Pagina 40 di 67 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 668
[FIRMWARE] Jelly Bean MC3 Open Austria 4.1.2 + ROOT
  1. #391
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da funkman733 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, questa notte ho flashato con odin dopo una via crucis per fare backup dei dati con kies. Tutto va bene, jb perfetto e tab finalmente fluido.
    Ora però, quando provo a far partire kies con tab collegato, kies risponde che kies 2.0 non riconosce il p6200, di verificare la compatibilità tra sw e tab..... Ora, come rimettere a posto la rubrica, i messaggi e le cronologie varie?
    Google aveva fatto un backup della rubrica, ma mi presenta solo i contatti con account googleplus......... non so che fare!
    Esiste un modo?
    aggiorna kies, se hai fatto il backup precedentemente e l'hai sul pc non cancellare la cartella backup, dopo quando fai il restore punta ai files che sono in quella cartella
    [QUOTE=AndroSolo;3832976]leggi su #388 dovrebbe essere chiaro ! se hai problemi chiedi su che punto !
    n.b. con la procedura descritta perdi le tue personalizzazioni ![/QUOTE
    Poi devi semplicemente avere il firmware (KIES_HOME_P6200XXMC3_P6200OXAMC3_1086701_REV02_us er_low_ship.tar) e il programma Odin...............che vuol dire?? Dove li trovo e dove li devo mettere???
  4. #393
    [QUOTE=davdall;3833151]
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    #388 uguale post 388 lo leggi a destra
    quindi non hai ne il firmware ne il programma odin ?
  5. #394
    No Andro..nn so nemmeno cosa siano
    Io ho il P6200 così come l'ho comprato, mai fatta alcuna modifica o installato niente..
  6. #395
    Quote Originariamente inviato da davdall Visualizza il messaggio
    intanto in pvt ti mandato il link del prg e firmware, ma credo che a questo punto sia + importante capire cosa vuoi fare !*
    1) se vuoi semplicemente aggiornare il tab basta usare kies, scaricarlo dal sito Samsung collegare il tab e seguire le istruzioni che sono ridotte a clicca qui per aggiornare
    2) se invece vuoi installare J.B. ultima versione di android disponibile per questo tablet il discorso è diverso
    nel senso che il firmware c'è solo ATO= austria, ovviamente all'interno c'è anche la lingua italiana, ma in questo caso a parte che perdi le tue personalizzazioni (rubrica applicazioni etc) che devi rimettere su dopo, non potrai + aggiornare con il programma kies, ma dovrai usare sempre odin !
    * li trovi anche l'immagine del programma odin che ti illustra dove mettere il file firmware scaricato (ti ricordo che il file deve essere prima decompresso) ti consiglio per ora visto che sei alle prime esperienze di saltare la parte successiva root + cmw
    Ultima modifica di AndroSolo; 10-05-13 alle 17:42
  7. #396
    Grazie Andro..
    io volevo installare JB..credo sia meglio di quello che ho giusto??Più veloce..
    Se lo installo, cosa intendi che nn potrò più aggiornare il programma kies, ma usare sempre odin??
    Intanto grazie per il pvt..ora guardo
  8. #397
    Grazie Andro..
    Che gli aggiornamenti si fanno in 3 modi:
    1) via ota
    2) con kies
    e sono quelli ufficiali con tutti i vantaggi e gli svantaggi che comportano
    3) con odin
    n.b. per avere la possibilità di usare kies il tab deve avere il s.c. (sales code) allineato con il csc del firmware, in poche parole se il tuo tab è ITV=italia il firmware deve avere il csc ITV altrimenti kies dice che non è supportato l'aggiornamento.
    In questo caso sia il tuo Tab ITV=italia o di altra provenienza (Vodafone etc.) il problema non si pone in quanto non esiste un firm ITV neanche ICS al momento figuraimoci JB per cui non hai altra chance !
  9. #398
    Quanta ne sai..io nn ci capisco niente..mi sa che me lo tengo così "originale" come è..peccato però..
  10. #399
    direi proprio di si il tab con JB è un altra cosa, ma l'importante è che tu sappia bene prima cosa fare, anche se è semplice farlo, ah dimenticavo e che sia soprattutto con la batteria carica almeno al 80% !
    p.s. anche così rimane originale il firmware è ufficiale Samsung !
  11. #400
    Intanto dovresti dire se parti da i.c.(ice cream in partica il firmware iniziale) o da ics.
    Poi devi semplicemente avere il firmware (KIES_HOME_P6200XXMC3_P6200OXAMC3_1086701_REV02_us er_low_ship.tar) e il programma Odin, a tab spento vai in d,l. mode(dowload mode) premendo tasto vol - e tasto power ed appena vedi la finestra premendo il tasto vol +
    a questo punto (ovviamente hai già aperto il programma odin e caricato nella finestra il firmware precedentemente scaricato che decompresso ha est tar) colleghi il tab tramite usb, se la finestra id com diventa gialla vuol dire che il tab è riconsciuto e quind premi start aspetti che venga caricato alla fine basta andare in r.m. (reset mode) vol+ e tasto power nella finestra con scritte azzurre
    spostarsi usando il tasto vol +/- alla 5 voce wipe cache partition premere tasto power ripetere la stessa operazione per la 4 voce wipe data/factory reset (non mi ricordo se alla fine si resetta da solo se non lo fa basta usare il tasto power sulla 1 voce reboot system now) a questo punto dovrebbe partire chiedendoti le varie persnalizzazioni lingua etc. come la prima volta che l'hai acceso tutto qui !
    Se invece hai ics è opportuno che eviti di fare il wipe (reset) da ics ovvero prima di flashare il nuovo file, mentre da i.c. si può fare tranquillamente !
    avevo già fatto 1 aggiornamento, quindi credo di avere la ics
    ora il tab è in assistenza xk non veniva piu letto dal pc in usb appena mi ritorna provo, da quando l'ho aggiornato pare che da acceso non carichi piu e non viene piu riconosciuto dal pc...non so se anche a voi è capitato
