Pagina 18 di 129 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 1289
[ROM] FoxHound 0.4 By SnakeS|4.0.4| (stabile)
  1. #171
    Samsung Galaxy Note II
    scusa ma sono poco pratico scegliendo il governor cosa cambia? potresti essere un po più preciso? cambiandolo c'è rischio che succeda qualcosa? grazie per la pazienza e scusa le troppe e forse stupide domande..
    Androidiano L'avatar di ryoga74
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackdevil87 Visualizza il messaggio
    Detto in maniera spicciola cambiando il governor modificherai la durata della batteria a seconda del tuo utilizzo... il governor di un kernel serve a "dettare" le frequenze di funzionamento della cpu a seconda dello stato del terminale: con performance avrai il Nexus che lavora praticamente sempre al max della frequenza impostata, con conservative invece se non stai utilizzando app in multitasking o non stai giocando il Nexus lavorerà con le frequenze minime... i governor intermedi scelgono in maniera "intelligente" quando aumentare o diminuire la frequenza a seconda delle esigenze, il trucco è scegliere quello giusto per le proprie esigenze
    @raffaele88: puoi considerare la possibilità di tornare a imoseyon lean kernel? Sto provando la versione 1.7.3 e la trovo eccellente, MOLTO più stabile del Franco, e generalmente più performante
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
    Ultima modifica di ryoga74; 27-01-12 alle 00:36
  4. #173
    Androidiano VIP L'avatar di raffaele88
    Ringraziato 1,403 volte in 581 Posts
    Ottima risposta bravo...
    Si per il kernel sto testando un po...ora vediamo questo nuovo come si comporta hihih
    Ufficial Site Foxhound www.foxhoundrom.net
  5. #174
    Androidiano VIP L'avatar di mikyfootball
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 136 volte in 126 Posts
    Provando l'imoseyon 1.7.3 l'ho trovato laggoso navigando..forse devo cambiare governor?
    Samsung Galaxy S
    Samsung Nexus S
    Samsung Galaxy Nexus Prime
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S3
    Iphone 5 bianco e nero
    Htc One silver ***ATTUALE***
  6. #175
    Quote Originariamente inviato da mikyfootball Visualizza il messaggio
    Questo kernel da il meglio di sé impostato sul governor interactivex, guarda cosa tuo ha messo come governor di default, e nel caso cambialo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ryoga74 per il post:
    mikyfootball (28-01-12)
  8. #176
    Channgelog 0.8
    Add long press Back button close app in Developer option
    Added full language support
    Added Battery Text % (thanks to kajar31 from gummy rom)
    Added color support for the Battery Text % (thanks to kajar31 from gummy rom)
    Remove ICS notify
    Volume Rocker Wake
    Custom Color Support on the Soft Keys
    Additional Lockscreen status lines added to pin/password/pattern unlock
    Updated to Imoseyons latest 1.7.3 kernel
    Fix Camera Bug
    Remove aod custom icon
    Add new custom icon (thanks fatsix)
    Black and Blue MMS By nbeebe24
    Black Gapp Edition By travp624
    Contacts Black
    Market Black
    Insert script in init.d to change CPU max frequency from 700 MHz to 350 MHz when screen is off (Revolution Rom)
    Added Google Voice Black
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato raffaele88 per il post:
    alexdesire (28-01-12),ryoga74 (28-01-12)
  10. #177
    Androidiano L'avatar di cyberone78
    Verona
    S6 edge 32Gb Black Sapphire
    Bella! Quando è previsto che venga rilasciata?
    Niente, già trovata..
    Ultima modifica di cyberone78; 28-01-12 alle 22:15
    S6 EDGE Black Sapphire
    ROM: Stock
    Ver. Android: 6.0.1
    Banda base: G925FXXS3DPF5
  11. #178
    Ho provato 2 volte a flashare ma appena faccio il primo avvio mi dice: android.process.acore si e' interrotto... non riesco neanche ad arrivare alla home
  12. #179
    ehm...da dove si scarica?
  13. #180
    [ROM][IML74K] FoxHound 0.8 Black Ed.|4.0.3|28/01/12|Toggle|PullDown|Performance+More+ - xda-developers ecco qua
  14. Il seguente Utente ha ringraziato FaBhiuS per il post:
    blackdevil87 (29-01-12)
