Pagina 32 di 93 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 926
Aggiornamento ics galaxy tab 7.0 plus p6200
  1. #311
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe Visualizza il messaggio
    Ciao, si dopo aver messo ICS o anche prima no problem, installi RomManager dal Market free.... fai il root..... perchè funziona solo col root..... e tu hai una versione della CWM.... precisamente non so quale... in questo istante.. ma è una versione che permette backup e quant'altro..
    La CWM per ICS c'è già ehehhehheh basta una piccola applicazione...
    Se hai bisogno d'altro sono qui.....
    P.S. ora ho su la CWM 5.0.2.6 ;-)
    Adesso controllo bene i passaggi e poi aggiungo qui....... ok? Cosi ti do tutte le info necessarie che serviranno a te ma anche ad altri...;-)
    Ma il root lo hai mantenuto da honeycomb o lo hai fatto da ics?
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da guarrun Visualizza il messaggio
    Ho rifatto il root..... per sicurezza...
    Ho flashato con Odin Mobile Pro...... ma non mi pareva avesse il root...... nn credo lo abbia mantenuto... quindi ho rootato secondo il metodo della guida in rilievo e tutto è ok....;-)
  4. #313
    ottimo
    ho visto anche la guida di andromeda, molto bene
  5. #314
    Alessandria
    Samsung P6200 Plus
    Avrei da porVi un quesito, giusto per riuscire a comprendere quanto mi è accaduto. Grazie al mio nuovo P6200 Plus, sono riuscito a rovinare ben due Sandisk MicroSD SDHC 32GB Mobile Ultra (quelle rosse e grigie).
    Le memorie erano sicuramente originali, di questo sono certo, ma ciò non è stato sufficiente a farle "restare in vita" per più di 5 minuti cadauna, una volta inserite nel P6200.
    Che cosa è successo? Ora vi narro: vado a inserire una delle due schede nel P6200, viene riconosciuta correttamente dal tablet e la formatto.
    Inserisco una chiavetta usb tramite adattatore OTG con all'interno dei file da trasferire su microsd e faccio un copia-incolla. Dopo due minuti lo schermo si spegne, provo a riaccenderlo ma non c'è verso. Allora premo contemporaneamente il tasto di accensione + volume giù e il tablet si resetta/riavvia.
    Al riavvio non riconosce più la microsd, non c'è più verso di formattarla nè con Windows, nè con macchina fotografica o altro, scheda da butttare. Mi faccio sostituire la memoria pensando ad un difetto di fabbricazione, ripeto tutti i passaggi già fatti sopra: stesso identico risultato: seconda scheda uguale identica da cestinare!
    Colto dallo sconforto, effettuo un terzo tentativo. Estrapolo dal mio telefonino una scheda Transcent da 8 GB, ripeto per la terza volta i passaggi appena descritti, il processo di copia/incolla va a buon fine! L'unica differenza con i due tentativi fatti in precedenza è che con la Transcent 8 Gb inserita, una volta trascorsi i due minuti (quando il display si è spento) per accenderlo è bastato semplicemente premere l'apposito tasto, mentre con le due Sandisk da 32 GB non c'è stato verso perchè una volta spento, il display non ha più voluto accendersi!!!
    Secondo Voi quanto è accaduto è legato a un problema di compatibilità con le Sandisk da 32 Gb, oppure è legato ad altri fattori? Avrei pensato di fare adesso un quarto tentativo, ovvero acquistare una microsd Samsung da 32 Gb., ma prima vorrei conoscere la Vs. opinione per evitare di sperperare altri soldi. Grazie a tutti.
  6. #315
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Davvero strano quelli che ti é successo.Posso dirti che uso,fino ad ora senza problemi,una Samsung classe 10 da 32 Gb.
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  7. #316
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Samsung Note 9, Redmi Note 5
    Ringraziato 175 volte in 141 Posts
    Non ho capito se il tuo problema ha un legame con ICS o hai HC, penso dal momento che hai scritto in questo thread che tu abbia installato la nuova ROM ... a me non risultano problemi con una schedina SDHC da 16GB.
    Puoi provare a verificare se le due Sandisk sono effettivamente defunte, usando un lettore esterno di microSD e dal PC cercare di formattarle con l'utility specifica della SD Association.
    Metti nelle "Option setting" Format Type=FULL (Erase) oppure FULL (Overwrite), se così te la formatta verifica la capacità, nel caso risulti non esatta ripeti mettendo questa volta Format Size Adjustment=ON
    https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/
    Se così non riesci mi sà che è proprio morta ....
  8. #317
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Flashando il nuovo firmware le personalizzazioni (home screen, icone, widget, account di posta etc. etc.) e il contenuto della sd interna rimangono?
    Grazie!
  9. #318
    tutto uguale tranne le diversità dei due software..i tuoi dati al 99% non vengono toccati, magari devi reimpostare qualcosa
  10. #319
    Quote Originariamente inviato da lalillina Visualizza il messaggio
    Quindi anche mcaffe rimane?
    E l'unica soluzione è fare il root giusto...
  11. #320
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    no, è solo un altra recovery...
    cmq qualcuno può vedere se è possibile settare la frequenza del processore con ics? io ho il root, ho provato con diverse applicazioni ma niente, rimane come prima.. devo fare un wipe?
    Se ti sono stato utile clicca thanks!
    Nexus 5 - Samsung Galaxy Tab Plus
LinkBacks (?)
