riapro il thread.
    Sto cercando di resuscitare un T8116 Altroconsumo che era rimasto nel cassetto per un paio di anni (forse più). Non per motivazione economica, ma accademica visto che volevo provare ad utilizzarlo come tavoletta grafica (e visto anche che in questo periodo ho tempo).
    Il tablet non si avvia: rimane perennemente nella fase di avvio di Android, quella coi pallini colorati:
    ma non è completamente morto.
    Ho fatto delle prove su 2 PC (uno con W10, l'altro vecchiotto a 32 bit con W7 e una derivata Ubuntu).
    Dopo molto tempo perso a causa di un cavo USB infame sono riuscito ad entrare in recovery mode, in fastboot mode ed in FEL mode.
    In tutte e 3 le modalità il tablet viene individuato dal SO:
    • sotto Win compare come device nella gestione dispositivi, con icona senza bollino giallo
    • sotto linux viene riconosciuto dal comando lsusb o dallo specifico comando FEL
    In entrambi i casi, i comandi adb e fastboot - sotto linux anche FEL - funzionano, ma per alcuni mi viene indicato una limitazione nei comandi o il loro mancato funzionamento: secure mode, fastboot limited used, ovvero comandi segati; presumo che il bootloader sia locked.
    adb devices mostra il tablet in modalità sideload
    adb shell NON funziona
    adb sideload mio_file_OTA NON funziona (ma non credo di avere un package OTA valido, vedi oltre)
    ecc.
    fastboot devices mostra il tablet in modalità fastboot
    fastboot oem unlock NON funziona
    fastboot boot mio_file.img NON funziona
    ecc.
    Ovviamente ho provato con le varie utility per i SoC Allwinner (LiveSuitPack, PhoenixCard, PhoenixSuit, PhoenixUSBPro), alcuni anche sotto linux, ma senza successo. Come file IMG ho recuperato quello di un DEXP VA170 che in rete viene indicato come molto simile, info su thread in 4pda e altrove in rete.
    I software usati (provate varie versioni) non individuano il tablet (o, meglio, usando l'utility di debug, lo individuano, ma non lo mostrano nelle schermate ed interrompono quasi subito l'invio del firmware, pur non segnalando errori)
    Anche la creazione della SD di recovery tramite PhoenixCard non va abuon fine (provato a riaccendere con SD inserita e varie combinazioni di tasti). Ma credo cha sia proprio l'immagine del VA170 che non va bene.
    Il menu Android Recovery è questo:
    S/T8116_EEA_T8116
    8.1.0/OPM1.171019.026/20210618-145830
    quindi mi pare di capire che un aggiornamento sia stato fatto (che magari ha installato un bootloader maggiormente blindato) che probabilmente ha mandato in malora il SO del tablet
    Se qualcuno ha una qualche versione del fw originale, apprezzerò.
    Se invece qualcuno ha qualche buona idea, apprezzerò ancor di più
    Grazie per aver letto fin qui
  8. #37
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Quote Originariamente inviato da 6ottone Visualizza il messaggio
    ecc.
    ecc.
    S/T8116_EEA_T8116
    Nel Forum ci sono thread che trattano dello stesso modello:
    https://www.androidiani.com/forum/an...ml#post8180204
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post8177588
  9. #38
    Dec 2024
    Grazie per aver risposto.
    Avevo cercato ed avevo visto questi thread, ed avevo provato quanto indicato.
    Ormai "disperato" ho provato ad eseguire
    fastboot oem unlock
    non 3-4 volte come suggerito, ma parecchie decine (nel mentre mi guardavo la TV ) ed ad un certo punto è apparso un OKAY in risposta, anziché il solito FAILED (remote: ability is 0. Permission denied for this command!)
    Fatto poi un "fastboot erase cache" (ed effettivamente la partizione viene cancellata), riavviato il tablet, ma non vado oltre, torno sempre alla recovery originale
    Adesso sto facendo altre prove in modalità FEL
    Se trovo una TWRP affidabile proverò anche un fastboot flash recovery TWRP.img
    P.S. dopo quanti messaggi è possibile editare i propri post?
  10. #39
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Dopo 24H se nessuno ha mai risposto, altrimenti dal tasto Modifica si può editare aggiungendo contenuto.
  11. #40
    Dec 2024
    Ho fatto disastri e progressi: sono riuscito a ripristinare dei fw di altri tablet (non il VA170 indicato in questo 3d). Il panel del tablet si illumina, ma non compare nulla; sono sicuro che entra nella recovery (andando a memoria, usando tasti Vol+ Vol- e Power riesco a farlo partire in modalità fastboot e adb, riavviare, ecc.).
    Mi servirebbe un fw originale o un dump da un tablet funzionante, per fare ulteriori test e indagini.
    PS: è normale che con adb funzionino pochi xomandi: è in modalità adb sideload, ovvero aspetta il fw in ingresso, ma serve il file del produttore (criptato)
    Grazie. Avendo pochi post, il tasto modifica non appare.
