Pagina 54 di 93 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 926
Aggiornamento ics galaxy tab 7.0 plus p6200
  1. #531
    Riserva Navajo
    al limite provare a tornare a Honey ed effettuare tutti i wipes e ri flashare ICS
    OrsoGe
    Io ho pensato questa cosa: Credo che il problema dei due Wipe dipenda dalla recovery......
    Se si installa la recovery Temporanea per poter fare il Root non ci son problemi..... Almeno con quella nessuno ne ha avuti!!!! Nemmeno io ne Andromeda....
    Il fatto di installare invece RomManager e quindi da questa app installare una recovery......magari anche una non corretta ne adatta al tab.....
    e dopo far e i due wipe.... puo mandar ein crash il sistema operativo.......
    Péer questo che poi nn si riesce piu a montar ene a formattare la memoria da Recovery..... per conto mio se si installa la recovery standard nn ci dovrebbero esser problemi.... e si risolvono i brick.....
  4. #533
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da losteagle Visualizza il messaggio
    Aspetta Andromeda !! Mi pare che il problema si proprio il Wipe che fanno da CWM, chi l'ha fatto finora sembra aver brikkato il tablet !!
    Io ci andrei cauto, anche su XDA ci sono brick collegati a Wipe da CWM, mi sembra un problema anologo al brick che si verificava sul GS2 con la prima ROM 4.04 Open Europe la LQ5 :
    https://www.androidiani.com/forum/mo...0-4-xxlq5.html
    Per cui visti i 2 brick avvenuti in questo forum e quelli su XDA io aspetterei di approfondire il problema e consiglaire solo il Factory Reset da dentro le opzioni di Impostazioni di ICS, ovvero dal menù Samsung !
    ve lo gia detto il problema e la recovery se dovete fare il reset fatelo dal tab
    a me e andato tutto bene fatto dal tab
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  5. #534
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da OrsoGe Visualizza il messaggio
    quoto......
  6. #535
    Androidiano L'avatar di desmail
    galaxy Nexus
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Per me nessun problema di wipe.
    Ho messo con heimdall la recovery 6010 di ahort e funziona tutto alla perfezione. Riesco a mettere la cm9 e ripristinare i backup alla grande.
    A proposito la cm9 è già completa!
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
  7. #536
    Androidiano L'avatar di Thoby
    Feb 2011
    Aosta V.d.A
    da Symbian ad Android ;)
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    a me si è bloccato lo stesso e ho dovuto rimettere Hc e ricominciare da capo...
    quando lo fate, togliere la memory esterna, pena rovina della stessa e anche la sim x sicurezza..
    gli blocca la scrittura, mi ha rovinato una sandisk ultra 10x da 32gb
    byez....
  8. #537
    Androidiano L'avatar di donMaq
    Apr 2011
    Voglio fare alcune precisazioni sul mio brik, visto che c'è tanto vale sfruttarlo. Magari apro un topic ad hoc, mi diranno i mod.
    Partendo da HC ho flashato ICS con odin, nessun problema.
    Installo la CWM TEMPORANEA, nessun problema.
    Faccio il ROOT da CWM, nessun problema.
    Riavvio il TAM, operazione completata, superuser installato, ROOT eseguito, tutto ok.
    Riavvio in Recovery ed eseguo wipe cache e factory, tutto ok. Da precisare che la Recovery è quella di sistema.
    Dopo giorni rifaccio l'operazione, installo ICS, installo la CWM TEMPORANEA, eseguo il ROOT, e prima di uscire dalla CWM eseguo wipe cache, tutto bene, eseguo anche wipe factory, si blocca e non si termina.
    Riavvio il TAB e va in loop sulla schermata Galaxy TAB Plus.
    Non va in recovery, ma va in download mode, collego al pc, odin lo riconosce, flasho ICS. Carica la CACHE, comincia il FACTORY ma si blocca e non va più avanti.
    Riavvio ed esce la schermata con TAB - Triangolo Giallo - PC. Non va in Recovery, va solo in Download mode.
    Ogni tentativo di flash, anche con vecchi firm HC non vanno, si fermano sempre sulla FACTORY.
  9. #538
    Io ho fatto l'aggiornamento ad ics senza permesi di root ed è andato tutto alla grande. Terminale velocissimo e grande soddisfazione...grazie Andromeda!
    Inviato dal mio super dispositifo portatile
  10. #539
    Feb 2011
    Aosta V.d.A
    Quote Originariamente inviato da donMaq Visualizza il messaggio
    x caso avevi lasciato su la Sd esterna???
    effettivamente con ICS diventa un altro device
    byez...
  11. #540
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Thoby Visualizza il messaggio
    byez...
    Il ROOT prevede la presenza di SD esterna
LinkBacks (?)
