Pagina 8 di 129 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 1289
[ROM] FoxHound 0.4 By SnakeS|4.0.4| (stabile)
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di raffaele88
    Ringraziato 1,403 volte in 581 Posts
    Grazie per aver provato la rom...
    Allora esteticamente essendo una custom rom l ho personalizzata secondo i miei gusti senza eccede troppo...e messo come opzionale il resto re di tutto.
    Poi invece per il rom controllo,cosa implementa che lo rende di un utilità disarmanye?tipo cosa usi di quello?cosi mi faccio qualche idea...
    Ufficial Site Foxhound www.foxhoundrom.net
    Androidiano VIP L'avatar di matiu
    Apr 2009
    Rimini
    Ringraziato 122 volte in 116 Posts
    allora siccome la AOPK è praticamente la prima ROM che ho usato sul GN ho trovato il ROM Control molto comodo per questi motivi:
    - Power Saver ottimo, funziona meglio di juice defender ultimate che mi dava problemi
    - Led Notifications per impostare i colori, ho come l'impressione che quando usavo Lightflow causasse drain alla batteria
    - personalizzazione dei softkeys
    - personalizzazione dei toggle
    - ecc...
    di positivo invece ho trovato nella tua ROM la lockscreen con più collegamenti; ma lo sfondo animato della tendina non è un po' pesante?
  4. #73
    Allora per i led ho già integrato l opzione per la prossima rom ma ho ancora qualche problema di fc quindi sto vedendo....
    Per il risparmio energetico provo a metterlo....
    Per il resto penso si possa fare a meno...tanto non si usano molto....almeno per me...
    La tendina vai su xda nel mio topic c è la versione senza l animazione..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato raffaele88 per il post:
    matiu (12-01-12)
  6. #74
    Apr 2009
    Rimini
    ok aspetto la prossima versione allora
  7. #75
    Va bene...
    Cmq lifhflow non causa battery drian..non compare neanche nelle statisriche batteria come uso...
    Ovvio che rimane aperta come app...ma.anche il romcontrol è un apk che viene richiamata dai settings
  8. #76
    Apr 2009
    Rimini
    Ah un ultima cosa, smattina ho fatto un "giro di ROM" e tra queste c'era anche la GummyNex che dispone di un PerformanceSettings con molte opzioni, (pulisci cache all'avvio, abilita tweak ecc...), magari in futuro potresti anche tu implementare qualcosa di simile
  9. #77
    Pordenone
    Galaxy Nexus,Optimus 3D
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da raffaele88 Visualizza il messaggio
    Va bene...
    secondo me lascia lightflow senza aggiungere menu nelle impostazioni che rende piu dispersivo il tutto
    lightflow funziona ottimamente.
  10. #78
    1) Copy the ZIP file (not unzip) the Foxhound in the phone memory
    3) Disconnect the USB stick and restart the phone in recovery mode
    4) Select the "Wipe Data" then "wipe cache partition" just did a wipe select the "advanced" and "Wipe Dalvik Cache"
    5) Now select "Install from sdcard zip" and install the ROM
    7) After installation select "reboot system now"
    *Full AOSP 4.0.3 IML74K
    *Superuser
    *Deodexed
    *Zipalinged
    *Insert Busybox
    *Unsecured Kernel
    *FoxHound bootanimation
    *Nova Launcher By kevin@TeslaCoil
    *Added Power menu
    *New StatusBar whit animation (beautifull) Thanks to shane6374 for halp
    *Insert circle battery icon 1% on default
    *Stock Dialer (more stable)
    *Added STK (sim tool kit)
    *Themed some apk icon (ZeuBug style)
    *New look on stock clok widget
    *Added Facebook sync (Thanks to paulobrien and Romanbb)
    *GPS Tweaks on Europe
    *Egl.cfg tweaks
    *Xloud ported enable to default - improve sound speaker
    *Bravia Engine ported enable to default - more quality image
    *Tweaks JakebitesModsv22 (thanks jakebites)
    *Sd card tweaks speed
    *Crond enabled
    *Improved Audio in Media_Profiles.xml
    *Gapps included with this build
    *Zipalinged app on boot (disable on default)
    *Fix Init.d support
    *Added camera button mod (thanks runandhide05)
    *Included Auto EFS Backup in init.d By Paul (Modaco)
    *Tweaks in Build.prop
    *Last Gapp thanks kejar31
    *Best battery life
    *All app resigned
    *Added all missing live wallpapers
    *Removed AOSP music added music2
    *Added Data Folder and insert this app: (now removable)
    *Added file manager
    *Added Ligth Flow app to change LED notification color
    *Added Flashplayer
    *Added Tork
    *Added Sound Recorder
    Imoseyon_leanKernel_v1.3.0gnexus
    FEATURES
    Patched to latest in Linux 3.0.x branch: 3.0.14, which was released 12/21/11 (lots of new/updated kernel code).
