Pagina 19 di 35 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 346
[ROM] cyanogenmod 10.1 official (Galaxy s3 mini)
  1. #181
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Post
    Quote Originariamente inviato da spartan666 Visualizza il messaggio
    sul forum di xda c'è un fix per il volume, io l'ho flashato e funziona. Cercate su google "xda volume fix s3 mini cyanogenmod" o qualcosa del genere
    Ciao spartan666.
    Grazie del consiglio, il fix per il volume l'ho trovato qui.
    L'ho provato anch'io e sembra funzionare.
    Chissà perché maclaw non ha risolto ancora questo problema fondamentale... forse perché, come dice faustuccio, uno smartphone non serve a telefonare.
    Quote Originariamente inviato da zatlo Visualizza il messaggio
    Parlo a titolo personale ma l'audio non lo trovo affatto piú basso rispetto alla stock, credo la luminosità automatica non funzioni per via della mancanza del sensore sul nostro s3mini, la batteria arriva tranquillamente a sera con un uso abbastsnza intenso.
    Ciao zatlo,
    strano (ma buon per te), nel mio caso il problema era davvero evidente e l'ho risolto con il fix consigliato da spartan666; forse abbiamo 2 versioni differenti di sgs3 mini, il mio è una versione standard.
    Comunque ti ringrazio per il tuo report.
    Grazie anche per questa segnalazione, proverò a vedere le differenze tra maclaw e oliver.
  4. #183
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Ciao alex ho appena installato la maclaw versione dell 8/09 e va una meraviglia.
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
  5. #184
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Scusate la nabbagine ma non so neppure da dove iniziare, come faccio a mettere la cyanogenmod sul mio s3 mini? devo fare prima il rooting? sapete indicarmi qualche guida fatta veramente passo passo? una volta fatto il rooting che devo fare? grazie per l'aiuto in anticipo
  6. #185
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da P4tChEr Visualizza il messaggio
    Ti occorre il root, la recovery modificata, e poi potrai flashare una rom custom
    in rilievo alla sezione, trovi tutto quello che ti serve
  7. #186
    Aiutooooo sto cercando di mettere la cyanogenmod sul mio s3 mini, ho fatto root, kernel, cwd però ora non va ne in recovery nè in download, non so come fare, sto impazzendo, il telefono si accende ma non so come procedere, chi mi aiuta?
  8. #187
    Togli la batteria per una mezz'ora e poi riprova a mandarlo direttamente in recovery
  9. #188
    Ho mandato un reset dei dati di fabbrica dalle impostazioni ora non si accende nemmeno più, ieri sera sono riuscito a mandarlo in download mode non so come e l ho lasciato così tutta la notte perchè non potevo lavorarci dato che i miei dormivano, però era sotto carica, stamattina l'ho trovato con la rotellina di caricamento che esce quando è spento e lo metti in carica, non si accende in nessun modo, non esce ne il disegno della batteria e nemmeno la schermata con il nome del telefono... che posso fare?
  10. #189
    ok sto facendo un ripristino fw di emergenza da kies, sono riuscito fortunatamente a mettere in download mode, speriamo ora vada a buon fine, ieri sera stavo tendenzialmente per spararmi hahahaha ora si sta riprendendo spero
  11. #190
    e' vivo, si sta avviando, accesoooo, si è spento forse perchè troppo scarico, riavvio, si è spento di nuovo, ora l'ho messo in corrente per vedere se carica e non si riavvia più, lascio riposare una 20ina di minuti mentre mi preparo, poi lo continuo a caricare dal barbiere ahaha speriamo bene
