Utente del giorno: RiKKa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 9 di 16 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 156
Guida completa al flash di custom rom
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di 333fra333
    Xiaomi Mi 6
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    lo sto usando ma quando arriva al punto "writing system" resta in quello stato.. ci sono già da mezz'ora non credo che ci voglia così tanto.. oppure è giusto così?
    Senior Droid L'avatar di glesius
    napoli
    Ringraziato 155 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da 333fra333 Visualizza il messaggio
    hai messo il cell in fastboot e scegli l opzione 8 ??
  4. #83
    Xiaomi Mi 6
    sisi.. ho fatto tutto, ho scaricato la factory image e l'ho messa nella cartella che mi ha indicato il toolkit, è partita l'installazione ma sono ancora in attesa che finisca dalle 16.15.. Inoltre non posso nemmeno installare altre rom da recovery dato che non posso più avviare il nexus senza sistema
  5. #84
    Xiaomi Mi 6
    glesius conosci qualche modo per passare file nella directory del nexus in fastboot mode?? purtroppo non riuscendo ad avviarlo non posso entrare nella directory..
  6. #85
    napoli
    scarica questo pacchetto:http://dl.dropbox.com/u/2063872/GN/R...0-%204.0.4.rar (decomprimi il pacchetto in C
    Spegni il telefono e lo metti in Bootloader tasti + e - più tasto Power. Appena appare l'androide con il cofano aperto, collegalo al PC con USB cliccasul file Flash-all.bat Lascia finire la procedura e aspetta che finisce.....
  7. Il seguente Utente ha ringraziato glesius per il post:
    333fra333 (28-06-12)
  8. #86
    Xiaomi Mi 6
    In questo modo riesce a superare il punto "writing system" ma si ferma al successivo "erasing user data".. posso fermarlo lo stesso?
  9. #87
    napoli
    erasing user data vuol dire che sta cancellando i dati utente...ma non ho capito se si blocca o ci mette solo del tempo......
  10. #88
    Xiaomi Mi 6
    no non si blocca però non procede..
  11. #89
    Xiaomi Mi 6
    ok è partito lo stesso.. questa è la cosa più importante non so davvero come ringraziarti glesius!! ho solo una domanda.. qual è la differenza tra IMM76D e IMM76I? perchè prima avevo la seconda mentre dal tuo archivio ha flashato la prima..
  12. #90
    napoli
    allora la seconda cioè IMM76I è un aggiornamento quindi una volta che hai installato l IMM76D ti arriverà l aggiormamento lo installi e riavrai IMM76I..
    oppure puoi flasharla anche tu... la scarichi da qui : https://developers.google.com/androi...s/images#yakju
  13. Il seguente Utente ha ringraziato glesius per il post:
