Pagina 4 di 10 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 100
[KERNEL] GLaDOS
  1. #31
    Feb 2011
    Ciao a tutti... x curiosità qualcuno riesce a metterlo a 1600mhz stabile senza toccare i voltaggi? A me si inchioda istantanemente...che sfigato processore
    Senior Droid L'avatar di iltommi
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 65 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da alenyc Visualizza il messaggio
    Impostata la minima a 700 mhz, vediamo come va ma non penso che consumi di uasi uguale del 350 visto che al minimo gira al doppio.... Scusate il gioco di parole.
    Franco dell'omonimo kernel spiegava che l'intervallo maggiore tra le due frequenze comporta un maggior tempo di scalata tra minimo e massimo e quindi che il processore gira la maggior parte del tempo su frequenze simili a quelle che si avrebbero con un minimo più alto, avendo quindi consumi simili ma meno reattività.
    Sent from Outer Space
  4. #33
    Google Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da attilafe Visualizza il messaggio
    Su xda l'hanno messo a 2,1 ghz, non è un problema di processore probabilmente, ma di impostazioni, che rom e governor usi?
  5. #34
    Feb 2011
    Aokp m5 glados e il suo governor wheatly.
  6. #35
    Feb 2011
    Se vi interessa ho scoperto che il wheatly è un governor atipico ma furbo assai. Si mette di default con una pplicazione attiva alla max frequenza ma in stato c4 di basso consumo (tipo ibernato) e appena interagite esce dallo sleep,rimane al max per evitare lag e dopo qualche millisecondo si abbassa alla frquenza adatta al carico in corso. Assurdo ma estremamente furbo. PS il consumo in sleep è più o meno uguale a qualsiasi frequenza.
    Potete notarlo con un app qualsiasi che mostra la frequenza istantanea tipo System pan nel lite
    Ultima modifica di attilafe; 04-05-12 alle 00:30
  7. Il seguente Utente ha ringraziato attilafe per il post:
    iltommi (04-05-12)
  8. #36
    Google Galaxy Nexus
    Confermo che con la slim e wheatly si è piantato anche a me, domani faccio un po' di esperimenti per capire come farlo andare.
  9. #37
    Feb 2011
    Per curiosità.... appena messo ha iniziato a emettere tac.tac dall auto parlante e dopo 10 sec si è riavviato? Xché se fa cosi a tutti potrebbe essere un problema di smartflex
  10. #38
    Attenti che bruciate il processore! La CPU del nexus è una 1.5GHz e se spinta oltre potrebbe dare problemi come potrebbe funzionare bene. Non tutti i telefoni sono uguali e Non tutti vanno oltre i 1.5GHz
    Inviato dal mio Optimus One usando Tapatalk2
    Xiaomi Mi3 + MiBand: Miui 6 Android 4.4.4 - Stock
    Galaxy Nexus: Cyanogenmod 11 Android 4.4.4 - Stock CM11
    Optimus One: Cyanogenmod 7.2 Android 2.3.7 - Stock CM7.2
    Optimus Net: Cyanogenmod 7.2 Android 2.3.7 - kido
  11. #39
    Feb 2011
    No si brucia se non va oltre temp max che è limitata dal kernel e se non si alzano i voltaggi oltre quelli da specifiche che mi sembra essere di 1400 mv
  12. #40
    Google Galaxy Nexus
    Esatto! Non che mi cambi così tanto la vita eh, a 1.2 mi trovo benone, però mi hai messo la pulce nell'orecchio ormai
