Pagina 113 di 116 primaprima ... 1363103111112113114115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1157
[AIUTI & CONSIGLI] Thread di Supporto al MODDING S3 MINI
  1. #1121
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Fabiok89 Visualizza il messaggio
    quindi sono costretto ad usare il telefono in Offline.
    non c'è un modo x ripristinare il fw di fabbrica sperando che riscriva l IMEI?
    Il firmware puoi flasharlo normalmente con odin, ma non risolve il problema....
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Va bho allora gli dico di usarlo cosi...ma x il fatto dell'icona del aggiornamento..? ho controllato ma non ci sono altre versione dopo quella che ho installato,c'è qualche modo x non farlo comparire più?
  4. #1123
    Digita *#1234# e riporta... e poi avvia in recovery e leggi dove scrive applied the csc-code: e riporti le tre lettere maiuscole che trovi...
    Jan 2017
    Premessa: mi sto affacciando al mondo degli smartphone da qualche settimana, non sono espertissimo.
    Non sono riuscito a trovare topic che mi indirizzino completamente al modding totale di un cell estero.
    Nel caso ci fossero, chiedo scusa e...... potete linkarmeli ?
    Passiamo ai dati che rilevo.
    Monta il firmware I8190XXAMG4 / I8190O2LAMH1 / I8190XXAMG4 / I8190XXAMG4(O2L) ed è l'ultimo disponibile.
    La compagnia estera è O2 UK.
    E' sbrandizzato ma non funziona con sim italiana.
    Penso sia già stato effettuato il root e la funzione installatore è attivabile.
    Ho effettuato il backup con Kies.
    Poi ho copiato le cartelle che vedo in windows ma il loro peso è notevolmente differente da quello riscontrato sul cellulare.
    Come mi consigliate di procedere ?
    Pensate sempre che state scrivendo ad un niubbo.
  6. #1125
    Quote Originariamente inviato da silde Visualizza il messaggio
    unisco al thread di aiuti modding...
    per la sim italiana, è possibile che sia attivo un blocco operatore del gestore straniero... vedi se riesci a scrivergli o a sentirlo per avere chiarimenti...
    per il modding non cambia dalle versioni italiane...
    Jan 2017
    Ho già tutti file del modding compresi due firmware italiani.
    Pur non sapendo se hanno effettuato altri procedimenti posso partire da zero come se il cell fosse immacolato ?
    Seguendo una delle guide qui sul forum ?
    Il messaggio che viene fuori nel cell inserendo la sim italiana (ho appena ricontrollato) dice "non registrato sulla rete".
    In questo momento sono ancora all'estero.
    Forse non è un problema di blocco operatore.
    Se lo fosse proverò a scrivere all'operatore estero.
  8. #1127
    quindi con la sim estera funziona, giusto?
    hai provato a fare la scansioni delle reti e connetterti manualmente a quelle che trova? (non tutte vanno in roaming con il gestore della sim)
    prova pure a flashare il firmware itv e vedi...
    ps: onde prevenire perdite di dati tuoi, se hai cose tue, salvati tutto prima...
    Jan 2017
    Esatto. Con sim estera tutto ok.
    Ora ho lasciato il cell con sim italiana in albergo.
    Ho effettuato il backup con Kies e con Smartwihc.
    Ho anche copiato (copiaincolla) le cartelle del cell su una cartella apposita, ma credo che ci sia qualche problema in questo.
    In proprietà sull'icona del cell mi da un valore di mega superiore a quello della cartella dove ho fatto copiaincolla.
    Ho l'pad con me e quindi non ti so dire i dati esatti.
    Se vanno bene i backup con Kies e Smartwich, più tardi provo a falsare.
  10. #1129
    ok.. il flash in se non cancella nulla, ma ci fossero problemi e dovessi fare i wipe, perdi tutto...
    comunque prova ancora la scansione delle reti e a registrati sulla rete in manuale e poi vedi come procedere...
    Feb 2017
    Ciao ho installato la rom kali nethunter sul mio s3 mini ed è andato tutto a buon fine anche l'installazione dei crhoot, solo che il terminale di kali non funziona così ho provato ad andare su un terminale e fare "su; bootkali" e mi dice che ho il kernel troppo vecchio. Mi potete dare il link da dove scaricare un nuovo kernel per cm 13 ? sempre se ce lo avete dato che ho cercato in giro ma non lo trovo. Sono I8190N
