Pagina 136 di 138 primaprima ... 3686126134135136137138 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 1374
[Modding] Elephone P8000
  1. #1351
    Lenovo s856
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Credo che la Eragon 10 sia la più diffusa e affidabile
    Ciao a tutti, alla fine ho messo la eragon 10, funziona tutto ma non mi vedde la fotocamera, neanche la cyanogen 12 me la vede. Viene vista solo la fotocamera frontale.
    E' già successo a qualcuno? Qualche idea per risolvere?
  4. #1353
    ci vorrebbe qualcuno con un bel coraggio per provarla.io ci sto pensando ...
  5. #1354
    https://forum.xda-developers.com/ele...k06te-t3565412
    volevo segnalarvi questa "nuova".
    a quanto pare, sensore impronte digitali a parte hanno fixato tutti i problemi (k05te) per tale sensore, pare non ci siano i sorgenti per il kernel ...
  6. #1355
    @megthebest
    Credo siano info importanti da aggiungere nel primo post.
    Hardware reference board P8000
    Di questo device esistono tre tipologie diverse di board (K05TS/K05TE/K06TE)
    K05TS - Elephone 8000 Version1 Batch1 (tipo camera1) - di base con Android 5.1
    K05TE - Elephone 8000 Version1 Batch2 (tipo camera2) - di base con Android 5.1
    K06TE - Elephone 8000 Version2 - di base con Android 6.0
    Riconoscere la versione1 (K05TS/K05TE) dalla versione2 (K06TE)
    Elephone P8000 - Version1 e Version2 - Differenze
    Riconoscere la versione1 (K05TS) dalla versione2 (K05TE)
    How to check version1 batch1 from version1 batch2 (1)
    How to check version1 batch1 from version1 batch2 (2)
    K05TS/K05TE - Aggiornamento ROM Android 6.0 - Fingerprint non funzionante
    Per i modelli K05TS/K05TE efefttaundo l'aggironamento ad Android 6.0, il fingerprint non funzionerà.
    Non sono al momento previsti fix relativi.
    K05TS/K05TE - Aggiornamento ROM Android 6.0 - Perdita IMEI
    Installando nelle unità K05TS/K05TE la ROM Flashtool Androdi 6.0 si può verificare la perdita degli IMEI:
    Se possibile prima di falshare al ROM fare un backup via TWRP della partizione NVRAM.
    Altrimenti nel telefono rootato installare un programma terminale.
    Aprire il programma terminale.
    Digitare su (preme INVIO per avere i permessi di root)
    scrivere AT+EGMR=1,10,123456789012345 >/dev/radio/pttcymd1 (dove 123456789012345 è il coidce IMEi2) e premere INVIO
    scrivere AT+EGMR=1,7,123456789012345 >/dev/radio/pttcymd1 (dove 123456789012345 è il coidce IMEi1) e premere INVIO
    Mettere in modalità Aereo, aspettare 10 secondi e tornare in modalità normale
    o provare a digitare nel dialer *#4634# , isnerire gli IMEI e confermare.
    K05TS/K05TE - ROM Eragon
    Nota: la ROM Eragon funziona con le board K05TS/K05TE ma non con la board K06TE.
    ROM Eragon - Info (XDA)
    ROM Eragon - Recovery TWRP 3.0.2.0
    ROM Eragon - ROM per P8000 K05TS
    Nota nel caso del P8000 K05TE la camera non funzionerà fino ache non verrà flashato il boot.img del K05TE.
    ROM Eragon - Boot. per P8000 K05TE
    Se avete un P8000 K05TE scaricate sia la ROM che il boot.img.
    Quindi sostituite nell'archivio della ROM il file boot.img con quello specifico per K05TE.
    Copiate lo ZIp della ROM nel cellulare, avviate in recovery e installate lo ZIP della ROM.
    P8000 - Elenco ROM e recovery (needrom)
    Elephone P8000 - Elenco ROM (needrom)
    Sto dando un'occhiata al telefono di un collega.
    Ha il probelma che quando si scarica la batteria quando lo ricarichi e lo accendi partono una serie di aggiornamenti e ottimizzazioni di applicazioni all'avvio che non finiscono mai.
    Se vuoi una mano sono a disposizione.
    Ultima modifica di bovirus; 08-05-17 alle 11:36
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    megthebest (08-05-17)
  8. #1356
    grazie, molto gentile, l'ultimo post è veramente utile.
    per le info del telefono, ho usato l'app "INFO HARDWARE", e mi da tutte le info che voglio, il mio device è: k05te_a, quindo "old model version 2" :-D
    parlando del penultimo post, qualcuno ha provato, o consiglia di provare la https://forum.xda-developers.com/ele...k06te-t3565412 ?
    mi sembra interessante e promettente come rom .....
  9. #1357
    @carlos77
    Interessante
    Ma i file non si possono scaricare
    Prova la Eragon 10.5.
  10. #1358
    Grazie del consiglio, si la conosco la Dragon, ma non mi interessa, tutto sommato con la 6 stock mi trovo bene. Pensavo alla 7 perché vorrei progredire con l'ultima versione di Android disponibile
  11. #1359
    @megthebest
    Nel primo post il link
    Fa riferimento alla recovery e non al boot.
    Nel sito Elephone c'è una ROM Android 5.1 12.04.2016 (non si capsice per quale delle due board prima serie è).
    P8000 (K05TS) - ROM Android 5.1 12.04.2016 - Info (forum Elephone)
    P8000 (K05TS) - ROM Android 5.1 12.04.2016 - Download (mega)
    - Riconoscere la board version 1 catch1 (K05TS) dalla board versione 1 batch2 (K05TE) con adb
    Per la riconoscere la board version 1 catch1 (K05TS) dalla board versione 1 batch2 (K05TE) si può usare il comando adb per accedere al file camera_info.
    Nota: il device deve avere USB Debug attivo.
    Digitare in un prompt MSDOS (con adb raggiungibile dal path) il comando
    adb cat /proc/driver/camera_info
    Nella board serie 1 batch1 (K05TS) verrà visualizzato
    CAM[1]:ar1335mipiraw; CAM[2]:s5k5e2yamipiraw;
    Nella board serie 1 batch2 (K05TE) verrà visualizzato
    CAM[1]:s5k3l2mipiraw; CAM[2]:s5k5e2yamipiraw;
    Ultima modifica di bovirus; 31-10-17 alle 17:00
  12. #1360
    @Stahl
    Puoi per favore fare tu quanto ho richiesto nel post precedente? Grazie.
