Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 82
Theread : s3 mini non si accende o si blocca dopo accensione
  1. #51
    Sep 2016
    Nella mia quasi totale ignoranza tecnologica, ho pensato una cosa: dal momento che il mio cellulare è stato acquistato in un centro tim, essendo brandizzato tim, è possibile che io debba riflashare con firmware tim del modello del mio cellulare? Potrebbe essere questa la soluzione?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da brisse Visualizza il messaggio
    Come firmware sarebbe giusto... prova a flasharlo... (se però è un problema hardware non risolvi, mentre se è solo software, si )...
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ok, provo allora! in caso contrario addio, mi sono già procurata un nuovo cellulare e amen. Grazie per la disponibilità!
  5. #54
    Di nulla. ..
    Purtroppo, quando questi problemi sorgono all' improvviso e senza motivo, il più delle volte è un problema hardware. ..
    Comunque provaci e speriamo!
    salve a tutti...anche il mio s3 mini ha avuto un problema...quando lo accendevo restava con la scritta samsung in avvio...sono entrato nella recovery e ho pulito la chace e poi ho fatto il software reset ma nemmeno cosi è partito..
    quindi ho deciso di entrare con la modalità download tramite odin(scarico tutto l occorente) ma odin mi da errore circa al 80% del processo. Il tel mi da ora fisso la schermata "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in kies & try again" ora posso solo entrare in download mode ma odin mi riporta sempre lo stesso Erroe qualcuno sa come posso risolvere? Grazie in anticipo
  7. #56
    Quote Originariamente inviato da Fabiok89 Visualizza il messaggio
    ciao...
    si blocca sempre allo stesso punto con odin?
    se si, hai flashato lo stesso brand / nazione che avevi in origine?
    se no, prova con il suo iniziale... se si, potrebbe anche essere un problema hardware...
    facci sapere...
    ciao...
    facci sapere...
    con il fw che ho scaricato si circa 80%
    poi ho scaricato una root e quella si blocca al 10% circa
    come faccio a vedere quale era il brand nazionale se il tel non parte?
    kmq ho appena provato con kies mettendo il nome del tel e il s/n e nemmeno con quel metodo è andato a buon fine
    Ultima modifica di Fabiok89; 16-12-16 alle 14:58
  9. #58
    Se hai possibilità prova con un altro pc il più pulito possibile possibilmente con win7 o xp ...
    Se non risolvi puoi ancora provare con il firmware a 4 file (Samsung Full Firmwares | 4Files Firmwares (PDA,AP,Modem,Phone,CP,BL,Bootloader,CSC,PIT Files)...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Fabiok89 (16-12-16)
  11. #59
    Sn riuscito a farlo partire ma ora mi rimane una scritta factory mode is on e sopra tutte scritto gialle con delle info ... Poi mi dice che c'è un aggiornamento ma nn me lo fa fare "elaborazione non eseguita"... Qualche consiglio?
    Ultima modifica di Fabiok89; 17-12-16 alle 00:23
  12. #60
    per il primo problema segui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4426425...
    per il resto prova a flashare l' aggiornamento direttamente con odin....
    se ci sono altri problemi continua in https://www.androidiani.com/forum/mo...g-s3-mini.html...
