Pagina 4 di 41 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 403
Consiglio Rom TF300T
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di lallotatto
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcoDima Visualizza il messaggio
    Visto che entrambi i kernel permettono l'overclock, le prestazioni sono nettamente migliori, rispetto alle ROM pure.
    Per quel che riguarda il multi ROM , ovviamente l'sdcard deve essere sufficientemente libera per ospitare le partizioni system e data. Metti in conto un giga e mezzo per un'istallazione pulita. Per quel che riguarda le app, le puoi salvare come backup con titanium dalla ROM principale e poi ripristinarle su quella secondaria. I dati che le app salvano sulla sdcard sono condivisi: entrambe le ROM vedono l'sdcard allo stesso modo.
    Nessun problema di conflitto.
    Unico avvertimento. Non provare ad installare la CromiX come secondaria: a causa della conformazione del suo installer razza via la partizione system della primaria.
    E io che proprio la Cromi-x avrei voluto provare in multiboot.....e se la installassi come Rom primaria non cambierebbe comunque niente?Oppure l'ordine non c'entra?
    Passando un ultima volta "sopra" l'argomento dei kernel volevo sottolineare una mia domanda: Installando uno dei precedentemente citati Kernel Custom per 4.4.2,senza eseguire nessun tipo di overclock(ma magari solo modifiche ai governor o gli scheduler) avrei comunque qualche beneficio rispetto al Kernel CM Stock? E poi se io eseguo un backup prima della suddetta installazione del kernel e poi dopo averlo installato(il kernel),ripristino il nandroid il kernel ritorna lo Stock?
    "Quando il mio CORPO sarà polvere il mio nome sarà LEGGENDA"!
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziare non costa nulla :-)
    Samsung Galaxy S6;
    Samsung Galaxy Ace Plus: IOS 7 [LalloTatto];
    Samsung Galaxy Next;
    Asus Transformer Pad TF300T.
    Androidiano L'avatar di marcoDima
    Oct 2013
    Ravenna
    OP5, Nexus4, TF300, SM-P600
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da lallotatto Visualizza il messaggio
    1) E io che proprio la Cromi-x avrei voluto provare in multiboot.....e se la installassi come Rom primaria non cambierebbe comunque niente?Oppure l'ordine non c'entra?
    Passando un ultima volta "sopra" l'argomento dei kernel volevo sottolineare una mia domanda: 2) Installando uno dei precedentemente citati Kernel Custom per 4.4.2,senza eseguire nessun tipo di overclock(ma magari solo modifiche ai governor o gli scheduler) avrei comunque qualche beneficio rispetto al Kernel CM Stock? 3) E poi se io eseguo un backup prima della suddetta installazione del kernel e poi dopo averlo installato(il kernel),ripristino il nandroid il kernel ritorna lo Stock?
    1) Per installare la CromiX devi avere la recovery normale. Con la multiROM non ce la fai, neanche come primaria.
    2) Se hai benefici senza overclock, non ti so dire: bisognerebbe provare. Ma "a sentimento" credo che non ci siano o siano trascurabili.
    3) Sì, ma non è necessario: per ripristinare il kernel originale è sufficiente re-installare la ROM, senza fare il wipe dei dati (non perdi nulla) ma al limite facendo solo wipe cache e wipe dalvik cache.
    Riassumendo le operazioni da recovery per ripristinare il kernel originale:
    - flash della ROM (ad es. CM11 M4) ;
    - wipe cache;
    - wipe dalvik cache;
    - reboot.
    È tutto. Ti ritrovi così con il tuo sistema tale e quale a quello che avevi prima di mettere il nuovo kernel (app, dati e tutte le impostazioni).
    Ovviamente tenere a portata di mano un backup è sempre consigliato. Non si sa mai qualcosa vada storto...
    Using Tapatalk
  4. #33
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Perfetto.Molto chiaro come al solito,grazie.
    Vorrei sapere però,a titolo generale,se esiste un modo per ripristinare le vecchie App Asus(erano carine alcune),perchè anche solo copiandone l'apk nella cartella di sistema delle applicazioni alcune non vengono installate(controllo parentale,Asus MyWather...)
    Samsung Galaxy S6;
  5. #34
    Oct 2013
    Ravenna
    Non ho mai provato.
    Ma installarle come app normali, senza metterle nella cartella system, non funziona?
    Altrimenti, se hai a disposizione un backup della ROM stock Asus (con root), potresti ripristinarlo, e con Titanium fare il backup delle app che ti interessano per poi ripristinarle sulla tua ROM non stock.
    Using Tapatalk
  6. Il seguente Utente ha ringraziato marcoDima per il post:
    babu993 (24-03-14)
  7. #35
    Nexus 4,Asus tf300t
    Scusate per caso sapete dirmi se avendo la cyno11 si ha problemi con la docking ?
    - - merge - -
  8. #36
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Non credo,in quanto conosco persone che ci lavorano benissimo.
    - - merge - -
    Non ho mai provato.
    Con Titanium purtroppo non va perchè per ripristinare un backup bisogna avere prima di tutto installata l'app. Installandola come app normale non va.
    Samsung Galaxy S6;
  9. #37
    Oct 2013
    Ravenna
    - - merge - -
    No, infatti. Serve il root su entrambe le ROM.
    Non ho mai provato, ma scusa, non è sufficiente installare SuperSU da recovery sulla stock ASUS, per avere il root?
    Cosa vuol dire installandola come App normale? Io l'ho sempre usata installandola come App normale...
    Ultima modifica di marcoDima; 24-03-14 alle 18:02
    Using Tapatalk
  10. #38
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ma non è questo il problema perchè io c'e l'ho il root.
    Comunque Tralasciando questo,che non è importantissimo,qualcuno di voi ha provato/proverà la Crombi-KK? E' la Rom successore alla Cromi-x in versione KK e sembra essere davvero performante in quanto è basata su CM 11 AOSP con parecchie ottimizzazioni in più. Sentivo dire da qualcuno che è davvero ottima.
    Samsung Galaxy S6;
  11. #39
    Nexus 4,Asus tf300t
    - - merge - -
    Era in mio unico dubbio anche perché con la ROM originale è molto ma molto limitato nelle prestazioni
  12. #40
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Già,lo notai anche io a suo tempo.
    Samsung Galaxy S6;
