Pagina 111 di 130 primaprima ... 1161101109110111112113121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1292
[ROM][AOKP] Android Open Kang Project Jelly Bean
  1. #1101
    Jan 2011
    Caserta
    Galaxy s3
    Ringraziato 12 volte in 6 Posts
    Ragazzi , che miglioramenti audio usate oltre a quelli del kernel?
    Io ho l'app Volume+ impostata a +6 e devo dire che il volume é alto anche se la qualitá non é delle migliori.É proprio l'altoparlante del Nexus che nn é abbastanza potente.
  4. #1103
    Potevi postare qui direttamente che aprire un nuovo thread.. in maniera da avere delle risposte da utenti che hanno avuto la stessa esperienza..
    Comunque il ripristino " Restore data " vale se si è fatto un backup della stessa ROM ma non da stock a AOKP , tuttavia è consigliabile fare un'installazione pulita per non avere problemi ..
    hai ragione, solo che ho pensato che fosse una questione più generale e non inerenti direttamente alla AOKP, infatti ho appena provato a mettere la cm10 e ho ottenuto lo stesso risultato. Ho provato comunque a fare il restore dei dati dalla cwm e l'unico risultato che ho ottenuto è un'infinita animazione del boot della rom che non si è più avviata... Quindi deduco che non c'è modo per ripristinare i dati di qualche app nel passaggio tra rom diverse? Ovviamente intendo non app di sistema, che non avrebbe senso.
    Ciao
  5. #1104
    Ragazzi, sto avendo dei rallentamenti pazzeschi.. Non so a cosa siano dovuti... Monto il franco. Voi che dite?
  6. #1105
    Androidiano L'avatar di diodema
    Napoli
    Nexus One, S e Galaxy Nexus!
    Quote Originariamente inviato da Petsgrillo Visualizza il messaggio
    Installata la rom di nuovo ma senza modificare il kernel
  7. #1106
    Fino ad ora andava tutto bene, poi ho provato a cambiare i voltaggi con franco updater e ho avuto problemi, ho riflashato il kernel ed ora pare sia tutto ok. Credo sia stato quello il problema.
  8. #1107
    Ragazzi, vengo da una AOPK vecchia e vorrei installare questa rom formattando tutta la memoria (cosa che con i vari wipe da recovery non avviene), come devo procedere?
  9. #1108
    Nel frattempo ho provato un diversivo con rom manager, ma l'installazione è fallita e il telefono rimane bloccato sulla schermata google e nn si accende più!! Qualche aiuto??
  10. #1109
    Senior Droid L'avatar di AleW1S3
    Torre del Greco
    Google Pixel 3
    Ringraziato 98 volte in 88 Posts
    Niente build quest'oggi! "Ferie" fino ai sorgenti 4.2!
  11. #1110
    Intanto io ho provato il file zip che hanno postato nell'articolo di androidiani.Funziona tutto tranne le foto a 360 gradi che si blocca in modo anomalo durante il salvataggio della foto, per il resto ok.hanno introdotto nella galleria gli album di picasa, come si possono eliminare?
