Pagina 327 di 363 primaprima ... 227277317325326327328329337 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,261 a 3,270 su 3630
[ROM] [AOSPA 4.2.2 jdq39] PARANOIDANDROID
  1. #3261
    Androidiano L'avatar di Jammyz
    Nov 2010
    Marche
    Nexus
    Quote Originariamente inviato da Orilin Visualizza il messaggio
    Sì, in pratica fa la cosa automaticamente. Scarica lo zip della ROM e lo installa.
    No a me non lo installa.. fa il reboot in recovery .. e poi faccio "flash zip from sd card"
    Per quanto riguarda le gapps, non le hai installate o sbaglio? Ovvero non hai flashato le gapps insieme alla rom giusto?
    Dovrebbe essere uscito un nuovo pacchetto gapps aggiornato, scaricalo ed installalo con le aggiunte dei file descritte precedentemente e dovrebbe fixarsi.
    no, non le ho flashate perchè via ota non le trova
    ragazzi ma in praticità e fluidità come stiamo messi rispetto alla nuova cyanogen M8?
  4. #3263
    Androidiano L'avatar di Orilin
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Io l'ho utlizzato una volta sola ad essere sincero. Preferisco scaricarmi la ROM e le gapps da solo e installarle manualmente, soprattutto per le gapps dato che i server goo.im o non funzionano o sono lentissimi.
    Comunque martedì, o mercoledì, quando aggiornerai la ROM scarica anche le gapps aggiornate e installale insieme e dovresti risolvere.
    Potresti anche aggiornare soltanto le gapps adesso, ma se hai già aggiunto gli apk manualmente non serve a questo punto.
  5. #3264
    Quote Originariamente inviato da badguy Visualizza il messaggio
    Non utlizzo la Cyano, quindi non ti posso fare paragoni, ma di sicuro mi trovo benissimo con questa ROM, fluida pratica e dall'ultimo aggiornamento anche ottima per la durata della batteria che era l'unica nota negativa dal mio punto di vista. Con la maggiorata, sono riuscito a fare 4 ore di schermo coprendo tutta la giornata. Principalmente navigazione, google+, whatsapp, chiamate e qualche test di temi.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Orilin per il post:
    badguy (11-07-14)
  7. #3265
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da jerrycvem Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! Ieri, ho installato la Paranoid facendo i vari wipe (anche quello della sd).
    Finora, funziona tutto bene, a parte il led di notifica per le chiamate perse. Ho notato che qualsiasi colore io imposti, rimane sempre quello di default, cioè bianco e lampeggiante.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema o ha idee per risolverlo? Grazie a tutti in anticipo!
    Ho lo stesso problema, credo sia proprio un bug della rom
  8. #3266
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Giovan Visualizza il messaggio
    Anche io ho il tuo stesso problema con il led.
    Quote Originariamente inviato da Codename47 Visualizza il messaggio
    Ok, allora posso escludere che si tratti di un problema relativo al mio telefono! Grazie per avermi risposto! Speriamo che risolvano il bug. Non è un dramma, però è fastidioso!
  9. #3267
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Nexus 5, Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    Oh raga a me dopo un tema che si chiama PA white se non sbaglio (o una roba del genere insomma comunque un tema a pagamento) mi ha impostato lo sfondo nella lockscreen a parte, adesso non so come fare il modo che lo sfondo della lockscreen sia lo stesso della home..
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  10. #3268
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    dalle impostazioni della rom (se c'è come funzione) mettilo trasparente, così prende lo sfondo della home!
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  11. #3269
    Senior Droid L'avatar di franz80
    Ringraziato 57 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da the_Lost_and_Damned Visualizza il messaggio
    È capitato anche a me una volta, prova andare nelle imp, c'era una voce da qualche parte che ti faceva fare il reset della lockscreen. Prova in sicurezza o nel theme engine non mi ricordo bene...
  12. #3270
    Senior Droid L'avatar di ButelBG
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Theme engine -> lockscreen -> trasparente
