Pagina 190 di 310 primaprima ... 90140180188189190191192200240290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 3096
[Thread Ufficiale] Elephone P6000 modding e rom
  1. #1891
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
    Ragazzi ... panico! Dopo aver sostituito il motorino non si accende più!
    Se lo collego al pc compare il logo elephone e lo stato di carica, ma non viene rilevato e comunque non si accende!
    Che faccio?
    L'hai sostituito tu? Il ricambio era quello appropriato oppure quello dell'HTC MI? Le specifiche giuste? Se lo rimuovi si accende?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Che faccio?
    Veramente strano, sicuro che non abbia toccato qualche flat o componente periferico?
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    Ieri sera ho installato l'ultima Just 5 miui, ho notato nelle opzioni sviluppatore che è attivo il flag "forza rendering gpu", mi sembra che disattivando tale funzione il launcher sia un po' più fluido...
    Di solito è il contrario, cmq sia abilitato che disabilitato, non dovresti avere problemi. Vedi le animazioni e settale a 0,5 li migliori la fluidità
  4. #1893
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    salve, io ho trovato due crash nel nuovo aggiornamento, uno su imaggini risolta grazie al fix consigliato da dibilino e l'altro su musica, a voi va bene? sapete come risolvere?
  5. #1894
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    No meg ... ho lavorato solo sulla parte inferiore; inizialmente avevo tagliato i fili e saldato quelli al nuovo motore, poi visto che non c'era spazio per infilarli li ho dissaldati e collegati sulla scheda. Ma è stata un'operazione abbastanza semplice, possibile che abbia fatto un danno irreversibile?
    XIAOMI REDMI 3 PRO
    Rom: CM14.1 20161211 Nightly Android 7.1.1
  6. #1895
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Hanno una polarità da rispettare? Potresti aver invertito positivo e negativo?
    Comunque puoi provare a scollegare il motorino e avviare il telefono senza per provare se va.
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  7. #1896
    I colori dei fili sono standard e sulla scheda è segnata la polarità .... l'ho anche scollegato, ma niente ...
    XIAOMI REDMI 3 PRO
  8. #1897
    HTC DESIRE HD
    Se rimetti il vecchio motorino?
    HTC DESIRE HD
  9. #1898
    Non ho provato, anche perchè i fili li ho tagliati molto corti ... però dubito davvero che sia quello il problema.
    XIAOMI REDMI 3 PRO
  10. #1899
    Jan 2015
    Riguardo al funzionamento del motorino che a volte non funziona e poi riparte ho notato questo: qualcuno avrà notato la forma di luna o volano, concavo da una parte e convesso dall'altra, ed è in vista a destra in basso. Quando è bloccato la parte convessa è esterna, muovendolo con una punta riparte. Motivo?uploadfromtaptalk1445177882589.jpg
  11. #1900
    Androidiano L'avatar di ripelag
    Apr 2015
    Nibbiaia (LI)
    Xiaomi Mi5, Mi Note 3
    Non si sarà surriscaldato e rovinato qualche elemento durante la saldatura?
