Pagina 19 di 41 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 407
[GUIDA] Flash firmware tramite ADB Sideload
  1. #181
    Sep 2015
    verona
    zenfone 2
    La guida nel primo post della prima pagina (agg. firmware tramite il comando adb) funziona anche nel caso avessi il bootloader sbloccato e installata una recovery custom (twrp)?
    ed eventualmente ha qualche ripercussione sul bootloader o sulla recovery?
    grazie per le risposte...
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da melotallo Visualizza il messaggio
    grazie della risposta mr faggio. non trovo come cambiare il bootloader, ma soltanto lo sblocco (è la stessa cosa? se si già fatto)
    scusa ma cos'è TH ? (in teoria?)
    grazie .
    sono riuscito con ADB aggiornato 1.0.32 a montare ultimo firmware WW togliendo così la versione CN.
    ma il telefono ai programmi risulta con root, ma non lo è.
    infatti gli OTA non vanno
    dove trovo bootloader europeo così tolgo quello aperto che ora è in funzione sul mio?
  4. #183
    Feb 2014
    grazie .
    prova a cercare su internet "How to Change Zenfone 2 Firmware from CN/TW to WW" dovresti trovare una guida.
    però non ho mai eseguito tale operazione, perchè ho preso il cell europeo.
    CN sta per Cina, TW credo per Taiwan
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mrfaggio per il post:
    melotallo (16-09-15)
  6. #184
    Androidiano L'avatar di miky1989
    Ragazzi.. un consiglio al volo !!
    Ho la rom stock con i permessi di root !!
    Dal momento che sono mesi che non aggiorno, avevo pensato di scaricare l'ultima immagine ufficiale dal sito dell'asus ed installarla dalla recovery.
    Dunque, qual'è il problema?
    Quando tento dia ndare in recovery, mi esce il robottino di android con la dicitura "errore". Ho provato a togliere i permessi di root e sbloccare le applicazioni stock che avevo bloccato con Titanium, ma nulla.
    Come posso risolvere?
    P.S. Al momento non mi interessano i permessi di root, per cui nessun problema per il resto della procedura !!
    P.S. 2 : Trovata la procedura ! Quando appare la schermata di errore, bisogna tenere premuto ancora "power e volume +" , successivamente dopo circa 1 secondo rilasciare il tasto del volume e magicamente apparirà la modalità recovery !
    P.S. 3 : nonostante al comando /adb devices mi esce in lista il dispositivo, quando vado a digitare adb sideload file.zip , mi da errore.. non riesce ad installare il file. Help !!
    Ultima modifica di miky1989; 17-09-15 alle 01:59
  7. #185
    Jan 2011
    Italia
    Xiaomi MI Max, Vernee MIX 2
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da enaud Visualizza il messaggio
    ciao dopo un errata wipe cache, compare sempre la scritta Error! non posso accendere il cell , appena l'accendo compare la scritta ERROR! con l'iicona d'android, ho provato la guida però non posso entrare in recovery mode, posso entrare solo in bootmode appena cerco di andare in recovery mode mi appare ancora ERROR! questo passaggio non posso farlo: "premete senza rilasciarlo [POWER] e molto rapidamente e molto brevemente dovrete premere [vol+] e rilasciarlo subito ". E' possibile riflashare tutto da zero?
    Grazie mille
    Devi reinstallare il firmware da capo.
    Metti il firmware stock in formato zip nella root della scheda microsd, il firmware lo scarichi dal sito di asus.
    Il firmware deve essere della stessa versione di quello che è già installato sul telefono.
    rinomina il file in "MOFD_SDUPDATE.zip".
    Riavvia il telefono e selezionala modalità "Recovery", il telefono cercherà in automatico il file sulla root e ti reinstallerà il firmware.
    P.S. Procedura già testata e funzionante.
  8. #186
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da miky1989 Visualizza il messaggio
    Nel comando adb sideload file.zip devi sostituire il termine file con il nome del file che contiene il firmware (per semplificare io rinomino il file)
  9. #187
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    Ovviamente ho scritto il nome del file il problema è che mentre mi vede il device, poi non riesce più ad indivuarlo.. e dopo il comando "sideload" sul device mi esce scritto che tale comando per questo dispositivo funziona soltanto se ho adb da 1.3 in su. Non capisco.. il mio è addirittura una versione successiva O_o
  10. #188
    Jan 2014
    Buongiorno.
    Ho la versione 2.18.40.7 e vorrei aggiornare all'ultima versione non potendolo fare via ota (ho il root). Come procedo esattamente??
    Scusate sono un super niubbo!!!!
    Quote Originariamente inviato da niclaus7 Visualizza il messaggio
    Buongiorno.
    Io per evitare qualsiasi problema disinstallo tutte le app che necessitano di root (nel mio caso xposed e gravity box) poi faccio unroot completo, entro in recovery stock e faccio un bel wipe cash, dopodiché flasho il firmware completo con adb. Una volta riavviato rifaccio il root ( io uso il metodo 1 click) e poi installato xposed e gravity box.
  12. #190
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da 27ylliw Visualizza il messaggio
    Funziona anche se non hai più la recovery? A me è sparita e non c'è modo di eliminare il soft brick
