Pagina 8 di 20 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 198
Elephone P7000 Modding e Rom
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    ho scritto sopra...
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
    sul secondo p7000 che mi è arrivato ha la rom di luglio e ho notato che la carica della batteria e molto piu lenta inoltre le fotografie risultano sfocate. avete consigli per le foto? ho provato a fare aggiornamento software tramite Ota, mi scarica il pacchetto ma poi quando si riavvia per installarlo, quando va in recovery esce una specie di batteria con un punto esclamativo e poi il telefono si riavvia, senza aver fatto nessun aggiornamento.
    può essere perchè il telefono è gia rotato e ho anche installato TWRP ?
  4. #73
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da esperanza Visualizza il messaggio
    Si che è per quello, con recovery twrp l'ota non parte. Devi effettuare l'operazione con flashtool.
    Per la fotocamera, non vorrei ci fossero partite di p7000 con camere diverse, tipo sulla tua sony, sull'altro omnivision.
    Intanto verifica se con l'update va meglio, e se puoi cerca nelle cartelle della root in custom che camera monta.
  5. #74
    ok ci provo, solo una cosa... non ho capito dove cercare per capire che camera monta...
    poi volevo cercare di installare solo l aggiornamento del 20 agosto che è di 25 mb circa , tramite twrp, ma quando vado a cercare l aggiornamento che ho gia scaricato tramite aggiornamento software non riesco a capire in che cartella lo va a mettere.
    lo vorrei fare in twrp così non perdo tutti i dati del telefono. oppure ce un modo per farlo tramite flash senza perdere i dati?
    ma il problema e che non trovo il solo aggiormento.
    oppure senza complicarmi la vita, mi conviene mettere la recovery originale e poi dopo fatto l aggiornamento ci rimetto la twrp.
    se così è piu semplice mi dite come fare per rimettere la recovery originale?
    Ultima modifica di esperanza; 22-09-15 alle 10:36
  6. #75
    up.......nessuno puo aiutarmi? comuqnue ho messo la rom di agosto con flashtool , ora chiedo come fare per vedere che sensore monta la camera, dove si puo vedere?
  7. #76
    Feb 2014
    Marche
    nella cartella proc nella root del dispositivo ci dovrebbe errere un vfile di testo.
    cerca al suo interno cam e vedi i risultati.. apri i file ad uno ad uno come testo e spero che trovi il modello (usa es file explorer, dando i diritti di root)
    Questo quello che ho nel mio meizu m2 note (il file nel mio caso è camera_info):
    https://images.tapatalk-cdn.com/15/09...0dd8b20719.jpg
    Ultima modifica di megthebest; 23-09-15 alle 17:32
  8. #77
    non capisco dove devo trovare la root del dispositivo... devo cercare con file manager?
  9. #78
    Feb 2014
    Marche
    Se tappi sulla memoria interna, ti esce dispositivo, e quella la root:
  10. #79
    purtroopo il menu è diverso... a me non esiste la cartella custom...
  11. #80
    Feb 2014
    Marche
    PROC c'è come cartella?
    ma tu cmq vai sul "dispositivo" e cerca con la lente la parola cam o camera
