Pagina 167 di 200 primaprima ... 67117157165166167168169177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 1997
[ROM][4.4] CyanogenMod 11 - S3 mini
  1. #1661
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    post consecutivi... ... uniti..
    quote da app... è un disastro...
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    Clostry (13-09-14),Franco014 (13-09-14)
    Senior Droid L'avatar di domenico08
    May 2014
    SIII Mini
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da SperimentaDroid Visualizza il messaggio
    Stamani l'ho rimessa e ora va VELOCE
    1) non avevo fatto wipe cache & dalvik
    2) avevo rimesso app di sistema Samsung
    3) altri errori vari
    Comunque, si può modificare questo comportamento dei soft touch?
    Inviato dal mio M-PPG700 usando Androidiani App
    Li mi modifica la durata della retroilluminazione. Dice o li illumino sempre (anche se tocco lo schermo) o mai.
    Non c'è l'opzione "illumina i sooft touch solo se toccati e non se viene toccato lo schermo"
    Release 09/08
    Se ricarico da spento si accende la CyanogenMod!
    Vabbe, se si risolve meglio senno tengo cosi
    la carica da spento nella release del 9 è stata fixata
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
  5. Il seguente Utente ha ringraziato domenico08 per il post:
  6. #1663
    Jul 2014
    Europa (W la privacy)
    Samsung Galaxy S3 mini N
    Ringraziato 55 volte in 47 Posts
    Un'ultima cosa: qualcuno riesce a farsi capire dall'applicazione Compositore Vocale?
    E poi che differenza c'è tra la torcia Alta luminosità e torcia normale? Io non la vedo...
    Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
    PS: ecco i dettagli di questo bug della ricarica (release 09/08)
    Se spegnete e dopo inserite cavo alimentazione, funziona tutto OK
    Se inserite il cavo di alimentazione e successivamente spegnete, lui si riavviera
    MISTERO RISOLTO!
    Ultima modifica di Franco014; 13-09-14 alle 14:38
    Androidiano L'avatar di KoRnFactory
    Torino
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 58 volte in 53 Posts
    MISTERO RISOLTO!
    Perché usare il compositore vocale quando c'è google now? Comunque, sono passato a paranoid android, non ho più il compositore vocale...
    Phone: Samsung Galaxy S5 SM-G900F
    ROM: CyanogenMod 13 Official
  8. #1665
    Jul 2014
    Anche a voi c'è la scritta Nessuna Connessione al posto del gestore (I WIND) sulla barra notifiche, con wifi off e 3g off ma chiamate on?
    May 2014
    SIII Mini
    a me ce
    Buongiorno, devo moddare questo telefono per un amico ma non ho esperienza con samsung.
    A quanto ho avuto modo di leggere la procedura con ODIN sembra più semplice in quanto fa tutto lui per quanto riguarda root e recovery, giusto?
    Il punto è che vorrei PRIMA fare un immagine di sistema e poi eventualmente flashare la ROM. Cercando un po' in giro ho visto che c'è la procedura per installare CWM.
    La mia domanda è: se installo la CWM, e faccio il backup da qui, è poi possibile eseguire la procedura con ODIN senza problemi? Inoltre il backup è ripristinabile con TWRP?
    In alternativa cosa mi consigliate di fare?
    May 2014
    SIII Mini
    Quote Originariamente inviato da Simo20 Visualizza il messaggio
    allora fai il root da PC poi installa la cwm, fai il nanodroid backup sulla SD e dopo flasha la cyano da pc, e se vuoi ripristinare il backup, ti consiglio di farlo da PC, visto che la maggior parte delle volte, il nanodroid si usa in caso di bootloop brick ecc...
    Cosa intendi quando dici "da PC"?
    Un'altra domanda, allora la rom la posso installare anche con CWM?
  13. #1670
    Torino
    Samsung Galaxy S5
    Il backup da cwm NON è ripristinabile da twrp, e viceversa. Ti conviene installare cwm solo per poi installarci sopra twrp e fare tutto con quella.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato KoRnFactory per il post:
    Simo20 (15-09-14)
