Pagina 168 di 200 primaprima ... 68118158166167168169170178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 1997
[ROM][4.4] CyanogenMod 11 - S3 mini
  1. #1671
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    Da un po di tempo youtube mi da errore e non carica i video. Dice di riprovare a caricarlo ma nulla. C'è qualche soluzione? Già aggiornata la rom e cancellato la cache di youtube
    Androidiano L'avatar di KoRnFactory
    Torino
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 58 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da Feduz Visualizza il messaggio
    Tutti hanno questo problema da una serie di release. Le soluzioni sono, installare una versione di YouTube modificata, che trovi su xda, ma bisogna togliere sia quella (data/app) che quella di fabbrica (da system/app). Come soluzione temporanea ho installato freedi youtube player. Non è il massimo, ma per ora va bene.
    Phone: Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    ROM: CyanogenMod 13 Official
  4. #1673
    Senior Droid L'avatar di domenico08
    May 2014
    SIII Mini
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da KoRnFactory Visualizza il messaggio
    puoi linkarmi in PM il link al download dell apk midificato? grazie
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
    Torino
    Samsung Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da domenico08 Visualizza il messaggio
    Scrivo qui il link al thread di xda.
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1529715
    Ovviamente, se poi aggiornate youtube, l'apk viene sovrascritto, e quindi non funzionerebbe di nuovo. Togliete l'aggiornamento automatico.
  6. #1675
    Jul 2014
    Europa (W la privacy)
    Samsung Galaxy S3 mini N
    Ringraziato 55 volte in 47 Posts
    Avete mai provato il governor HotPlug? Che ne pensate?
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
    EDIT: è molto buono
    Ultima modifica di Franco014; 17-09-14 alle 08:44
    Jul 2014
    Angry
    Ho notato che da quando ho CyanogenMod, la ricarica della batteria da acceso e un po anche da spento è UN'AGONIA!
    Ovvero: governor PowerSave
    CPU massima consentita 200 (imposto ciò quando ricarico)
    In 2 ore solo il 20%!
    Credo che quando sia in ricarica si inserisca un meccanismo per il quale deve usare più CPU possibile, anche se non necessaria. Dico ciò perche un giorno ho inserito un OTG nell'USB ed è entrato in carica ma non voleva uscirne. (Alla fine ho risolto sistemando i connettori dentro la porta USB tramite un cacciavite piatto) e mentre si credeva di essere con la corrente, si scaricò tipo 1% ogni 10 secondi.
    Sapreste dirmi da cosa deriva questa ricarica LENTA?
    Mar 2014
    Ciao installata la 4.4.4 volevo chiedere una dritta sulle impostazioni perché quando arrivano mail appare la notifica in alto a sx a si accendono anche i tasti menu e indietro (quelli ai lati del tasto home) e rimangono accessi, è possibile impostare che non si accendano? qual è la voce da settare?
  9. #1678
    Torino
    Samsung Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da SperimentaDroid Visualizza il messaggio
    Che senso ha usare powersave durante la ricarica? Android ha un wakelock apposta per la carica, che non permette al telefono ti entrare in deepsleep, e lo lascia (nel nostro caso) minimo a 200mhz. Se tu metti powersave, lui rimane bloccato li, sia che abbia lavoro da fare, che non ne abbia. E questo si traduce nel fatto che impiega 5 volte tanto quanto avrebbe impiegato se non lo avessi bloccato, a fare qualsiasi calcolo. Comunque, a parte questo, a me non ci mette molto a caricare.
    Quote Originariamente inviato da caimanshox Visualizza il messaggio
    Devi installare un'applicazione che si chiama bln control free. La trovi sul play store, e ti permette di disattivare quello di cui stai parlando, ovvero il BackLight Notification.
  10. #1679
    Jul 2014
    Quindi pensi possa derivare dal governor? Comunque l'ho rimesso a HotPlug (a parere mio l'unico in grado di battere pegasusq, tra quei pochi e sconosciuti governor della cm11) e il risultato è uguale... Chiedo altrove visto che a te non ci ha mai messo così tanto a caricarsi?
    Torino
    Samsung Galaxy S5
    Non lo so. Io ho detto che il governor influisce, non che ne è la causa. Quanto ci mette da 10 a 100%?
