Pagina 297 di 310 primaprima ... 197247287295296297298299307 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,961 a 2,970 su 3096
[Thread Ufficiale] Elephone P6000 modding e rom
  1. #2961
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Funziona anche a me, con gli auricolari e con l'altoparlante, i permessi , installando da recovery, sono già presenti
    Inviato dal mio p6000 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di giacob1
    Ringraziato 152 volte in 119 Posts
    vorrei delle informazioni su miui8 che purtroppo non sto utilizzando, in quanto mi da errore di memoria esterna corrotta . Praticamente mi vede ripartita in due la sd esterna e di conseguenza non mi si collega al pc , forse perchè uso una sd da 64gb?
    La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore.
  4. #2963
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da giacob1 Visualizza il messaggio
    io ho avuto il tuo stesso problema, il problema è venuto dopo aver usato le rom 6.0, loro condividevano il sistema interno con quello esterno, morale della favola la sd da 32gb sul telefono è inutilizzabile, lo ho anche formattato al pc ma messa sul telefono non viene letta, attualmente ho la miui8, ho cambiato scheda esterna e ora va bene, posso inserire cavo usb che legge le due memorie
  5. Il seguente Utente ha ringraziato drago68 per il post:
    giacob1 (13-09-16)
  6. #2964
    Jan 2015
    Infatti, non ho avuto questo problema e non ho provato rom 6.0, ti consiglio la v8
  7. #2965
    quindi giacob, secondo me non è il problema se la tua sd è da 64gb, sono le rom con la 6.0 che in qualche modo danneggiano la memoria quando condividono il sistema interno con l'esterno, la sd ora è utilizzabile solo sul pc
  8. #2966
    Quote Originariamente inviato da drago68 Visualizza il messaggio
    L' installazzione ultima l'ho fatta proveniente dalla rom blisspop 5.1, in precedenza però ho provato la 6.0 quindi ecco perchè mi avvisa della sd corrotta. Grazie Amici miei per le info
  9. #2967
    anche io attualmente consiglio la miui 8, bella e funzionante dalla grafica alla durata batteria, non so se sia aggiornabile settimanalmente ma per me è ok
  10. #2968
    Jan 2015
    Nella MIUI v8 ed MTK engineering non riesco a cambiare stabilmente i parametri audio , qualcuno è riuscito?
  11. #2969
    Quote Originariamente inviato da dadostefa Visualizza il messaggio
    io ho risolto problemi di volume con questa patch:
    https://yadi.sk/d/w65ko58bqb47Q
  12. #2970
    Jan 2015
    Provato ma secondo me non cambia nulla. Verificando con MTK engineering vi livelli audio restano quelli precedenti. Viper invece interviene sulla qualità audio ma non sui livelli Suonerie ecc
