Pagina 72 di 94 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 940
[GUIDE] Galaxy S3 MINI : Cwm, Root , Flash Firmware e Ripristino Garanzia
  1. #711
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da TonyKaty Visualizza il messaggio
    se in caso da unknow allora devo riottenere il root e rifare tutto mettendo prima la recovery?
    la recovery originale contenuta nel pacchetto, non aumenta più il counter (al contrario della vecchia che avevo uppato), quindi ti basta flashare la stock recovery e poi riflashare il firmware.. comunque gli ultimi firmware che mi è capitato di verificare, ce l' hanno già tutti integrata...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    TonyKaty (16-09-14)
    Sep 2014
    devo fare prima root e cwm e dopo stock firmware?
  5. #713
    Quote Originariamente inviato da JMI7 Visualizza il messaggio
    se hai sotto il firmware stock, devi solo flashare la cwm e poi fai il root... se ci fossero probelmi di sovrascrittura della cwm, allora riflashi il tuo firmware e rifai la procedura.. altrimenti basta cwm e root e sei apposto...
    Sep 2014
    io ho fatto tutti gli aggiornamenti samsung...dovrei averlo no? D:
    Scusa ma non me ne intendo xD
  7. #715
    ok.. da come ho capito hai tutto originale...
    flasha la cwm.. e poi prova a fare il root... se va a buon fine , tutto ok.. se invece all' accensione in cwm , avessi la recovery originale, allora flashati il firmware originale (vedi il tuo digitando *#1234# da tastiera) e poi rifai la procedura cwm e root e dovrebbe andare tutto a buon fine...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    JMI7 (28-09-14)
  9. #716
    Sep 2014
    io non ho la micro sd come posso fare? ò.ò
    cmq mi è ripartito dalla recovery originale mi puoi trovare tu il download del firmware?
    ho AP: I8190XXANA2 CP: I8190XXANA2 CSC: I8190ITVANA2
    Ultima modifica di JMI7; 28-09-14 alle 13:52
  10. #717
    firmware: Firmwares | SamMobile | Page 3 (devi registrarti...)..
    per il file del root prova a copiarlo nella memoria interna del telefono (fuori da ogni cartella)...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    JMI7 (28-09-14)
  12. #718
    Sep 2014
    Missione Completata! Ahah Ci sono riuscito, ho i permessi root xD
    Grazie Mille!
  13. #719
    Grazie Mille!
    ok molto bene!!!
    Per ringraziare se usi il tasto thanks sotto i post che ti hanno aiutato, fa sempre piacere...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    JMI7 (28-09-14)
  15. #720
    ciao ho provato anch'io a fare la root però ho un problema: quando vado in cwm non mi vede il file super.zip dalla sd esterna. Qualche suggerimento? altrimenti la posso metterlo nella memoria inerna del cell?.......Risolto andando a metterlo nella memoria del telefono
    Ultima modifica di zella86; 01-10-14 alle 03:10