    All unnecessary kernel components removed to make kernel lean and fast!
    OC to 1.35Ghz (Michael Huang, optimized by me). Boot speed is maxed at 1.2ghz within kernel (in addition to ramdisk) for stability.
    GPU overclock (Michael Huang).
    User voltage control (Michael Huang, fixed and enhanced by me).
    InteractiveX V2 (screen-off hotplug of cpu1) added. Select it using setcpu if you want to use it.
    Ramdisk tweaks (sysctl, vm, filesystem speed, etc.)
    SWAP & zram (next generation compcache) support. Run "zram enable" in terminal.
    init.d support in ramdisk.
    Hotplug governor optimized for stability.
    cpufreq backport from Linux 3.2-rc7
    rcu code backport from Linux 3.2-rc7
    other linux 3.2 backports: dm, futex, etc.
    Undervolted by default (1.35ghz/1325, 1.2ghz/1300, 920mhz/1250, 700mhz/1150, 350mhz/950)
    CHANGELOG
    v1.0.0 - Initial release
    v1.0.1 - Fixed power off charging (only upgrade if you care about that).
    v1.1.0 - rcu code updated to linux 3.2-rc7, boot speed max forced to 1.2ghz within kernel (stability), hotplug governor should be more stable now, zram enabled including custom enable script (run "zram enable" in terminal), small bug fixed in voltage control code.
    v1.2.0 - interactiveX V2 with hotplug support, user undervolting works now, and all speeds undervolted by default (clear setcpu settings before flashing), ALSA SoC driver updated to 3.2-rc7
    v1.2.1 - reverted a dep voltage change I made in 1.2.0. Only update if you're experiencing stability issues in 1.2.0 (if your coming directly from a version prior to 1.2.0 make sure you clear custom voltage settings)
    v1.3.0 - re-wrote a lot of my user undervolting code (fixed some bugs and probably introduced others - haha)
    updated dm and futex code to linux 3.2, gpu undervolt at top speed
    some code cleanup. (clear setcpu settings before flashing).
    Oh one more thing: undervolting 1.35ghz and higher is not reliable yet and is not recommended.
    Source Kernel
    FoxHound 0.4 Download
    FoxHound 0.3 Download
    FoxHound 0.2 Download
    [center]
    Changelog 0.4
    Insert Performance settings (thanks Kejar for source code)
    Insert mod lockscreen,now have sms and phone, (thanks bp328i for this mod)
    Added toggle button in statusbar
    Fix google+
    New function for softkey : (thanks gogodu5sU)
    Search - Back - Home - Menu - Power button Layout
    Long-press feature
    Long-press Search > Voice Search
    Long-press Home > Recent Apps
    Long-press Power > Power Menu
    Remove Sony Bravia,not work good
    Changelog 0.3
    Insert Modcentral script for personalize init.d (For enable Open up terminal emulator and digit
    su
    modcentral) by jakebites
    Fix All Certificate market
    Insert in Data app more apk
    Fix png in Phone
    Fix vol downl
    Insert script to move dalvik-cache to /cache/dalvik-cache
    Restore Stock icon: Download
    SystemUI without PullDown Animation Download
    CREDIT:
    kevin@TeslaCoil
    shane6374
    Paulobrien and Romanbb
    jakebites
    runandhide05
    imoseyon
    kejar31
    acer73
    Ultima modifica di enricoandreoli; 14-01-12 alle 13:34
  11. Il seguente Utente ha ringraziato raffaele88 per il post:
    ryoga74 (13-01-12)
  12. #79
    Riservato...
  13. #80
    Senior Droid L'avatar di spiritualized
    Apr 2010
    nokia lumia 820 (muletto)
    Ringraziato 73 volte in 53 Posts
    la sto usando con soddisfazione brafo
    pero la sync con facebook non mi funziona
    poco male
    La cina è buona per le cinesi e per gli smarthphone.
