Pagina 13 di 34 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 331
[GUIDA]root su galaxy mini s3 GT-I8190
  1. #121
    Buongiorno
    volevo scaricarela rom con il root già pronto
    il galaxy Siii mini ha i seguenti
    PDA I8190XXALJL
    CSC I8190ITVALJ5
    ma non ho trovato il link già per questa versione
    sopratutto alla versione ITVALJ5.....
    qualcuno può aiutarmi
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da barilotto Visualizza il messaggio
    Buongiorno
    PDA I8190XXALJL
    CSC I8190ITVALJ5
    ciao di link a quello non ne ho visto (mi pare ce ne sia una prerootata 4.1.1 e una 4.1.2) io qui avevo parlato di root (cwm + root ) che però come detto non ho provato di persona, perchè non ho il terminale... quella cwm dovrebbe andare su 4.1.1 sia su 4.1.2, anche se chi l' ha testata pare avessero già il 4.1.2... Leonardo5656 ha provato la touch (già su prerootata e mi ha confermato che si installa bene e funziona...) ..Se vuoi provare scaricati il pacchetto... come detto io non l' ho testata , ma ho solo preparato il materiale... e quindi non voglio essere in alcun modo responsbile in caso di problemi.. se decidi di farlo prima annotati il kernel da info dispositivo che hai ora e vedi se dopo cambia...valuta tu...come detto incrementa il contatore, ma lo puoi azzerare con triangle away e riflashando un firmware originale della tua nazione ti ritorna come nuovo (per la garanzia dell' assistenza, sempre sperando che non serva mai )...
    ciao
    grazie per la risposta!!
    ma appunto io volevo trovare sia il la rom originale... in caso di problemi
    ma non riesco a trovarla
    con i dati del mio s3mini no brand
    PDA I8190XXALJL
    CSC I8190ITVALJ5
    sai dovo posso scaricare il suo firmware originale.....
    si trova molto materiale in riferimento al PDA I8190XXALJL
    mentre in riferimento al CSC I8190ITVALJ5... nulla ... ma è importante
    questo csc.... basta far riferiemnto al PDA...?
    nel caso mi basta avere per sicurezza la sua rom originale....????da ripristinare...
    non riesco a trovarla.....
  5. #124
    ciao
    PDA I8190XXALJL
    CSC I8190ITVALJ5
    per la tua originale qui... per riportarlo originale si.. dopo aver azzerato il contatore se lo modifichi con software non originale (cwm, kernel), poi come detto non ho provato di persona su questo smartphone ... e comunque quando vai a flashare se qualcosa va storto (file corrotto, mancanza di corrente, blocco del pc o telefono), può sempre esserci il peggio... come detto io ho fatto il mio possibile , Leonardo5656 mi ha dato la bella notizia che la cwm touch sul suo va bene e poi... non voglio dire niente... perchè non ho il terminale da provare...se hai bisogno chiedi pure...
    Ultima modifica di jonn; 14-04-13 alle 13:35
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ok perfetto trovato e scaricato
    ora ho letto anhce la tua guida qui https://www.androidiani.com/forum/ga...-i8190-10.html
    la voglio provare
    perchè credo sia una buona soluzione ....
    però mi devi spiegare qualche passaggio che mi sfugge...
    io ho scaricato il i8190_CWM-ROOT.rar che hai preparato ...
    faccio flash di questo file con odin...?
    e quindi ottengo il CWM....e ok
    e ottengo anche i root?
    o il root come si ottiene con questa procedura...?
    Ultima modifica di barilotto; 14-04-13 alle 14:50
  7. #126
    come non detto ...
    ho visto solo ora il fiel leggimi.txt.....
    ora me lo leggo .......
  8. #127
    come non detto ...
    flashi i8190_CWM-touch-6.0.2.7.tar da pda di odin ..
    poi metti il file Root_SuperSU.1.04.zip (così com' è ) nella sd fuori da ogni cartella e lo installi da cwm... e speriamo...
    Scusa jonn
    Con quel root per lo spostamento della memoria volevo sapere se:
    Le app di sistema si possono spostare sulla memoria esterna?
    Le altre app (normali come ad es.amazon,televideo,tv italia,trova farmacia ecc...) posso spostarle sulla memoria esterna?
    Grazie mille ma non ho capito?
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
  10. #129
    Scusa joon
    Un'altra cosa
    Volevo sapere per il backup
    Sono andato in recovery e ho fatto il backup normale (è giusto? )
    Perché ho visto altri backup topo advance ecc..
    Grazie di nuovo
  11. #130
    ciao
    ho provato.....ho fatto il flash con odin della recovery... cwm...
    le ho provate tutte e due.....touch e non
    il contatore ne già salito a 4....
    ma
    sembra nadare tutto bene... ma poi non riesco a
    far partire la cwm.....che combinazione di tasti devo utilizzare
    ho provato power+home+volume up
    e power+home+volume down
    ma nulla non parte cosa sbaglio???
    io ho la versione andrid 4.1.1.
    provo ripristino tutto e aggiorno da alla 4.1.2....
    Ultima modifica di barilotto; 14-04-13 alle 17:33
