Pagina 35 di 39 primaprima ... 253334353637 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 388
Elephone P9000 e P9000 Lite [Modding]
  1. #341
    Senior Droid L'avatar di JollyRoger76
    Jun 2014
    Oppo A52
    Ringraziato 284 volte in 192 Posts
    1) Non vedo nessuno Swipe a parte quello iniziale dove ti dice che farà danni e compagnia bella ma non mi sembra quello il caso...
    2) Il robottino verde compare quando lo accendo premendo Power e Vol+
    Il mio dubbio sorge dal fatto che nel post su XDA della TWRP manca lo scatter.txt, uso quella della rom spuntando SOLO la recovery (caricando ovviamente l'IMG della TWRP) in modalità Download Only?
    Honor 6x - Oreo... E prossimamente Pie...
    NON RISPONDO A RICHIESTE D'AIUTO IN MP, USATE IL FORUM
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Lo scatter.txt va bene
    Per il robottino verde può farlo in molti casi in cui si entra in recovery. Una volta che appare il robottino basta premere power e immediatamente dopo volume + , magari provando due o tre volte con colpetti su volume +
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #343
    Jun 2014
    Oppo A52
    Negativo, se ti da lo schermo nero col robottino sbudellato si pianta li e non fa niente.
    Tenendo premuto Power si riavvia e carica la rom normalmente.
    Mammamia che inca$$atura mi sta facendo venire...
    Lo swipe verso destra serve per rendere modificabile la partizione System, l'alternativa è mantenerla Read-Only, ma a me serve che sia modificabile, altrimenti come fai il root ?!?! O sbaglio?
    Comunque all'ennesimo flash sono riuscito a vederla una volta la TWRP ma adesso non entra più.... Se non fosse che gli ho appena cambiato lo schermo lo schianterei contro il muro...
    Aggiornamento: Quando compare il robottino verde bisogna tenere premuto Power e premere Vol+ ma a questo punto mi appare la recovery stock... E' assurdo...
    Anche flashando, come consigliato su XDA, insieme recovery (TWRP) con preloader, lk e boot (stock) la recovery compare la prima volta e al riavvio ritorna la stock. Non so più cosa fare...
    Aggiornamento 2: Ieri sera, preso dall'inca$$atura estrema, ho tentato il tutto per tutto, mi serviva assolutamente il root perciò ho flashato come al solito la recovery (stessi file, stessi software, stessa modalità), ho preparato i file da flashare in una cartella sulla SD, l'ho inserita e avviato il telefono in recovery. Puntualmente è partita la TWRP, ho flashato SuperSU e poi ho riavviato. Risultato: SuperSU installato correttamente ma la cosa migliore è che adesso la TWRP rimane! A questo punto mi viene il dubbio che in qualche modo si "fissa" solo se viene usata almeno una volta! Non saprei come spiegarlo in altro modo...
    Le altre volte mi limitavo ad installarla, vedere se c'era e poi riavviare per vedere se rimaneva (e puntualmente spariva...)
    Spero che questa esperienza possa essere d'aiuto ad altri!
    Ultima modifica di JollyRoger76; 07-03-17 alle 11:15
  5. #344
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    Quote Originariamente inviato da JollyRoger76 Visualizza il messaggio
    @JollyRoger76
    confermo tutto spiego un attimino la procedura non si sa mai
    readme
    il problema sta nella twrp a quanto pare le ultime hanno qualche problema con la partizione a loro destinata, ho flashato la 3.0.2.8 dopo supersu via otg visto che mi ero dimenticato di mettere il file nella sd, le prove precedenti mi portavano solo all'avvio della recovery e relativo blocco del dispositivo, in conclusione su firmware ultimo 20170112:
    procedere mettere supersu nella sd/oppure su una key usb
    flashare recovery
    avviare recovery e flashare supersu spegnere device da recovery e poi accendere non riavviate, fatto cio rimane tutto funzionante
    materiale supersu
    https://download.chainfire.eu/1021/S...0114223742.zip
    recovery 3.0.2.8 (l contiene lo scatter)
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24727369092696060
    flashtool
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424940027
    spero sia utile
    nb: in caso di aggiornamento via ota rimettere recovery stock segue link al firmware sopra mensionato
    https://mega.nz/#!atZAyKxb!i6jpNQNR_...XI4gKFllc8RJKw
    driver auto installanti senza disabilitare firma digitale su windows 10 testati e funzionanti nella versione a 64 bit
    https://androiddatahost.com/276a2
    fonte:
    https://forum.xda-developers.com/sho...91&postcount=5
    Ultima modifica di freedgt; 07-03-17 alle 17:48
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  6. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    molestolo (09-04-17)
  7. #345
    Jun 2014
    Oppo A52
    Se flashi la rom completa e sostituisci nella fase di flash la recovery con la TWRP ti accorgi che gli offset di inizio e fine variano (la recovery stock è circa 9 MB, la TWRP è 15 MB), forse è anche colpa di quello?!
  8. #346
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    no, la partizione della recovery è sempre 16Mb. . nel caso della stock sono occupati 9Mb dei 16, nel caso della TWRP, in base a chi la compila, l'occupazione va dai 12 ai 15,5Mb circa
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    JollyRoger76 (08-03-17)
  10. #347
    Jun 2014
    Oppo A52
    Comunque 'sta rom del 2017 e la TWRP fanno un bel casino, va...
    Purtroppo il P9000 è stato relegato ad un ruolo di secondo piano, il mio "ufficiale" è attualmente l' M3 Note, mi si è sp**tanato di nuovo il display... Fa tutte delle righe verticali (e una orizzontale) più chiare...
    Non capisco bene, sembra che il refresh dello schermo sia rallentato, ma se guardo un video a schermo interno non si vedono difetti. Non so, purtroppo ora non ho tempo/voglia da dedicarci quindi resta così e lo uso "da lavoro".
  11. #348
    May 2014
    Ma la twrp è un file. Img? Non ha lo scatter txt
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
  12. #349
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da annurk Visualizza il messaggio
    spostato in modding.. altrimenti facciamo confusione inutile..
    se non c'è lo scatter, ma il solo file img, basta che lo scatter lo prelevi dall'archivio scompattato della rom stock (ovviamente della rom che hai attualmente sul tuo p9000) ..
    Ma non hai fatto già queste operazioni in passato su altri smartphone o sbaglio?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    annurk (10-03-17)
  14. #350
    May 2014
    No, ho flashato rom su altri device ma questo non mi è mai capitato....
