Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 8 di 41 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 407
[GUIDA] Flash firmware tramite ADB Sideload
  1. #71
    May 2015
    Quanto tempo richiede il flash?
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da LucaSantini Visualizza il messaggio
    Una mezz'ora circa
  4. #73
    Jun 2015
    Ragazzi quando arriva circa al 50-51 % mi restituisce il seguente errore:
    E: failed to verify whole-file signature
    E: signature verification failed
    Installation aborted
    Qualcuno sa aiutarmi? Ho avuto da poco un bootloop che sn riuscito a risolvere riflashando la stock rom, ma non riesco più ad ottenere aggiornamenti via OTA.
    Per questo motivo sto provando ad installarli manualmente con ADB.
    Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
  5. #74
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da DaZa55 Visualizza il messaggio
    Sinceramente è la prima volta che leggo di un errore simile. Tu stai provando a caricare la stessa versione firmware che hai sul telefono, vero? È sempre meglio fare così come primo flash, e poi o aggiorni tramite ota o scarichi l'ultima versione e poi aggiorni ancora con adb
  6. #75
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da moste Visualizza il messaggio
    Sono riuscito a risolvere installando la versione 17.40.12. Il problema sembrava essere che tentavo di installare un file system con versione differente dal recovery (per l'appunto la 17.40.12).
    Il problema che ora mi si pone è che teoricamente dovrebbe trovarmi/segnalarmi gli aggiornamento ota, cosa che non accade.
    Qualche possibile idea?
  7. #76
    Nov 2013
    Hai provato a forzare l'aggiornamento? Vai in impostazioni/informazioni su/aggiornamento di sistema e vedi se te lo trova
  8. #77
    Jun 2015
    Si già provato, ma non funzionava. Ho aggiornato manualmente scaricando e copiando il file .zip nella memoria interna.
  9. #78
    Nov 2013
    Allora torna in recovery e fai un wipe cache. Solo quello mi raccomando, così non perdi i dati e poi riavvii e riprovi a forzare
  10. #79
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Mi hanno suggerito di scrivere qui praticamente ho uno ZenFone 2 1.8GHz con 4gb di memoria con rom ferma al 01 04 2015 tutte le procedure di aggiornamento non vanno a buon fine anche con adb, la rom installata è ww. Entrando in bootloader però esce fuori CN penso che l'importatore abbia flashato rom ww sopra le cn, volevo sapere che differenza c'è tra le due rom e soprattutto cosa fare per aggiornare il cell vado di CN? Che differenze noterei tra le due rom?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Ultima modifica di Fulezone; 06-07-15 alle 21:47
  11. #80
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Fulezone Visualizza il messaggio
    Situazione piuttosto intricata. Se non c'è un altro che abbia questo problema e ti dice come risolvere puoi solo andare per tentativi. Innanzi tutto vai qui http://forum.xda-developers.com/zenf...-mode-t3096596 e prova a vedere se c'è qualcosa che può tornarti utile. Poi dovresti specificare, qual'è la rom che non riesci a flashare via adb, la CN o la WW?
    La CN è la rom per il mercato cinese, troverai applicazioni cinesi e mi sembra che non ci sia la banda da 800 per il 4G
    Ultima modifica di moste; 06-07-15 alle 23:07
