ragazzi ma a me nn trova ne la mia rete cellulare,ne le altre...nn cerca proprio...mi da errore...qualcuno ha lo stesso problema e ha risolto?
Salve a tutti, ho flashato l'ulyima relas di maclaw, ma chiamate/sms/3g, non funzionano, sim WIND.
Tra l'altro, appena accendo il cellulare, mi fa inserire il pin della scheda, ma non trova nessuna rete, poi quando vado in rubrica mi dice Sim non trovata.
Ho riflashato la stock 4.1.2 e fung tutto.
Si sa come risolvere?
salve a tutti... possiedo il mini da 1 giorno, oggi ho flashato l'ultima release , come sempre cm non delude! prestazioni ora all'altezza della situazione! nessun bug per ora riscotrato
edit : con l'ultima build del 24/09 è ancora meglio... per chi ha problemi consiglio di eseguire una installazione pulita
Ultima modifica di uzzo85; 25-09-13 alle 21:15
Ragazzi buon giorno, scusate la domanda ho da poco comprato uno smartphone android e vorrei provare a cambiare rom, ma queste rom sono al 100% funzionanti o presentano sempre qualche difetto? non vorrei che durante i miei viaggi per lavoro ritrovarmi con un telefono non funzionante
@uzzo85
Anch'io ho flashato con l'ultima release ma ho notato questo piccolo problemino:
se tocco lo schermo o avvio una applicazione si sente un piccolo ronzio dall'autoparlante tipo zzzzzz per 5 secondi.... si sente bene se accosti l'orecchio.
anche a voi?
se deseleziono in audio l'opzione "suono alla pressione" per logica il problema scompare. forse un bug. speriamo non ne risenta l'autoparlante :-)
ho fatto ora delle prove... a me non capita!!! strano come problema! installazione pulita?
@marcellinobono : dipende! ogni release punta a migliorare la precedente e fixare i vari bug ( qualora ne avessero ), inoltre ognuno usa il telefono in maniera diversa in base alle proprie esigenze, spesso ho notato piccoli bug che altri utenti non notavano! il mio consiglio è quello di testare sempre la rom per diversi giorni in periodi tranquilli cosi da poter tornare indietro usando il pc e cosi da non avere sorprese quasi sei fuori per lavoro! altra cosa fai sempre un backup da recovery cosi hai sempre le spalle coperte! nel mio ultimo viaggio ho avuto un problema con una rom ( su un altro device ), avevo pronta la stock da flashare sul telefono quindi ho risolto subito ma poi la configurazione e il ripristino mi portarono via tempo ( che non avevo ).
saluti
Ho flashato la rom per 3 volte. nell'ultima ho formattato anche la sd interna prima di procedere, ma il ronzio resta. ho letto sul web che altri utenti hanno avuto un problema simile.
si ho letto ora su xda, prova a disattivare i suoni lockscreen e quelli alla pressione
Ultima modifica di uzzo85; 26-09-13 alle 22:23
ho fatto delle prove e il ronzio sparisce soltanto disattivando opzione - Audio - suono alla pressione.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
