Pagina 6 di 11 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 101
[GUIDA][CWM] Permessi di ROOT • Asus ZenFone 2 [ZE500CL]
  1. #51
    Baby Droid L'avatar di Pain402
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da wiking76 Visualizza il messaggio
    io nonostante abbia sempre moddato il mio ex S2 la paura ce l'ho sempre XD
    Beh è normale e ti capisco xD
    Ho letto che questo modello (e quello da 4gb di ram) supporterà l'aggiornamento a android 6.0 (disponibile fra pochi mesi)... chissà se fare l'aggiornamento sarà sicuro e privo di rischi ora che siamo tutti rootati
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da JEKEN Visualizza il messaggio
    Ciao pain402 una curiosità, tu hai disistallato app di sistema e il cell come va?
    C'è il thread per parlare della disattivazione e disinstallazione delle app, dove puoi chiedere come va. Questa discussione riguarda la procedura per eseguire il root
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da thereferee Visualizza il messaggio
    Scusa ma se hai eliminato il suo commento ora dove gli rispondo?
  5. #54
    fixing...
    Zenfone 2
    Se posterà in quella discussione puoi rispondere li. Altrimenti ci sono i pm, ma per aiutare una persona è meglio il forum pubblico
    Nicola Rizzoli
    Mar 2011
    allora io ho seguito la guida tutto bene fin quando non ho aggiornato la bootloop e bestemmie. Sono 4 ore che sto diventando scemo da recovery il cel non viene visto dal pc e ho messo i driver correttamente, appena entro in sideload il cel si scollega, non ci sono nuove cwm che funzionano? inoltre è possibile inserire nella guida in rosso e in grassetto NON INSTALLATE AGGIORNAMENTI DOPO AVER FATTO IL ROOT PENA IL BRICK DEFINITIVO DEL SISTEMA? non ne vengo fuori....
  7. #56
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Zappa1981 Visualizza il messaggio
    Da quanto ho capito hai fatto l'aggiornamento di sistema e il telefono ti è andato in soft-brick, giusto? Fortunatamente esistono delle guide per poter sbloccare il telefono ma se è successo tutto come ti ho chiesto inizialmente (tramite aggiornamento di sistema) devi sapere che è successo anche ad altri utenti e prima di fare gli aggiornamenti bisognerebbe disinstallare super su oppure per sicurezza credo basti rimuovere il root, aggiornare e rootare nuovamente il dispositivo
  8. #57
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Pain402 Visualizza il messaggio
    ciao, sono riuscito ho installato la twrp e per miracolo ho installato lo zip dalla sd esterna che non riusciva a vedermi e a montare tutto ok quindi ho recuperato il cel... ha un giorno sai com'è sono rimasto un pò così.... cmq io non capisco una cosa... ci sono 8gb dentro di cui 4 bloccati non so da cosa e altri 4 quasi pieni... non si può fare spazio dentro? non esistono rom asus senza tutta quella roba dentro?
  9. #58
    Sep 2014
    Un po' di memoria considera che è occupata dal sistema e il resto sono quasi sempre app del produttore/spazzatura varia.
    Ora che hai ripristinato la situazione è meglio se fai fuori un po' di app inutili (se ti serve qualche consiglio chiedi tutto nell'apposito topic) così almeno recuperi un po' di spazio.
    Riguardo le rom cucinate ho trovato ben poco, ma ti consiglio di lasciare tutto così per tre semplici motivi: 1. quella stock fa il suo lavoro senza problemi 2. con il root basta che elimini le app inutili e poi ci piazzi una microsd se ti serve maggior spazio 3. tra qualche mese arriverà l'aggiornamento di android 6.0 ed è meglio evitare di fare modifiche così significative onde evitare problemi.
    Questo è il mio punto di vista... non sono un grandissimo esperto in materia anche perché al modding non mi sono mai avvicinato, o meglio, ho fatto giusto qualcosina per necessità su vecchi smartphone mattone... poi vedi tu
  10. #59
    Mar 2011
    si alla fine ho lasciato tutto così non si sa mai per ora, tanto finchè lo aggiornano ok... non faccio tutti gli aggiornamenti però perchè ho solo 2.5gb liberi su otto e mi devono bastare, aspetto il 6.0 e speriamo modifichino qualcosa... grazie di tutto
  11. #60
    Ringraziato 133 volte in 126 Posts
    per il 6.0 dovremmo aspettare un bel po'.. ancora dobbiamo avere l'update per il 5.1
