Pagina 41 di 67 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 668
[FIRMWARE] Jelly Bean MC3 Open Austria 4.1.2 + ROOT
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da jokerjack Visualizza il messaggio
    avevo già fatto 1 aggiornamento, quindi credo di avere la ics
    ora il tab è in assistenza xk non veniva piu letto dal pc in usb appena mi ritorna provo, da quando l'ho aggiornato pare che da acceso non carichi piu e non viene piu riconosciuto dal pc...non so se anche a voi è capitato
    beh ormai l'hai dato in assistenza, quindi non si può controllare, ma poteva essere semplicemente un problema di driver mancanti o corrotti sul pc per cui non veniva riconosciuto, altra cosa è invece il discorso "non carica più da acceso", occorre precisare se la carica è effettuata da pc o da alimentatore in tutti i casi ribadisco che avendolo mandato in assistenza non si può verificare alcunché, non mi risulta comunque un problema analogo dopo un upgrade, sorry !
    da usb alla presa normale non caricava piu da acceso, l'ho portato in assistenza x queste cose qua ma sopratutto per una macchia al centro dello schermo, sperando che mi passi in garanzia come difetto
  4. #403
    strano che da acceso non ricaricava più tramite alimentatore di rete, diverso è il discorso della macchia, ed è ovvio che tu sia ricorso all'assistenza per quest'ultimo !
  5. #404
    ciao a tutti io ho la cyano 4.1.2 installata ovviamente con alcuni bug ( nella skermata principale non si ruota il display ecc) cmq vorrei passare a questa nuova versione, dovrei seguire questa guida oppure usare kies?? grazie in anticipo
  6. #405
    Cru0r
    Salve a tutti ragazzi, sono dinuovo io, Alephone e, dopo il pastrocchio fatto col tablet sono pronto a flash are jelly bean ma prima di iniziare vorrei chiedervi degli aiuti per evitare ulteriori pasticci.
    Allora, descrivo 1 po cosa è successo : volevo flashare la Cwm seguendo una guida trova in questa sezione, flasho e il tab non si accende, logo Samsung a vita, lo metto in carica ma niente, non va in Cwm ma va in download mode si, solo che.... Dopo poco se ne andava dasolo. Così mi decido e lo porto in garanzia, ieri finalmente lo ricevo, c è scritto riparazione meccanica, lo accendo ed è come se lo ho appena comprato (nonostante avevo ics) . Ora chiedo a voi rischio qualcosa flashando dinuovo?
    Inviato dal mio Samsung galaxy ace 2 con ICHI ROM
  7. #406
    Quote Originariamente inviato da alephone Visualizza il messaggio
    dalla tua descrizione il tab sembra(va) solo bloccato, probabilmente avresti risolto semplicemente facendo i soliti wipe. i tutti i casi prendo per buona la descrizione fatta dal riparatore in quanto non
    è possibile verificare nulla.
    veniamo alla situazione attuale, che è l'unica trattabile.
    è ovvio che il tab sia tornato alla situazione "primo giorno" meno ovvio è che abbia ancora i.c. invece che ics.
    a questo punto che cosa vuoi fare ?
    1) installare ics e di conseguenza la cmw6+root in quanto è l'unico modo sicuro per non avere problemi con i wipe (sotto questo s.o.)
    2) passare direttamente a J.b.* (che non ha il problema di brick di ics) e a questo punto scegliere o meno di installare cmw+root ?
    * n.b. se non erro l'unica J.B. disponibile è ATO=austria flashabile attraverso odin ti ricordo che dopo il flash è altamente consigliato fare i wipe
  8. #407
    Ciao a tutti!!!!!!!!
    Due settimane fa ho installato JB + cwm 6027 + root e tutto ha funzionato a meraviglia sino ad oggi. Oggi pomeriggio mentre mia moglie navigava su internet il tablet si è riavviato e si è piantato sulla scritta "samsung galaxy tab 7 plus".
    Facendo accensione per più di 15 sec riparte ma si pianta sempre sulla stessa scritta, facendo accensione + volume su riesco ad andare in recovery cwm 6027 ed ho fatto in wipe cache me si pianta sempre su quella scritta. Come posso procedere? Mi consigliate di fare tutti i wipe? Ho paura di brikkare!!!!
  9. #408
    Senior Droid L'avatar di losteagle
    Piemonte
    Samsung Note 9, Redmi Note 5
    Ringraziato 175 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da magicome Visualizza il messaggio
    La batteria è OK? Inizio dalle cose comuni... Magari è bassa di carica...
    Se batteria Ok proverei un Wipe cache e se non parte, poi come dici tu il Wipe Data/Factory Reset ovvero la cancellazione totale.
    Potresti in alternativa riflashare JB con Odin da PC... Rimane la domanda : perché si è piantato se ha funzionato alcuni giorni?!
  10. #409
    Non lo so!!! Lo aveva mia moglie non so che cosa ha fatto. La batteria adesso è carica il, wipe cache l'ho fatto ma niente. Faccio il wipe dalvik e poi il wipe data/factory reset???
  11. #410
    devi fare il wipe data/factory non hai altra alternativa ......... resta solo da capire xchè si è riavviato ......... colpa di internet ..... o altra causa !
