Pagina 278 di 310 primaprima ... 178228268276277278279280288 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,771 a 2,780 su 3096
[Thread Ufficiale] Elephone P6000 modding e rom
  1. #2771
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Ciao, mi dai il link per favore della cyano che stai provando?
    Senior Droid L'avatar di giacob1
    Ringraziato 152 volte in 119 Posts
    Quote Originariamente inviato da drago68 Visualizza il messaggio
    vai alla pagina precedente oppure qui
    La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato giacob1 per il post:
    drago68 (25-04-16)
  5. #2773
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Ho visto che è un porting del redmi note ... ma è basata su miui o cyano? E possibile qualche screenshot?
    XIAOMI REDMI 3 PRO
    Rom: CM14.1 20161211 Nightly Android 7.1.1
  6. #2774
    Quote Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
    Eccoti servto in video
  7. Il seguente Utente ha ringraziato giacob1 per il post:
    dibilino (25-04-16)
  8. #2775
    twrp 3.0.2.1 per elephone p6000
    Ultima modifica di giacob1; 05-05-16 alle 16:37
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giacob1 per il post:
    giannicavallero (05-05-16)
  10. #2776
    Aug 2013
    Buongiorno a tutti. ho anch'io un p6000 da circa 6 mesi e qualche tempo fa, curiosando su questo forum, avevo letto di un problema con la fotocamera frontale. non mi sono posto il problema anche perchè non sono assulutamente "pratico" di aggiornamenti e cose simili.
    qualche giorno fa, avrei avuto bisogno di usare la fotocamera frontale e da allora, sto impazzendo per ritrovare tra i messaggi, quello coni vari link ai file e la guida per l'installazione.
    qualcuno potrebbe indicarmi dove trovarli? ho ovviamente già usato la funzione cerca...son due giorni che la uso ma senza trovarla.
    grazie in anticipo a tutti!
  11. #2777
    Quote Originariamente inviato da daddylee Visualizza il messaggio
    ciao. sinceramente io non ricordo problemi citati relativi alla camera frontale ma a quella posteriore. comunque sia tutti i link per modding, migliorare la qualità della fotocamera ecc. sono nella prima pagina. ciao
  12. #2778
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da ioele75 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta.
    ma se mi parli di fotocamera posteriore direi direi di avere un altro problema. nel mio caso, è la frontale a "non accendersi": il telefono continua a funzionare ma il solo modo per utilizzare la fotocamera posteriore (quella che altrimenti funziona) è di riavviare.
    A qualcuno è capito lo stesso problema?
  13. #2779
    Quote Originariamente inviato da giacob1 Visualizza il messaggio
    chi sa se la twrp 3.0.2.1 va bene per elephone p6000?
    sul p6000 versione uno con installata la build p6000_5.0_01_V3.3_20150611 è presente la TWRP 2.8.7.0 non so se può esserti di aiuto ne le differenze tra quella da te citata e la presente
  14. #2780
    se mi aiutate, vorrei raccorglierle al post numero 3:
    https://www.androidiani.com/forum/el...ml#post6913877
    però mi dovreste fare una lista con links, pro e contro... io non ho proprio tempo di andarmi a cercare update vari, links e altro ...
    ciao
    ciao non so se posso essere di aiuto... comunque ci provo... modello P6000 5.0 01 versione rom p6000_5.0_01_v3.3_20150611 che dovrebbe essere la p6000_modstock_02.02.16, uso di una sola scheda sim:
    difetti:
    1) 4g inesistente e quando si prova ad attivarlo il cellulare quasi va in blocco si ha difficoltà nel ripristinare il 3g e di solito bisogna resettare il cell. a volte, in aggiunta capita che, dopo aver tentato di usare il 4g, quando lo schermo diventa nero non si riesce più a "riaccenderlo"; si sente la vibrazione dei tasti frontali ma il cell non si accende costringendo a togliere la batteria e resettare;
    2) gps impreciso: preciso di non aver mai fatto il fix e usando il navigatore (sia google maps che WAZE) spesso il segnale si perde e ti ritrovi in altri luoghi; per lo più a macchina ferma (ad esempio al semaforo, la stessa continua a muoversi);
    3) segnale wifi direi ottimo
    4) segnale 3g a volte si perde la linea o il ricevente non sente ma questo penso sia causa della wind;
    5) durata batteria con circa 2 ore di navigazione gps (tenendolo in carica!!!) un'oretta di internet senza wifi e al massimo un'ora di telefonate non arriva a fine serata (accensione alle 06.00 e alle 22 circa il 15% di batteria)
    6) per il resto non ho trovato grossi problemi, raramente usato con giochi come world of tank non lagga ed è abbastanza fluido.
    ciao e spero di essere stato utile
