Pagina 30 di 39 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 388
Elephone P9000 e P9000 Lite [Modding]
  1. #291
    P9000
    avevo provato a flashare la rom originale del p9000 dopo averlo fatto oltre che non accendersi neanche si carica ne si accendeva l'icona della batteria sul display, quindi ho riflashato l'umtimo firmware 20170112 con farmat+downloading ora il cell si ricarica, l'icona della batteria si vede, ma il cell non si accende. volevo vedere se tante volte l'imei erano spariti ma mtk droid tool non rileva il cellulare.
    posso sperare in una soluzione o mi devo arrendere.
    Senior Droid L'avatar di JollyRoger76
    Jun 2014
    Oppo A52
    Ringraziato 284 volte in 192 Posts
    Il cellulare non si accende nel senso che resta bloccato sul logo Elephone o proprio non parte la procedura di boot? Funziona almeno la recovery?
    Non preoccuparti adesso degli IMEI (che avresti dovuto salvarti PRIMA di cominciare a smanettare visto che sono contenuti in una cartella tipo DATA>NVRAM>MD>NVRAM>NVD_IMEI>MP0B_001), una volta che si accende il telefono lo vedi se sono rimasti o no. Nel caso puoi sempre riscriverli.
    P.s. NON postare messaggi consecutivi, usa il tasto EDITA in basso a destra, altrimenti si allunga inutilmente il thread...
    Ultima modifica di JollyRoger76; 24-01-17 alle 16:24
    Honor 6x - Oreo... E prossimamente Pie...
    NON RISPONDO A RICHIESTE D'AIUTO IN MP, USATE IL FORUM
  4. #293
    Buonasera, vorrei provare ad aggiornare il mio p9000 alla vera di gennaio. Sono con un portatile con win XP (un po Vecchiotto... Ma l'unico che ho al momento). Come faccio a controllare se i driver sono installati correttamente? Li ho installati... Ma quando carico la ROM su flashtool e premo download e collego il cell... Mi ripropone la procedura di installazione driver
    edit
    fatto, avevo il dubug non attivato.
    unico inconveniente anche facendo download only... mi ha cancellato tutto, invece mi sembrava di aver capito che non doveva. avevo provato a fare dal menu a tendina firmware update ma poi appena deselezionavo qualcosa dallo scatter.. mi ricompariva download only...
    adesso provo a fare l'aggiornamento via ota.
    per avere i permessi di root invece, carico i due file su e busy box sulla sd del cell e poi con flashtool non ho capito cosa flashare, sapreste aiutarmi?
    Grazie in anticipo
    Inviato dal mio P9000 usando Androidiani App
    Ultima modifica di vimida; 24-01-17 alle 21:30
  5. #294
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Problemi con l'ultimo OTA, seguite i suggerimenti per Newbies di lialdario
    https://www.androidiani.com/forum/el...ml#post7773442
  6. #295
    Androidiano L'avatar di Martizzz
    Savona
    Elephone p9000 lite
    Ringraziato 121 volte in 68 Posts
    Salve a tutti, non sono sicura che questo sia il thread giusto perché il mio problema non è esattamente di modding, ma provo a chiedere qui.
    Il mio p9000 lite con rom stock rootata aveva iniziato a darmi problemi alla fotocamera (mi dava l'errore "impossibile collegarsi alla fotocamera" sempre e comunque, anche dopo Svariati reboot), così ho provato a risolvere rimontando la rom originale con firmware upgrade da flash tool, brickando però il telefono. Dato che flash tool non lo riconosceva neanche più, ho seguito la procedura trovata su XDA(http://https://forum.xda-developers....phone-t3398295) per scollegare la batteria è riprovare il flash. Esso è riuscito, ma accendendo il telefono lo schermo rimane nero. In pratica si sentono i suoni, lo schermo è acceso e il touch funziona (lo schermo si sblocca e fa il suono classico) ma lo schermo rimane comunque nero.
    Ho paura di aver danneggiato il connettore dello schermo perché tentando di scollegare la batteria ho (mea culpa) mosso un po'tutti i connettori.
    Se il problema fosse quello immagino ci sia poco da fare, ma volevo sapere se ci fosse qualcun altro con il mio stesso problema che fosse poi riuscito a risolvere.
    Galaxy S7 Edge Rom Stock Rootata
    Telefoni defunti:
    Elephone p9000 lite - CM13
    LG G2 Mini D620r-Lineage OS
    Galaxy Ace S5830i- CM 11
    Galaxy Young- ROM stock rootata
  7. #296
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Non ho letto di altri utenti che abbiano avuto un problema simile. In realtà potevi provare altre soluzioni prima di provare a scollegare la batteria . Temo che i tuoi timori possano essere fondati e che sia un problema H/W...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Martizzz (28-01-17)
  9. #297
    Jul 2016
    Chiedo aiuto, ho ripristinato la recovery di agosto con flash tool,tutto OK. Eseguito aggiornamento via ota di gennaio ma mi so blocca sul riavvio, compare la scritta riavvio ma in realtà non lo fa...dove ho sbagliato? Grazie in anticipo
    Inviato dal mio P9000 utilizzando Tapatalk
  10. #298
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da gerardoP9000 Visualizza il messaggio
    Che rabbia... Scarica e scompatta a dovere ma non si riavvia
    Quanto ci ha messo a voi per riavviarsi in fase di aggiornamento?
    Ciao ho lo stesso problema anch'io, alla fine sei riuscito a risolvere?
  11. #299
    Aug 2015
    Flashtool non mi funziona piú, inoltre il telefono dopo il tentativo non da segni di vita avviandosi dopo un po', idee???
    Inviato dal mio P9000 6.0 Eragon 2.0 usando Androidiani App
  12. #300
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da ambro23c Visualizza il messaggio
    avevi il root e/o attivato debug usb in opzioni sviluppo? hai provato a togliere sim e sd?
    Quote Originariamente inviato da Hwracing Visualizza il messaggio
    che vuol dire non funziona più?
    il tentativo cosa ha portato? blocco di flashtool? segnale rosso sulla porta vcom in basso? altro?
    continuiamo sul thread del modding e rom
    Ultima modifica di megthebest; 28-01-17 alle 14:30
