Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 100
[KERNEL] GLaDOS
  1. #11
    LG G2
    Ringraziato 250 volte in 235 Posts
    Io sono su Aokp m5 con faux kernel...come provo questo glados? Devo passare per lo stock?
    Aosta
    HTC One
    Ringraziato 76 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giankukinho Visualizza il messaggio
    Mi hanno scritto nella pagina precedente che devi passare prima per lo stock kernel che c era con la tua rom..in questa caso fai prima a riflashare la rom e poi metti il kernel
  4. #13
    LeEco Le Pro3 6/64GB
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    No, si intende lo stock della rom. Puoi flasharlo senza problemi.
  5. #14
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da iltommi Visualizza il messaggio
    I colori è difficile, variano troppo da schermo a schermo.
    Io sulla slim però posso dirvi che undervolt e clock uso
    Clock a min 700 max 1200.
    Il resto non l'ho toccato!
    Sent from Outer Space
    Qualcuno può spiegarmi a cosa serve modificare i valori di undervolt?..cioè migliorano le prestazioni del tel in termini di velocità a discapito della batteria..o viceversa...oppure ottimizzano il rapporto velocità/consumo batteria??....nn ci ho mai capito nulla ed infatti non ho mai modificato nulla..se non aumentare la cpu min a 700 e max a 1400...per il resto non mi fido a smanettarci..però se qualcuno me/ce lo spiega...sarebbe ottimo!!..
    Avevo già lasciato questo msg sul thread della Slim...ma forse qui è più in topic....ovviamente ho il glados e la slim...
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    Questo è il mio setting colore :
    2010: htc desire
    2011: samsung galaxy s2
    2012: samsung galaxy nexus
    2012: samsung galaxy s3
    2013: samsung galaxy s4
    2014: samsung galaxy note 3
    2015: LG G4
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alenyc per il post:
    1993Simo1993 (03-05-12)
  8. #16
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da 1carpediem0 Visualizza il messaggio
    ci provo io: l'undervolt o UV non migliora nessuna prestazione, migliora solo il risparmio energetico. cosa fa: ogni processore funziona a determinate frequenze che possono variare da 100Mhz a 1600Mhz o valori simili; ogni frequenza funziona ad un determinato voltaggio,
    esempio:
    a 700MHz il tuo voltaggio è 1203 mV, significa che il processore per funzionare a 700MHz ha bisogno che la tua batteria fornisca 1203 mV.
    eseguire l'UV significa abbassare il tuo voltaggio a quella determinata frequenza (700) senza comprometterne il funzionamento. che vuol dire: che se io imposto (valori indicativi) a 700MHz un voltaggio di 1100 mV ho eseguito un UV. l'UV non deve essere troppo spinto altrimenti il tuo processore si può bloccare e ti porta al FREEZE. In definitiva trovando valori accettabili su tutte le frequenze senza compromettere il funzionamento del terminale puoi risparmiare batteria.. io con l'S2 me ne sono fatto una cultura, pensate che con un buon kernel, governor e I/O scheduler giusti e un UV ottimizzato arrivavo a 2giorni di utilizzo con 5h30min di display, con batteria standard
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Giankukinho per il post:
    1carpediem0 (03-05-12)
  10. #17
    esempio:
    wow..due giorni di batteria e 5 ore di display...mi sembra un miraggio!!
    Senti ma quali sono dei buoni valori di undervolt?..io ho messo cpu min a 700mhz e max a 1400mhz...governor Powersafe...per il resto non ho toccato nulla!
  11. #18
    Anche a me sembra un miraggio...
    Comunque se metti il powersafe ti imposta sempre la frequenza minima (mentre il performance imposta sempre la massima), se vuoi qualcosa di parsimonioso devi mettere il conservative.
    Parlando di governor, il wheatley io lo definirei particolarmente aggressivo. Il tempo in cui la cpu è impostata alla max frequenza non sembra per niente poco, inoltre non c'è limite alla frequenza max mentre è in standby, qualcuno sa se c'è un modo per settarla? Nei l'app non ho visto nulla.
  12. #19
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da Kipe Visualizza il messaggio
    Eh si col GN sono un miraggio quei risultati, ma l'esperienza d'utilizzo contro bilancia...su gn non ho ancora iniziato a ottimizzare i voltaggi, credo di iniziare a breve...ma l app di glados che funzioni permette in più rispetto alle opzioni in rom control di aokp, parlo di configurazioni di schermo e soliti voltaggi frequenze e governor???
  13. #20
    Con il conservative andando a favore della batteria perdo qualcosa in termini di velocità?O cmq di prestazioni?..
