Pagina 24 di 85 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 846
[KERNEL] Franco Kernel |4.0.3| Milestone 2
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di alexdesire
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Ringraziato 91 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da simone87stilo Visualizza il messaggio
    Scusate ma anche a voi dopo la versione del Kernel 13.1 il settaggio dei colori al riavvio a voi vi si salva e si memorizza?
    A me lo faceva solo con il 13.1, poi con le altre versioni provate fino alla 14.4 setto i colori ma ogni volta che spengo e riavvio il cellulare devo andare a risettarli, cioè ha i valori memorizzati ma devo cliccare sul pulsante che li fa attivare.
    A qualcuno succede? Lo si nota anche dalla scritta google che al riavvio non è bella bianca luminosa.
    Bene simone credo di aver capito l'arcano :P. Non è il kernel ma la ROM che dalla versione 19 ha disabilitato di default il file init.d dove ci sono i settaggi dei colori. Quindi prova a vedere se nelle impostazioni della ROM c'è qualche voce che rigurda l'abilitazione dei tweak all'avvio. Purtroppo non ho l'ultima build ma la 15. Però dovrebbe andare lo stesso.
    Galaxy S III: S4 Revolution v6.0
    Androidiano L'avatar di Bartman
    Disponibile kernel 15
  4. #233
    Jul 2010
    Galaxy S III
    * Two new governors added - francoTurtle and francoGazelle. They are both based on Conservative and they have different purposes. francoTurtle is for battery hungry users. By default it will be set with 700min and 1000max and it will take a lot more cpu load to increase his frequency. In my testing 700mhz is used around 95% of the time. francoGazelle is mainly for performance users. While it maintains some battery saving that its inherited from Conservative, it will ramp up aggressively to the max frequency and far more often than francoTurtle.
    * francoTurtle governor is set by default
    * CFQ I/O scheduler is now the default. While this decision looks pretty idiotic since CFQ is made for rotational devices, after I've read some IBM articles I've seen that it can be tuned to work as well for flash devices, so after I did that I was…overwhelmed with the performance that it produces compared to deadline or FIOPS.
    * CIFS is now included inside the kernel instead of a module
    * CM9 compatibility added - Gamma control isn't present here yet because ColorControl does the same thing
    * Block rq_affinity is now working aggressively - means that the IO tasks are not bound to the cpu that it was being destined, so if cpu0 is overwhelmed with tasks it will be migrated to cpu1 which is always nice
    * CFQ scheduler updated to 3.1 kernel code
    * Ezekeels Voltage Control added and removed coolbho's implementation
    * Stock GPU clock - I'll give you two options: first, if you cry about this search the thread and you'll find an email that Colin Cross (Google Android team) sent me explaining why stock GPU clock is better. Second option, if you keep crying and asking for "UMFG GAVE ME 512GHZ CLOCKZ" after you've read what Colin said I'll send you a link to listen Cry me a river song from Justin Timberlake
    * Some minor optimizations and tweaks - visit my repo for more information
    ahah fantastico !!! a quanto pare il clock stock della GPU è migliore O.o.
  5. #234
    Androidiano VIP L'avatar di simone87stilo
    Pontecchio Polesine (ROVIGO)
    LG G4
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexdesire Visualizza il messaggio
    No ti sbagli perchè avevo la build20 come ho adesso ma con kernel 13.1 andava i colori si memorizzavano con kernel dal 14 in su non si memorizzano al riavvio quindi potrebbe essere un problema del kernel?
    Se il mio aiuto è servito, un click su "Thanks" è sempre gradito!
  6. #235
    Jul 2010
    Galaxy S III
    mmmm dal chagelog che ha inserito Franco non mi pare che dalla build 13 in poi ha modificato qualcosa rigurdante il file init.d.
    Comunque hai provato a fare come ti ho detto ?
  7. #236
    LG G4
    adesso provo
    EDIT: non cè niente, cè solo l'opzione riguardante perfonce della rom cioè cpu voltage ecc...
  8. #237
    Jul 2010
    Galaxy S III
    adesso provo
    :P allora niente. Tra poco tanto aggiorno rom e kernel e vedrò che succederà !
  9. #238
    LG G4
    Ok tienimi aggiornato eh! IO resto alla build 20 intanto anche se la 21 fa gola perchè hanno migliorato parecchi ma aspetto la 22 a sto punto. Però quasi quasi flasho il kernel 15 ahahahah tu che dici?
  10. #239
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Io lo flasho ma mi conservo il 13.1 e il 14.4. Se nessuno va bene con la ROM provo il leankernel !
  11. #240
    LG G4
    io provo il 15 e vedo se il problema dei colori non memorizzati persiste. Spero di no cavolo
LinkBacks (?)
