Pagina 24 di 67 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 668
[FIRMWARE] Jelly Bean MC3 Open Austria 4.1.2 + ROOT
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da anr83ra Visualizza il messaggio
    Buonasera, sono novizio ed abbastanza inesperto... ho eseguito, seguendo la preziosa guida nel primo post di questo thread, l'aggiornamento del mio 7.0 plus a Jelly Bean... ora però non riesce più a connettersi al wifi di casa (con ICS installato precedentemente nessun problema)... quando scansiono le reti senza fili me la vede, inserisco la password correttamente (WEP), ma mi compare solo "Salvato, protetto" ma non si connette... purtroppo sono abbastanza imbranato in materia, percui non so che fare e non ci capisco molto... sto pensando seriamente di rimettere ICS.
    che router hai ?
    hai provato a mettere ip fisso e non dhcp ?
    intanto tappa sul nome della connessione wifi seleziona avanzate e guarda se l'ip che vedi fa parte della tua rete
    non so ma potrebbe essere anche la wep il problema
    usa wpa/wpa2 psk che è anche + sicura
    x vedere se il prob è la wep disabilita sul router la password se si connette allora devi cambiare come ti ho detto (è un ipotesi)
    Ultima modifica di AndroSolo; 08-04-13 alle 20:24
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    anr83ra (08-04-13)
    Baby Droid L'avatar di anr83ra
    GT-I8150; GT-P6200; mk809III
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    che router hai ?
    Ti ringrazio per la risposta
    Come router ho un vecchio ma affidabile Linksys Wag200g... ho provato a mettere ip fisso nella schermata del wifi sul tab ma non mi permette poi di salvare le impostazioni
    Ho provato pure a togliere la protezione, ma nulla da fare... non si connette lo stesso...
    Ho rimesso ICS e mi si è riconnesso senza problemi al primo colpo
    Ultima modifica di anr83ra; 08-04-13 alle 21:10
  5. #233
    Salve a tutti sono nuovo del forum,quindi scusate la mia ignoranza in materia
    Volevo chiedere ad andromeda1968,è normale che quando ho effetuato il wipe cache il mio tab continuava incessantemente a riavviarsi?Una volta fatto il wipe factory reset tutto è tornato come prima.Questo fattore può compromettere l'aggiornamento del mio tab?
    Grazie per il tuo aiuto
  6. #234
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da christianalbano1 Visualizza il messaggio
    no..non è normale...comunque aggiorna a jelly bean e poi fai dei test se tutto ok....
  7. #235
    e da cosa può dipendere?e i test come li faccio.Grazie per la risposta
  8. #236
    quando metti ip fisso devi mettere anche subnet getway e dns comuque il wifi funziona con j.b. ...... nel tuo caso il problema potrebbe essere o il wep o la latenza .... !
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    anr83ra (08-04-13)
  10. #237
    Senior Droid L'avatar di lleyton
    Lazio
    LG G7 thinq iphone 7 32gb nero
    Ciao a tutti io quando sono passato a ics ho seguito la guida precedente quindi ho scaricato il file e flashato con odin, ora invece leggendo tutte le pagine di questo se non ho capito male non é possibile ma bisogna fare anche wipe ecc. Ma se aspetto più in la uscirà un file che mi permetta di fare solo il flash? Io tanto non devo fare nessun root, mi serve solo passare a jb, grazie
  11. #238
    Huawei Mate 20;Huawei P8Lite 2
    Ringraziato 492 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da lleyton Visualizza il messaggio
    puoi anche flashare senza wipe mantenendo i "settaggi" cha hai ora con ICS, ma , come è accaduto a qualcuno, potresti avere dei comportamenti anomali del tablet e dover rifare tutta la procedura di flash , questa volta con i WIPE.
    fai un backup da CWM prima del flash sulla sd esterna, poi flash senza wipe e vedi come va.. puoi sempre tornare ad ics...
    Ultima modifica di csabato; 08-04-13 alle 22:21
  12. #239
    chiedo ai saggi: come si fa UNROOT? ho cercato qualche guida o metodo ma non ne ho trovate di specifiche per il nostro tablet...
  13. #240
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da csabato Visualizza il messaggio
    miglior modo è ri flashare il firmware stock
