Pagina 10 di 12 primaprima ... 89101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 113
[Xposed Framework] Guida all'installazione per Asus Zenfone 2 [ZE550ML - ZE551ML]
  1. #91
    Mar 2010
    MI PASSATE IL LINK pure a me o lo mettete in prima pagina? grazie mille.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato maxtro per il post:
    Zelota91 (01-12-15)
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxtro Visualizza il messaggio
    Scusa il ritardo, te l'ho mandato in MP
  5. #93
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Ma...pubblicarlo sul forum?
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato thereferee per il post:
    redblack (19-11-15),Zelota91 (01-12-15)
  7. #94
    Quote Originariamente inviato da thereferee Visualizza il messaggio
    Eccolo
    http://forum.xda-developers.com/zenf...3247079/page20
    post 198
  8. #95
    Mar 2014
    Buona sera a tutti, vorrei sapere se ci sono novità sull'installazione di xposed. qual'è l'ultima versione che gira sul nostro zenfone 2? basta installare semplicemente l'apk o bisogna eseguire la medesima procedura:
    1 Unzip the package
    2 Copy xposed-v78-sdk21-x86.zip to the base of your SD card
    3 Enable USB debugging
    4 With your phone on, attach it to PC via USB
    5 Run 'cai_dat_CWM.bat' from the CWM package
    6 In the black command window that opens, type ACCEPT
    7 Type T4
    8 Phone will reboot into fastboot and you'll see commands being issued from the PC cmd window copying the temporary recovery
    9 You may see some funked up images on your display for a bit. Remove the USB cable and within 30 seconds should then see it booted into CWM
    10 Select install update
    11 Navigate to xposed-v78-sdk21-x86.zip and install
    12 Reboot
    Grazie mille.
  9. #96
    Nov 2015
    Z00A
    Quote Originariamente inviato da libotp92 Visualizza il messaggio
    1 Unzip the package
    7 Type T4
    12 Reboot
    Grazie mille.
    Devi seguire la procedura ....
  10. #97
    Quote Originariamente inviato da chinemys Visualizza il messaggio
    devi seguire la procedura ....
    ciao scusa
    ma va bene anche con firmware 12.16.5.118 del ze500cl?
  11. #98
    Androidiano L'avatar di Shaytan
    May 2014
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ho seguito la guida alla lettera, dopo aver avviato InstallXposedFramework.bat il telefono si è riavviato e ora rimane sul logo ASUS con la rotellina del caricamente che gira...
  12. #99
    Jan 2011
    Messina / Margherita di Savoia
    Ragazzi ho un problema,
    Non riesco a disinstallare exposed....
    Mi date qualche dritta ?
    Jun 2016
    va anche con Ze500Cl?
